fugi1 ©:Позже ещё фотки выложу и распишу некоторые моменты
КУБ
Утеплил сперва пробкой, чтоб частично изолировать сильно нагретый куб от пенофола и отчасти уменьшить усадку последнего. Клеил пробку на клей "Момент".
Поверх - пенофол 10 мм, который прихватил тем же "Моментом" и окончательно скрепил металлизированным скотчем.
Стык с горловиной промазал силиконом от попадания влаги.
ТЭН применил от водонагревателя "Аристон". Мощность два киловатта, хватает с запасом (при моей конструкции и атмосферном ~750 мм.рт.ст.). Врезан максимально близко ко дну. Покрывают 3 литра, но наливаю с запасом, ибо при работе часть жидкости уйдёт в царгу, надо так же учитывать. Гайку к ТЭНу купил в том же магазине. (общий ценник 1950руб. (лето 2018г)). Прокладку не делал, ибо большой диаметр резьбы - может выдавливать при закручивании, уплотнил фум-лентой, держит прекрасно.
Для контроля температуры использую трубку, что для датчика на ТЭНе. Штатный (что был с завода) термометр выкинул.
Царга
Длина 140 см. Труба 35-ка, вн.диам 33 мм., стенка 1 мм.
Общая высота диоптр + царга 175 см.
Датчик врезан на 2/3 общей высоты царга+диоптр. Съёмный, чтоб иметь возможность смены внутренней насадки царги.
Чтоб насадка не выпадала, нижнее отверстие заварил медной пластиной, разрезал кусок трубки вдоль и разровнял молотком. Перед приваркой насверлил отверстий, не выходя за очерченный круг будущей обрезки.
Для уменьшения усадки утеплителя, обмотал царгу на всю длину джутовой бечёвкой.
Утеплитель для сан-тех. труб. Разрезан вдоль и обмотан армированным скотчем. Красным, чтоб было красиво)). А серьёзно, серого в магазине не было. Как вариант, можно обмотать металлизированной лентой (см. фото куба выше), это даст ещё небольшую прибавку теплоизоляции.
Насадка царги.
Пробовал использовать керамические чашечки от утюгов и т.п. техники. (керамические бусы)
И пробовал мочалки из нержавейки (из фикспрайс, 50 руб/9шт.) до заполнения царги
Разница давления в кубе (относительно наружного, атмосферного), примерно - чашечки 4.3 мм, мочалки 6.0 мм.рт. ст или давление в кубе - (Чш) 803 мм/ 1.0565 атм и (Мч) 820мм./ 1.0789 атм.
Разница (думаю) создаётся высотой столба флегмы (заполненностью царги флегмой) и плотностью насадки, т.е. проходным сечением.
Т.е. мочалки создают бОльшую разницу по давлению в ~1.4 раза.
Диоптр и Стакан отбора описывал конструкцию ранее.
Гидроуровень
На этой высоте работает, но лишь в момент предзахлёба, когда уровень начинает прыгать в гидроуровне, стакан так же начинает наполняться из-за подпора флегмы снизу. Флегма снизу достаёт до трубки слива флегмы, блокируя слив и флегма так же начинает прыгать в стеклянной трубке слива-контроля.
По сути, по совету выше, гидроуровень в такой конструкции излишний, но может применяться для установки датчика захлёба, (например, сенсорного на микросхеме TTP223)
Краники
Применил с маленькой газовой горелки, игольчатые. Прокладки заменил на силикон.
Клапан
Из отпаривателя Кёрхер (там сгнивают чаши, а клапана живучие и рассчитаны на работу в горячей среде (пар)).
Раскрутил и заменил чёрную прокладку на силиконовую, вклеив на силикон.
Щелкает тихо, еле слышно (что даже плохо для контроля).
Многие описанные выше моменты исполнения и идеи были подсмотрены на этом форуме.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
//Александр
