Диоптры.. или хочу всё знать.
Соорудил склянки, так всё нагляднее).
Пошагово описывать смысла нет, ибо главное мысль, идея, решение, а каждый аппарат (РК) уникален, потому опишу в общих чертах.
Фланцы из медной шины 60х6 мм., купил на чермете.
Когда сверлил первое отверстие 35 мм сверлом "морковка", понял, что кто то скоро умрёт, либо я, либо шуруповёрт)).
Потому нарисовал модель, обработку (код) и выточил фланцы на чпу фрезере, так и точнее и красивше.
Стекло. Ох уж это стекло).
Оббегал все магазины, искал рюмку и большую трубку.
В итоге пол часа позора (Ашанводка + объёмчик для поправки здоровья) и лёгкий романтический ужин на двоих обеспечен))).
Но позже нашёл мерный стакан (120руб.) и рюмку за 13 рублей в Магните.
Рюмка режется аж бегом, надшкрябал вручную малым диском болгарки, морозилка + нихром. А вот мерный стакан это что то.. Морозилка + нихром раз 10, потом кипяток + вода со льдом, не, ничего его не берёт. В итоге отрезал диском болгарки, зажатым в шуруповёрт с постоянным поливом водой.
Торцы прекрасно шлифуются шкуркой с обязательным поливом водой, скорость шуруп. высокая, зерно 100, 150, 240. Пока подравнивал, сточил ~3 мм. Перпендикулярность среза смотрел уголком.
Мокрый до ушей, ибо шурик бросает воду, а ветер проказник ещё тот)).
В итоге имеем. Такой наборчик.
Трубочки проставки отрезал так же на чпу, так точнее. Проставки из алюминия и служат как распорки, чтоб снять нагрузку со стекла.
Силикон надрезал-наметил на чпу, далее ножичком с водичкой.
Пайка твёрдым припоем, с нержавейкой паял офлюсованным припоем.
Голова. она всему голова).
Гидроуровень в планах использовать для электроконтроля захлёба, натур-испытания покажут, что да как.
Трубку взял с лампы лазерного принтера, но похожие трубки ставят в галогеновых лампах для прожектора. (лампа ~100 руб в электротоварах.)
Отрезал малой болгаркой, не спеша, по кругу. (Ессно, все такие работы только в очках!!!)
Узел отбора: трубка возврата 10 мм. 6-ка для датчика температуры и выход на отбор.
Вверху над стаканом пластина с аккуратным сливом, чтоб исключить брызги по всему стакану от капающей флегмы.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
//Александр
d.styler, Donatello, Бах, Аркаим, st, Alex bcn, Sergey74, kvic, Saks, Александр Золотарев, Четланин, Иван, avk676, alex5sh, dmytry, Димoн, KEE, Крымчак
