Тема: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
Всем привет!
Тема о постройке РК из 1,5 метрового обрезка 35-й медной трубы.
По мере времени и сил буду писать программу управления на STM32F103 (автоматику).
Ну и дальше - война план покажет)).
UPD от 08 янв 19г. Оглавление со ссылками:
1. Видео обзора РК
2.КУБ, Царга, краны, клапан, насадка _1, _2
3.Диоптры, Голова
4. Клапан, пробный вариант.
5. Холодильник/доохладитель, пред.вид конструкции в сборе.
6. Датчик пара (основной)
7. Димрот, первая (но удачная) попытка.
8. Димрот, окончательный, аккуратный вариант.
9. Сенсор захлёба (на TTP223), видео.
10.Дистиллятор с некоторым подобием БК (для получения СС, видео)
11.Схема подключения клапана (уменьшение нагрева катушки)
12.Автоматика
На данный момент имею:
1. Покупной КУБ на 12 литров (13,6 под крышку)
2. Обрезок меди длиной 1.5 метра, внешним диаметром 35 мм и стенкой ~1мм.
3. метровые куски трубы 20-ки, 16-й и ещё нужное количество 6-ки, пока тонкостенной.
4. Желание)) всё это собрать и довести до ума. Не люблю "колхоз" и "лепнину", типа лишь бы было. Оттого и этот форум.
Из инструмента:
Горелка кислород/пропан + медный припой.
Всякие сверлилки-точилки-пилилки и т.п.
Знание электроники и программирования, потому и автоматика. (PS. понимаю, что многое уже здесь есть, но есть причины, позже поясню)
Думаю верно начинать с понимания теории, уловить суть и "сложить пазл" ибо тупое повторение чревато "шишками".
Опишу как я понял суть процессов:
1. Куб. Объём влияет только на объёмы единовременной переработки. И нельзя переполнять выше 3/4, чтоб не возникало заброса СС.
2. ТЭН. Думаю лучше встроенный внутрь, меньше инерция. Мощность должна быть достаточной для потенциального обеспечения захлёбывания колонны при любых условиях, т.е. с запасом.
3. Разумеется регулировка мощности ТЭНа, лучше со стабилизацией.
4. Высота царги. Выше = лучше разделение, т.к. фракции могут шире и точнее рассредоточиться по высоте.
5. Ширина царги. влияет скорее на производительность. Т.е. ширина царги (+ наполнитель) соотносится к мощности ТЭНа.
6. Наполнение царги, Должно быть с максимально развитой (большой) площадью с хорошей смачиваемостью, но при этом обеспечивать достаточный проход пара и возврат флегмы.
Итого: получается три взаимосвязанные величины: >нагрев <-> ширина царги <-> наполнение<, а высота со всеми нижеследующими определяет лёгкость получения определённого флегмового числа, т.е. чем выше, тем фракции отстоят дальше и можно легче и лучше отделить верхнюю от остальных.
7. Термометр. Точность 0.1 гр. Но лучше в связке с барометром. Лучше три термометра.
8. Дефлегматор. Должен иметь возможность утилизировать всю тепловую энергию пар, т.е. обеспечить возможность работы РК на себя. При недостатке будут потери в атмосферу. При избытке - пока не знаю - возможно избыток снизит производительность и эффективность системы, подобно как плеснуть побольше воды в костёр.
9. Трубка возврата флегмы - для моей системы, полагаю диам. 6 мм достаточно, ибо полагаю, что поток флегмы будет меньше.
10. Высота расположения перелива флегмы + объём накопителя - логично что перелив делается чуть выше трубки отбора, чтоб при отборе иметь небольшой запас, но возможно при совпадении условий: большой объём накопителя + большой отбор (случайно или намерено) создаст задержку (накопление) в возврате флегмы в царгу, со всеми вытекаю.. точнее вылетающими)). Полагаю, что надо иметь некий компромисс с не большим объёмом накопителя.
11. Гидроуровень - желательно, можно ещё встроить в него датчик захлёба (но можно попробовать встроить датчик и в царгу, ибо захлёб в дефлегматоре это уже поздняк и авария)).)
12. Краник - с возможностью покапельного отбора.
13. Холодильник -  просто для доохлаждения. Лучше прямоток, чтоб не создавать пробок, так отбор будет стабильнее.
14. Приёмная ёмкость, разбавитель (вода, добавки) и ... потребитель))), по вкусу, компании и желанию)).
