141
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
Примерно понятно..
Ну а как быть с тем, что по Вашим словам, после медной СПН разведенный спирт практически готов к немедленному употреблению?
Получается, что после нержовых мочалок спирт еще "не готов"?
И это благодаря тому, что СПН лучше связывает сернистые соединения?
А как же реакции спирта с водой, из за которых развеженный спирт сразу употреблять не рекомендуется?
Понимаете, я не придираюсь, я хочу понять, что я теряю, используя мочалки?
  Ничего не теряешь. Каждый сам решает, что ему хорошо. Я отметил, то сернистые ароматы не улучшают процесс дегустации. А влияние реакции растворения на организм сильно зависит от пропорций. Еще раз - лучше выдержать.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
143 (2019-08-25 15:31:41 отредактировано fugi1)
bubble-gum, Связывание серы и реакции спирт/вода, это разные направления.
Очищая лимонкой или другой кислотой, мы с пленкой окислов удаляем и соединения серы с медью, оголяем медь и даём возможность снова работать, связывать серу.
Используя нерж, уменьшается площадь меди, и как следствие уменьшается очистка от серы, но содержание серы и состав браги то всегда разный.
Не думаю, что это смертельно принципиально, иначе бы продукт полученный на чисто нерж. системе вообще пить не возможно, однако это не так.
Повторюсь, реакция спирта с водой, это из другой области. Пример тому из виноделия - искусственно добавленный спирт в вино теряет свою жгучесть лишь путём многолетней выдержки, благодаря постепенной ассимиляции спирта с вином. Выглядит как мистика, но факт.
//Александр
144
Я знаю, что это разные области.
Меня смутил пост КАната, где он сказал, что продукт после СПН практически сразу готов к "немедленному употреблению". И ни слова о реакциях смешивания с водой, которым похоже все равно, какая насадка..
Так можно сделать вывод, что СПН настолько хороша, что "весчь" получается прям сразу из под краника.. :)
Правда он потом добавил, что лучше все же подождать..
145 (2019-08-26 09:44:45 отредактировано avk676)
КАнат ©:
Основная причина вставленные в царгу термодатчики мешают использовать иное.
Чем мешают?
КАнат ©:
на  царге 1.15м ф35 производительность 350-500.
Это мало.
РК 1м 42мм при 7-ми мочалках и 1200мл/ч на выходе 94,5 гр.
КАнат ©:
С медью продукт практически пригоден к немедленному применению по назначению, но лучше выдержать подольше, не менее недели.
Практически пригоден и выдержать подольше - разные вещи. Я Вашу мысль понял, но других может ввести в заблуждение Ваша фраза.
КАнат ©:
Медная СПН постепенно разрушается, поэтому имею запас для пополнения
А мочалки не разрушаются:
Алкодневник или оборудование для души и тела.
КАнат ©:
Стоит дорого
А мочалки копейки.
Ничего личного - просто аргументы в пользу мочалок.
146
avk676 ©:
Чем мешают?
2 датчика установлены в 25см от концов царги и на 15мм перекрывают просвет, всунуть мочалку или "Панченкова" не получится.
147
КАнат ©:
А переделать заподлицо уже нельзя?
148
Борис ©:
   Всё можно, но мне не надо.
Не ожидал некоторых "реакций" на моё сообщение.
В сообщении мои наблюдения из собственного опыта.
Сравнением различных типов насадок я не занимался, рекомендаций по применению не даю.
149 (2019-09-09 14:57:03 отредактировано fugi1)
Приветствую)).
Вопрос по увеличению объёма куба. Могу купить молочный бидон 40 литров, ессно, алюминий, приличного вида. (ценник 800 руб).
Для первой перегонки на СС пойдёт? Вопрос про алюминий, его применимость.
PS. я не пропал)). занимаюсь, будет время, выложу результаты. По РК готовность ~ 80% по меди.
//Александр
150
fugi1, в принципе пойдет, но если покупать, то лучше поискать из нержи, по чердакам и сараям еще попадаются такие.
151
fugi1, Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
С уважением, Олег Кузнецов.
152 (2019-09-11 11:55:00 отредактировано fugi1)
Диоптры.. или хочу всё знать.
Соорудил склянки, так всё нагляднее).
Пошагово описывать смысла нет, ибо главное мысль, идея, решение, а каждый аппарат (РК) уникален, потому опишу в общих чертах.
Фланцы из медной шины 60х6 мм., купил на чермете.
Когда сверлил первое отверстие 35 мм сверлом "морковка", понял, что кто то скоро умрёт, либо я, либо шуруповёрт)).
