Тема: Расчет режима ректификационной колонны
Стал замечать, что на форуме в последнее время появляются довольно простые вопросы, но объективно говоря их простота для многих использующих колонны длительное время уже не интересует, а новички спотыкаются. Предлагаю всем желающим простыми примерами рассказать свои основные характеристики колонны, выложить результаты для сведения информации в одну эмпирическую таблицу по выводу колонны на пленочный и другие режимы в соответствие с их техническими характеристиками.
1 Диаметр вашей колонны и высота насадочной части
2 Мощность подаваемая в куб (прошу вольты перевести в ватты, информация ниже)
3 Вес насадки в колонне (указать тип насадки в случае проволочной указать диаметр проволоки)
4 Скорость отбора при конкретной мощности подаваемой в куб
5 Отсутствие насадки в случае пустой трубы
Пример:
1 Медная колонна 35мм - 1 метр
2 900 ватт
3 60 граммов (скруббер)
4 50мл/час
Пленочный режим работы насадочной колонны имеет место при малых плотностях орошения и малых скоростях газа (пара). В этом режиме орошающая жидкость движется по орошаемой насадке в виде пленок и капель, перемещающихся от одного элемента насадки к другому. Контакт между паром и жидкостью происходит на поверхности жидкости, смачивающей насадку. Пар движется в этом режиме непрерывным сплошным потоком, заполняя свободный объем насадки. Дисперсной фазой при этом режиме является жидкость, а сплошной фазой — газ. Источник: Режимы работы насадочной ректификационной колонны
Методика определения максимальной мощности пленочного режима
Запускаем и прогреваем колонну до предзахлеба при закрытом кране отбора - колонна работает на себя.
Снижаем подаваемую мощность до момента прекращения переходного режима, когда колонна прекращает шуметь и бурлить, но процесс идет, возврат полон, колонна работает на себя, температура стабилизировалась - ловим крайние значения режима, по возможности добавляем-убавляем мощность несколько раз, чтобы убедиться в относительно правильных действиях.
Записываем свои значения в тему - все
Как определить потребляемую мощность ректификационной колонны?
Онлайн калькулятором
Или вариант с точным регулятором мощности или произвести простые измерения, подробней в теме Расчет мощности тэна в ректификационной колонне + калькулятор
Дополнительная информация по насадке Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
Просьба не проходить мимо и поделиться информацией, возможно в будущем сделаем дополнительный инструмент для упрощения расчетов.
