101 (2019-08-17 23:08:04 отредактировано kvic)
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
fugi1 ©:
мощность регулируется скважностью
...на постоянном токе, а на переменном...?
Хотя, если делать вкл-выкл с частотой намного ниже частоты питающей сети, то можно говорить о скважности.
fugi1 ©:
скважность хватит даже 1 герц
скважность в герцах не измеряется, в процентах она...
fugi1 ©:
Ток = потребленная мощность в единицу времени.
Russian reversal.
Но тоже можно использовать, как систему координат.
Вот.. посмотрите мою тему (ссылка у меня в подписи).
Я тоже немного выкобенивался, думал, что не глупее остальных, сорри.. :)
Грабли все пройдены и с тэном, и регулятором..
Просто - купите РМ-2, запустите колонну, разберитесь с физикой и химией процессов.
Потом можно и о скважности подумать..
Что для вас первично в винокурении?
Правильно, понять суть процессов, сделать колонну, разобраться с режимами, освоить "ручное" управление.
А уже потом, разобравшись в сути, применить свои профессиональные ( или иные) знания, и попробовать что-то улучшить или модернизировать, веся тем самым свою лепту в общее дело :)
Но сначала надо пройти азы.. и все ручками.. ручками.. :)
Сорри
103 (2019-08-17 23:21:27 отредактировано kvic)
fugi1 ©:
стабилизировать напряжение, имхо, не тот вариант
Не всё ли равно какую величину стабилизировать ?
Ток или напряжение...
Если отдельно.
Они однозначно законом Ома увязаны.
Если уж заморачиваться, то измерением активной мощности.
Это более продуктивно.
Я тут тоже заморачивался регулятором.
Сделал, закодил, опубликовал, пользуюсь.
В плане размятия мозга...
Алгоритм регуляции даже придумал, можешь посмотреть тут:
Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением  через UART
Не в плане саморекламы, а так, для обмена опытом.
104 (2019-08-17 23:51:16 отредактировано fugi1)
Ок, конечно гляну, оно всегда нужно и часто полезно.
Про очепятку думаю Вы поняли, ежели путаться в терминах и замахиваться на кодирование.. ну.. сами понимаете)).
Да, я и написал потому 1 герц, это про частоту шим. В реале хватит и 5 герц, это 10 периодов. Выше крыши, чтоб с достаточной точностью измерить ток. Причем, измерять слеует кратно 50 герц, чтоб попасть "волна в волну " в одинаковый уровень
Стабилизировать напряжение при токе 10-15  ампер нормально не выйдет, либо лошадиные потери, либо.. ладно, не об этом.
Т. к. нагрузка у нас постоянная и активная, с известным сопротивлением, то измерить выданную мощность мне кажется не проблемно. Ну а зная выданную мощность ее легко и корректировать.
bubble-gum, я понимаю, что кажусь амбициозным мечтателем, но я делаю как лично мне проще и понятнее и даже легче, ну а амбиции должны быть хоть чем обеспечиваться.
Сделать выдачу определенного процентного соотношения, т. е. вкл/выкл на твердотелку мне много проще, чем веменно лепить типа диммера, а покупать рм-2, зачем???  чтоб посмотреть как колонна работает? а потом  куда рм2? на чердак?
Причем к этому хозяйству я приделаю две кнопки рег. мощи и вывод это, да хоть на тот же дисплей нокиа, что в первом сообщении.
Потратить на рег мощности планирую максимум вечер, но скорее всего 2..3 часа на все про все, ессно экспромт на фанерке, еще без корпуса. Для испытаний хватит и скорее всего на первое время стабилизацию делать не стану, ибо это сперва надо увидеть, ну.. может с измерением и индикацией тока зпморочиюсь, лан, посмотрим).
Напряжение у меня почти стабильное, больших скачков нет, линия новая.
//Александр
105
Ждём-с.
Для начала железо для получения ссж.
Потом электронику.
И программное обеспечение.
Можно всё сразу.
Как кто-то не так давно сказал, два билета в партер для меня и моей скво я уже купил.
:P
Ну и удачи в начинании.
Не без этого.
*DRINK*
kvic, спасибо!!
да, именно так и планирую..
железо, электронику и ПО к ней, ессно не разом, а постепенно, по мере накопления понимания что и зачем.
Кстати, сенсор я уже испытал, на спирт в трубке реагирует как часы, но этот момент надо будет отрабатывать, пока просто проверил - да или нет.
//Александр
107
Ешкин кот.. :)
РМ-2 , конечно, не панацея, можно чем угодно регулировать напряжение со стабильностью не более 1 вольта..