Вроде всё).
Это теория, как я понял. Ессно, что теория без практики мертва, но хотелось бы практиковать без лишних шишек. Всем заранее спасибо за содействие и не судите строго, "я не волшебник, я только учусь".
PS. Про автоматизацию процесса. Я понимаю, что кому то проще собрать на компараторах и т.п. рассыпухе, кому то проще использовать модули и библиотеки Ардуино, всё на любителя. А мне проще написать некоторое количество программного кода, который чётко и понятно для меня даст команду мозгам контроллера, что, когда и при каких условиях делать и как реагировать на то или иное событие. Пишу в основном для STM32Fxx
Предварительно могу сказать так:
1) Датчики цифровые, DS18B20, не надо заморачиваться с калибровкой и можно лепить сколько угодно штук, причём подключать параллельно.
2) дисплей, сейчас применил монохромный от Нокиа 2102, но поставить можно любой, вопрос цены/доступности/разрешения в пикселях.
Экспромт вариант, спаянный и написанный за пару часов, спешил перед перегонкой.
3) STM-кой можно легко управлять мощностью нагрева, можно сделать стабилизацию, а в дальнейшем автоматизацию, как пример, защиту от захлёбывания или по температуре/атм. давлению и т.п.
4) Как вариант, можно подключить барометр, либо просто для информации, либо даже привязать его к датчику, можно и программно вычислять поправку кипения от давления.
5) можно, можно))) генерировать идеи можно бесконечно, но для реализации нужно время, а его вечно мало. Поживём увидим, время и покажет.
Пока что всё. По мере того самого времени и возникающим вопросам буду писать.
    size: 168.92Кб type: jpg
    size: 108Кб type: jpg
//Александр
2 (2019-08-13 16:17:20 отредактировано kvic)
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
А цель стройки то какова?  *Mechanic*
Получение алкоголя  *REDWINE*  или потренироваться в кодировании  O:)  ?
По опыту коллег, диаметр (а не ширина) царги в 35 мм как раз является оптимальным для домашнего винокурения. В таком случае ориентироваться надо на мощность тэна 3кВт и длину трубки димрота около 3 м (диаметр - 6 мм).
Больший диаметр потребует большей мощности, меньший - добавит плясок при работе.
По пункту 10 можно почитать эту тему: Объём узла отбора ректификационной колонны, так ли он важен?
По поводу автоматики, используемой на форуме, можно почитать здесь: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Доступ к сварке нержавейки есть? Или серебряный припой?
fugi1 ©:
Маленький,делай куб сразу больше, у мня 20ка,мало,хочу сделать хотя бы на 30 !
kvic ©:
И то и другое)). А если серьёзно, то цель - только алкоголь, а автомат - для облегчение процесса, помощник. С кодированием и с платными проектами время не даёт, не говоря "для сэбе", здесь вопрос лишь в алгоритме, ибо части кода под датчики и остальное есть, иначе бы и не стал заморачиваться.
А вот алгоритмы подсмотрю по совету.
KEE ©:
KEE ©:
офлюсованный припой, нерж варит относительно нормально, впрочем как и латунь. Состав припоя надо глянуть.
А 3 квт для метровой царги не много? У нас в городе только 1,5 квт, да в теме калькуляторов форума рекомендуется 1250 ватт для 31-35 мм. Сейчас ищу хотя бы на 2 квт, написал моим поставщикам з/ч.
Аркаим ©:
ага, а с этим жена выставит за дверь, зачем покупал?)) Шучу, не выставит, но здесь вторая сторона - количество потребления, а у нас в семье оно довольно мало.
Вопрос скорее в качестве, ибо, как я писал в другой теме, "последней каплей" стала бутылка коньяка из супермаркета. Да и вообще, лично я правильный алкоголь (40%) пил лишь два раза в жизни, лет 20 назад, и если бы не пил, то и не знал бы о существовании оного, не знал бы, что на утро может быть и иначе)).
//Александр
Аркаим ©:
А я наоборот вот на малый переходить собрался, просто нет времени сутками бдеть  *SHAM*
Вот-вот)). потому я и задумываюсь хоть что-то переложить на плечи автоматики, чтоб не дежурить не смыкая глаз.
Как минимум, снижение мощности нагрева при захлёбе, но это потребует "вылизывания" алгоритма, точной подгонки.
