Тема: Расчет режима ректификационной колонны
Стал замечать, что на форуме в последнее время появляются довольно простые вопросы, но объективно говоря их простота для многих использующих колонны длительное время уже не интересует, а новички спотыкаются.  Предлагаю всем желающим простыми примерами рассказать свои основные характеристики колонны, выложить результаты для сведения информации в одну эмпирическую таблицу по выводу колонны на пленочный и другие режимы в соответствие с их техническими характеристиками.
1 Диаметр вашей колонны и высота насадочной части
2 Мощность подаваемая в куб (прошу вольты перевести в ватты, информация ниже)
3 Вес насадки в колонне (указать тип насадки в случае проволочной указать диаметр проволоки)
4 Скорость отбора при конкретной мощности подаваемой в куб
5 Отсутствие насадки в случае пустой трубы
Пример:
1  Медная колонна 35мм  - 1 метр
2  900 ватт
3  60 граммов (скруббер)
4  50мл/час
Пленочный режим работы насадочной колонны имеет место при малых плотностях орошения и малых скоростях газа (пара). В этом режиме орошающая жидкость движется по орошаемой насадке в виде пленок и капель, перемещающихся от одного элемента насадки к другому. Контакт между паром и жидкостью происходит на поверхности жидкости, смачивающей насадку. Пар движется в этом режиме непрерывным сплошным потоком, заполняя свободный объем насадки. Дисперсной фазой при этом режиме является жидкость, а сплошной фазой — газ. Источник: Режимы работы насадочной ректификационной колонны
Методика определения максимальной мощности пленочного режима
Запускаем и прогреваем колонну до предзахлеба при закрытом кране отбора - колонна работает на себя.
Снижаем подаваемую мощность до момента прекращения переходного режима, когда колонна прекращает шуметь и бурлить, но процесс идет, возврат полон, колонна работает на себя, температура стабилизировалась - ловим крайние значения режима, по возможности добавляем-убавляем мощность несколько раз, чтобы убедиться в относительно правильных действиях.
  Записываем свои значения в тему - все  *HI*
Как определить потребляемую мощность ректификационной колонны?
Онлайн калькулятором
Или вариант с точным регулятором мощности или произвести простые измерения, подробней в теме Расчет мощности тэна в ректификационной колонне + калькулятор
Дополнительная информация по насадке  Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
Просьба не проходить мимо и поделиться информацией, возможно в будущем сделаем дополнительный инструмент для упрощения расчетов.
Re: Расчет режима ректификационной колонны
А как понять при каком режиме какой уровень разделения? В режиме предзахлеба при отборе тела тогда какой получается уровень разделения?
Олеган ©:
Что есть уровень?
Считаем флегмовое число
Читаем Теория ректификации
Выкладываем результат в Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
Прошу сильно не оффтопить... только по теме - читаем заголовок.
Царга 35мм - 1750мм
620Вт
Спн 3.5х3.5(0.25)
50 мл/ч
Иван, а что по поводу тепловых потерь? Колонна может до киловатта отдавать в атмосферу, что сопоставимо с самим плёночным режимом. По хорошему надо ещё приводить температуру воды на входе димрота, на выходе, и скорость (расход).
6 (2025-01-18 13:07:10 отредактировано JohnJohnov)
Вот только отректифицировал всё, что было. Неделькой раньше бы... :rolleyes:
По памяти напишу, но не уверен, что пленочный режим строго по вышеуказанной методике.
1 Диаметр вашей колонны и высота насадочной части  - 35мм, 1м.
2 Мощность подаваемая в куб - 900Вт
3 Вес насадки в колонне - ~100г. нержовой мочалки
4 Скорость отбора при конкретной мощности подаваемой в куб - ~30-50мл/ч
Иван, а какую в итоге статистику пытаешься набрать и для чего?
1. Нержовая царга 35 мм - 1500 мм
2. Мощность в куб 892 Вт, потери 172 Вт, мощность под дэфом 720 Вт
3. СПН 3х3х0.2 мм
4. 40-50 мл/час
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
8 (2025-01-18 15:30:33 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Таблицу для колонн с характеристиками насадок... хотя бы примерную.
Maxus ©:
Не учитываем, так эмпирическая среднестатистическая модель будет проще, но почти у всех утеплено...
Пленочный режим
Колонна 35мм - медь - 1 метр + пустой диоптр
Мощность 1250 ватт
Насадка  - 60 граммов - скрубер
Отбор голов 50мл/ч
Завтра поточней скажу когда переходный начинается (промеряю)...  гоню фрукт головастый, потому параметры могут отличаться, на той же сахарной мощи для пленочного придется снижать из-за более плотной насадки.
10 (2025-02-25 19:08:14 отредактировано skoff)
На индукции вопрос не стоял.
Минимум безимпульсный выставлял и погнал.
Первый перегон на РК со стабом. ТЭН 3кВт. 35мм медная царга 500+1050мм, мочалки плотно (без фанатизма). Отбор 50-100мл/час
Подбирал пленочный методом "тыка" :D
...естественно основываясь на опыте коллег  *ROSE*
С началом возврата флегмы (по диоптру) снизил до 700Вт, колонна шуршит. В кубе тихо шуршит.
В процессе убавлял до 600Вт - возврат флегмы есть и ладно...
Остановился на 600 Вт - хорош.
Считаю не особо важным 600-800Вт.
Добавил позже:
Снизил до 500 - возврат флегмы есть.
Все таки 500Вт.
На 700Вт - "пилило" на графике в голове.
На 600Вт - "пилило" на 2/3.
На 500 Вт - "паралельные ровные линии" голова и 2/3  *THUMBSUP* .
Т воды ~45-50℃
Пишу в процессе
Главное результат  :D
    size: 288.92Кб type: jpg
для зерновых
нерж, 2 дюйма , утеплена, высота насадки 670мм
спн , медь 5*7мм, вес прим 2кг
мощность 600 Вт
головы 60мл/ч
Сахарный сырец.
Нерж.царга, 35мм, утеплена.
Насадка мочалки 1,7 м.
головы 65 млл 760 Вт.
А не лишними будут объем СС и собранных голов?