Но РМ- наиболее быстрый и приемлемый вариант с минимальными затратами вариант для достижения цели - стабилизация напряжения, а значит и мощности.. Потому что скчки в 2 вольта - уже критично, когда колонна выйдет на режим, 2 вольта вверх уведут колонну в захлеб, а 2 вольта в минус опустят колонну в пленочный режим. Докинете 3-4 вольта, колонна опять уйдет в захлеб.. да.. вот так вот режим ТМО зависит от напряжения.
И если не сможете поддерживать постоянство напруги, то будете плясать с бубном вокруг колонны, на радость индейцам и их скво из первого ряда.. :)
Вот зачем нужен РМ-2..
Повторю, можете пилить и скважность и что угодно.. Нужен результат - поддержание стабильности напряжения на тэне с точностью не более 1 вольта.
РМ-2 самый быстрый способ с предсказуемым результатом, и чтоб не отвлекаться на познание базовых принципов и приемов работы на колонне.
Освоите - вперед к нанотехнологиям и нейросетям и что там еще.. все только спасибо скажут.
А пока - толкание телеги впереди лошади, имхо..
Тоже.. билет в первый ряд.. правда без скво, скво осталась дома.. :)
:D
fugi1 ©:
Я тоже хочу такой.
Поделись названием (маркировкой), если не жалко.
ТЭН 4.5 кВт (3*1.5), стабилизатор. Каждые 1.5 кВт на отдельном выключателе. На одном ЛАТР. Плавная регулировка от 0 до 4.5 кВт. Все стабильно и ровно. Автоматика где то совсем в конце включается.
111
Самара, трехфазный стабилизатор  > 4500 ВА, ЛАТР > 1500 ВА
Очень зажиточно! Даже слишком... :)
С уважением, Олег Кузнецов.
112 (2019-08-18 13:41:43 отредактировано fugi1)
Скажешь тоже..  жалко))).
ссылка на Али, продавец адекват, брал много раз и много чего.
Если лот снимет с продажи, то искать на Али по названию микросхемы - TTP223
из минусов.. через 7сек сенсор сбрасывает нажатие.
Из практики, чем больше площадь пластины сенсора, тем дальше чувствует, квадрат 5х5 см видит примерно с 5 см. и ессно, чем меньше, тем тупее чуйка.
Питание даю 5 вольт.
Пределы питания не помню, надо даташит на микру смотреть.
Снял эксперимент)).
https://youtu.be/RhlsBCDTkXM
//Александр
113 (2019-08-18 13:46:39 отредактировано Alex bcn)
fugi1, блин, у меня этих кнопок целая пластина валяется (мне нужна была одна, а взял пластину, так как копейки). Всё передумал куда приспособить, но датчик уровня - супер идея  *THUMBSUP*
114 (2019-08-18 14:04:15 отредактировано fugi1)
Да куда приспособить)).
Любая кнопка по нужде. Я для МК ща везде использую. Програмный антидребезг не нужен, отверстия под кнопки сверлить не надо, через пластик чует прекрасно, супер весч!)).
Я делал панель из оргстекла, покрасил пятаки где кнопки другим цветом и накрыл все этим плексом, всё четко.
Нормальный скрин сделать с видео не получается, но суть вот такая, сверху этот самый плекс (оргстекло).
    size: 32.9Кб type: jpg
//Александр
115
fugi1 ©:
Если сенсор сбросил нажатие, а уровень выше него,
то при опускании уровня ниже сенсора срабатывание будет или нет ?
Не сочти за труд, проверь этот вариант.
116 (2019-08-18 14:13:51 отредактировано Kusnezov Oleg)
fugi1 ©:
Любая кнопка
Аналогично. Клею эти платки на двусторонний скотч внутри корпуса... Выключатели деревянные сенсорные на даче сделал :)
А вот датчик пересечения уровня жидкости - в голову не приходило  *THUMBSUP*
117
fugi1 ©:
Это то понятно, тоже так делаю. Я имел ввиду приспособить не по назначению.
118
Про 7 сек.
Не, не сработает. Это не логично, это же кнопка, ежели срабатывала на отжатие, был бы абсурд.
Но на всякий сл. проверил, при опускании уровня не срабатывает.
ps. у меня кнопки близко расположены, они друг на друга наводку дают, мешают друг дружке. Если разнести шире будет четко.
//Александр
119
Приспособлю в БУС для сигнализации захлеба!!!
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
120 (2019-08-18 15:15:07 отредактировано Caddi)
fugi1 вопрос не по теме.Ты случаем не в Каменномостком живёшь?