KEE ©:
Да, посмотрел, припой П-14, медь с серебром. Судя по стоимости прутка, серебра там мизер (п.с. хотя пруток и белого цвета, но как помню из химии сплав сохраняет белый цвет при огроменном кол-ве меди, что-то там под 70-90%, кабы не больше.)
//Александр
А зачем сутками сидеть то,ночью головы,днём тело!
Аркаим ©:
Один хрен это не сон, а черте знает что в итоге. Я перешел в разряд тех, кто повесил свой бубен на стену.  За день как раз кубик 12 литров отработает, ложишься спать и ни о чем не думаешь.
Я так и делаю!
Неудобные они эти
fugi1 ©:
кубы с резьбовой горловиной.
Если есть возможность - верни его взад.
Выбери что-нибудь с люком и кламповым соединением.
По объему на мой взгляд оптимально литров на 25.
fugi1 ©:
Лиха беда начало.  :P
За спиртяжкой  *FINGAL*  потянутся настойки, наливки.
А потом вискарики с ромом  *REDWINE* и прочими алкоголями.
:P
12 (2019-08-13 17:35:22 отредактировано fugi1)
Э, не.. не надо, так и до пьянства не далеко))).
Вернуть не выйдет, потому пусть будет этот, а там посмотрим.
Но вискарики, коньячки и т. п. в планах, женщины, они знаете ли, водку не сильно жалуют.
Хотя, даже полученную через 4 бульбулятора)) с 2мя сухопарнниками, ессно с двумя прогонами, так вот, даже эту уже оценили в разы лучше магазина.
И органо.. и наутро.. лептически).
//Александр
fugi1 ©:
Старый анекдот.
Доктор  : - вы страдаете от пьянства ?
Пациент: - нет, доктор, я им наслаждаюсь.
fugi1 ©:
Ну вот, уже повод к бОльшему объему.
Хотя женщины, они такие...
fugi1 ©:
fugi1 ©:
не.. не надо,
Надо,Федя,надо! :D  *DRINK*
    Потом поймёшь,что надо было сразу большой мутить!
    15 (2019-08-13 18:03:43 отредактировано )
    Дак этот уже есть, сдать не вариант.
    А сделать потом больше не проблема.
    Впрочем, как я и сказал, война и план покажет).
    Как я понял, объем куба на диаметр царги не влияет.
    Аркаим ©:
    Надо,Федя,надо
    ну, надо, так надо.. придется пить).
    //Александр
    fugi1, с 10-м перемудрил, а в целом все в кассу.
    11. Гидроуровень не желательно, а обязательно.
    Я за несколько лет пришел к кубу в 30л для колонны и 50л для перегона браги.
    18 (2019-08-13 20:17:56 отредактировано fugi1)
    Вчера проехал по магазинам в городе. Уголков под 35-ку нет нигде, а на 20-ку есть, полно.
    У меня есть метровый кусок 20-ки.
    Может его использовать для "взлётки" над царгой и в сторону дефлегматора? Через уголки.
    По сути, наполнитель в царге должен создавать гораздо большее сопротивление пару, чем 20-ка.
    Сойдёт или нет? В крайнем могу просто состыковать отрезки 35-й, даже без уголков, сварить.
    PS. Сечение 35ки - 9,6 кв. см., ну а 20-ки в три раза меньше, ~3 кв. см.
    с 10-м перемудрил
    ага, я заметил)). Понимаю, что такой случай маловероятен. Это надо быть криворуким, а у таких РК не рождаются). Спс.
      size: 15.87Кб type: png
    //Александр
    fugi1 ©:
    6мм - внутренний диаметр. т.е. трубка 8-ка. Многие перепаивали потом на 8-ку. Хотя .. у многих 6-ка и не жалуются. Имхо, лучше сразу 8-ку поставить. Хуже точно не будет.
    fugi1 ©:
    Скорее всего, со временем придете к бОльшему объему куба, но и этот пригодится. У меня сейчас два: на 25 и 30. Думаю о кубе на 12л - для джина, абсента и других напитков с закладкой в куб.
    20 (2019-08-13 21:02:32 отредактировано Danil)
    fugi1 ©:
    Сойдёт или нет?
    Кроилово ведет к попадалову :) . Не смог найти у себя- закажи в инете. Кстати, ищи однораструбный угол, с ним размеры годовы  уменьшаются.
    Там из фасонины- то  угол, тройник, да 2 заглушки.