Потому нарисовал модель, обработку (код) и выточил фланцы на чпу фрезере, так и точнее и красивше.
Стекло. Ох уж это стекло).
Оббегал все магазины, искал рюмку и большую трубку.
В итоге пол часа позора (Ашанводка + объёмчик для поправки здоровья) и лёгкий романтический ужин на двоих обеспечен))).
Но позже нашёл мерный стакан (120руб.) и рюмку за 13 рублей в Магните.
Рюмка режется аж бегом, надшкрябал вручную малым диском болгарки, морозилка + нихром. А вот мерный стакан это что то.. Морозилка + нихром раз 10, потом кипяток + вода со льдом, не, ничего его не берёт. В итоге отрезал диском болгарки, зажатым в шуруповёрт с постоянным поливом водой.
Торцы прекрасно шлифуются шкуркой с обязательным поливом водой, скорость шуруп. высокая, зерно 100, 150, 240. Пока подравнивал, сточил ~3 мм. Перпендикулярность среза смотрел уголком.
Мокрый до ушей, ибо шурик бросает воду, а ветер проказник ещё тот)).
В итоге имеем. Такой наборчик.
Трубочки проставки отрезал так же на чпу, так точнее. Проставки из алюминия и служат как распорки, чтоб снять нагрузку со стекла.
Силикон надрезал-наметил на чпу, далее ножичком с водичкой.
Пайка твёрдым припоем, с нержавейкой паял офлюсованным припоем.
Голова. она всему голова).
Гидроуровень в планах использовать для электроконтроля захлёба, натур-испытания покажут, что да как.
Трубку взял с лампы лазерного принтера, но похожие трубки ставят в галогеновых лампах для прожектора. (лампа ~100 руб в электротоварах.)
Отрезал малой болгаркой, не спеша, по кругу. (Ессно, все такие работы только в очках!!!)
Узел отбора: трубка возврата 10 мм. 6-ка для датчика температуры и выход на отбор.
Вверху над стаканом пластина с аккуратным сливом, чтоб исключить брызги по всему стакану от капающей флегмы.
    size: 284.51Кб type: jpg
    size: 94.22Кб type: jpg
    size: 197.43Кб type: jpg
    size: 179.98Кб type: jpg
    size: 117.49Кб type: jpg
    size: 288.12Кб type: jpg
    size: 296.31Кб type: jpg
    size: 291.75Кб type: jpg
    size: 248.64Кб type: jpg
    size: 271.54Кб type: jpg
    size: 189.82Кб type: jpg
//Александр
153
fugi1, Эффектно очень все выглядит... меня бы жаба задушила на такой РК работать  *THUMBSUP*
154 (2019-09-11 12:14:15 отредактировано fugi1)
Кран и клапан отбора
Краны, как я сказал, от маленькой китайской горелки, но в теории может и с обычной пойдут.
Клапан. Со сплит системы, который работает в переключении тепло/холод. Клапана эти заодно уходят на покой при "сгоревшем" компрессоре, но уходят в полном здравии. В общем, у сплитовщиков их достаточно.
Один клапан я принёс в жертву)), распилил посмотреть. Внутри металл и кусочек твёрдого пластика, который и является клапаном. Пластик не растворяется и не набухает в бытовых растворителях, проверил несколько типов, ацетон, бензин, спирт в т.ч.
Плюсы клапана - доступность, нет накопления флегмы (малый внутр. объём).
Минусы - сложность пайки (тряпочка + вода = охлаждение). Может забиться мусором, хотя мусор никакой клапан не любит. Весьма громко щёлкает, но это мы попробуем исправить.
Натур испытания на воде показали, что максимальный отбор 150 мл за 5 минут, т.е. 1800 мл в час, на спирте возможно и шустрее будет.
PS. переделал крышку куба, приварил кламп прямо сверху, нафиг все эти боковые отводы. (Сварка в аргоне.)
Ну и купил 40 литров молочный бидон для первого перегона браги на СС. Буду его переделывать.
    size: 265.55Кб type: jpg
    size: 236.62Кб type: jpg
    size: 280.06Кб type: jpg
    size: 178.85Кб type: jpg
//Александр
155
fugi1 ©:
Сварка в аргоне
Если есть возможность, проверь на герметичность. Судя по фото очень много раковин.
156
Холодильник.
Рубашка труба 20-ка, внутри три 6-ки, слегка свитые спиралью.
Подсоединение. Применил "Еврофитинг" + муфта, (силиконовое колечко куплю, родное стоит резина).
Крепление. Припаял две латунные трубки (у них внутр. диам меньше), в которых нарезал резьбу М5, услилил кусочком 10-ки, чтоб латунь жёстче держалась. PP хомут для водопроводных труб идеально защёлкивается на 35-ю трубу.
Краны такие же, с китайской горелки, с бОльшим потоком в холодильник, а кислородный, с меньшей подачей с выходом на холод димрота.
В сборе будет выглядеть так. (царга - ещё не царга, просто приложил для фото).
Арбуз - для визуального масштаба  :D
....продолжение следует  *DRINK*
    size: 272.27Кб type: jpg
    size: 150.61Кб type: jpg
    size: 152.37Кб type: jpg
    size: 231.96Кб type: jpg
    size: 262.38Кб type: jpg
    size: 262.89Кб type: jpg
    size: 295.02Кб type: jpg
//Александр
157 (2019-09-14 23:38:13 отредактировано fugi1)
Димрот, последняя кошка).
В общем, хренов перфекционизм не дал спать спокойно)). Намотал новый димрот, теперь уже идеально ровный, пухленький, красивенький, виток к витку.
Купил трубу (6.0 мм) со стенкой 0.8, пять метров. Заморозил по настоящему -трое суток в теплоизоляции (которая для труб сплит-систем), и перед навивкой вкл. суперзаморозку. Перчатки на руки и по быстрому на станок.
Витки раздвинул куском печатной платы (не царапает медь и прочная, не гнётся, не ломается)
Первый виток я не захотел делать "каплю", а купил два уголка под 6-ку, сточил оба, чтоб сблизить и спаял, как по мне, так эстетичней.
Заглушку спаял из муфты+кусок разогнутой трубы.
Для центровки, одел заглушку на трубу, а для большей центровки димрота обернул его кусочком сетки из нержи (=равное расстояние от стенки трубы до димрота).
ТСА - клапан Шредера.
По приспособе повторяюсь, ну да пусть будет.
PS. всю медь после спайки на ночь отправляю в раствор лимонки, утром всё чистое. Для большей красоты и чистоты обрабатываю металлической щёткой на болгарке, после неё всё блястить)).
Всё. Осталось спаять царгу и писать программу, как минимум для стабилизации нагрева, я никуда не спешу, всему своё время, "лучше день потерять, потом за час долететь"..
Предыдущий димрот я придумал куда приспособить, позже покажу.
    size: 261.92Кб type: jpg
    size: 276.31Кб type: jpg
    size: 287.25Кб type: jpg
    size: 284.91Кб type: jpg
    size: 289.77Кб type: jpg
    size: 257.5Кб type: jpg
//Александр
158 (2019-09-15 01:41:04 отредактировано )
fugi1 ©:
пять метров
4 киловатта как минимум. o_O
От души.
fugi1 ©:
Пар будет рад.  :P
fugi1 ©:
Не-а. Ещё надо сырца добыть килограммов несколько.
А то что гонять то ?
fugi1 ©:
Нахуа ? Обычной дырки за глаза.
Со шредером может где-нибудь в неприличном месте дунуть.
159 (2019-09-15 02:00:51 отредактировано fugi1)
kvic ©:
йеех)).. придётся комментировать)).
Не, 5 метров купил, а димрот намотал 3,3 метра, по калькулятору на 2 квт. при моей температуре из крана.
Сетка только для ровной сварки, центровка, потом ессно выкинул её.
Сырец скоро будет, купил флягу на 55 литров, дображивает, пока на сахаре. Литр голов ~86град. есть, для первого теста. Дистиллятор для получения СС готов на ~80%, сделал его отдельным, чтоб не варить всё в "одной бочке", токо прямоточник будет общий. Позже фото покажу, наверное после испытаний)).
Шредер не будет затыкаться, использовал как переходник, на который легко прикрутить (герметично) трубочку и опустить в бутылдочку, на крайняк труборез есть.
//Александр
160
fugi1 ©:
Здесь рекомендую подумать. Я сначала тоже считал что это нормально, но жизнь поправила.
Мне стало лень снимать доохладитель с царги. Если будете заниматься зерном, то при перегоне браги холодильник будет пачкаться, и для колонны его придется очень качественно мыть. Плюс на колонне он такой большой не нужен.
В общем, правильнее сделать небольшой отдельный доохладитель для РК.
Крепления вашего доохладителя логичнее сделать наоборот. Если уж вы примете решение сделать доохладитель съемным, то зафиксировать крепления на царге, установить стационарно теплоизоляцию, а отстегивать доохладитель.
