151
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
fugi1, Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
С уважением, Олег Кузнецов.
152 (2019-09-11 11:55:00 отредактировано fugi1)
Диоптры.. или хочу всё знать.
Соорудил склянки, так всё нагляднее).
Пошагово описывать смысла нет, ибо главное мысль, идея, решение, а каждый аппарат (РК) уникален, потому опишу в общих чертах.
Фланцы из медной шины 60х6 мм., купил на чермете.
Когда сверлил первое отверстие 35 мм сверлом "морковка", понял, что кто то скоро умрёт, либо я, либо шуруповёрт)).
Потому нарисовал модель, обработку (код) и выточил фланцы на чпу фрезере, так и точнее и красивше.
Стекло. Ох уж это стекло).
Оббегал все магазины, искал рюмку и большую трубку.
В итоге пол часа позора (Ашанводка + объёмчик для поправки здоровья) и лёгкий романтический ужин на двоих обеспечен))).
Но позже нашёл мерный стакан (120руб.) и рюмку за 13 рублей в Магните.
Рюмка режется аж бегом, надшкрябал вручную малым диском болгарки, морозилка + нихром. А вот мерный стакан это что то.. Морозилка + нихром раз 10, потом кипяток + вода со льдом, не, ничего его не берёт. В итоге отрезал диском болгарки, зажатым в шуруповёрт с постоянным поливом водой.
Торцы прекрасно шлифуются шкуркой с обязательным поливом водой, скорость шуруп. высокая, зерно 100, 150, 240. Пока подравнивал, сточил ~3 мм. Перпендикулярность среза смотрел уголком.
Мокрый до ушей, ибо шурик бросает воду, а ветер проказник ещё тот)).
В итоге имеем. Такой наборчик.
Трубочки проставки отрезал так же на чпу, так точнее. Проставки из алюминия и служат как распорки, чтоб снять нагрузку со стекла.
Силикон надрезал-наметил на чпу, далее ножичком с водичкой.
Пайка твёрдым припоем, с нержавейкой паял офлюсованным припоем.
Голова. она всему голова).
Гидроуровень в планах использовать для электроконтроля захлёба, натур-испытания покажут, что да как.
Трубку взял с лампы лазерного принтера, но похожие трубки ставят в галогеновых лампах для прожектора. (лампа ~100 руб в электротоварах.)
Отрезал малой болгаркой, не спеша, по кругу. (Ессно, все такие работы только в очках!!!)
Узел отбора: трубка возврата 10 мм. 6-ка для датчика температуры и выход на отбор.
Вверху над стаканом пластина с аккуратным сливом, чтоб исключить брызги по всему стакану от капающей флегмы.
    size: 284.51Кб type: jpg
    size: 94.22Кб type: jpg
    size: 197.43Кб type: jpg
    size: 179.98Кб type: jpg
    size: 117.49Кб type: jpg
    size: 288.12Кб type: jpg
    size: 296.31Кб type: jpg
    size: 291.75Кб type: jpg
    size: 248.64Кб type: jpg
    size: 271.54Кб type: jpg
    size: 189.82Кб type: jpg
//Александр
153
fugi1, Эффектно очень все выглядит... меня бы жаба задушила на такой РК работать  *THUMBSUP*
154 (2019-09-11 12:14:15 отредактировано fugi1)
Кран и клапан отбора
Краны, как я сказал, от маленькой китайской горелки, но в теории может и с обычной пойдут.
Клапан. Со сплит системы, который работает в переключении тепло/холод. Клапана эти заодно уходят на покой при "сгоревшем" компрессоре, но уходят в полном здравии. В общем, у сплитовщиков их достаточно.
Один клапан я принёс в жертву)), распилил посмотреть. Внутри металл и кусочек твёрдого пластика, который и является клапаном. Пластик не растворяется и не набухает в бытовых растворителях, проверил несколько типов, ацетон, бензин, спирт в т.ч.
Плюсы клапана - доступность, нет накопления флегмы (малый внутр. объём).
Минусы - сложность пайки (тряпочка + вода = охлаждение). Может забиться мусором, хотя мусор никакой клапан не любит. Весьма громко щёлкает, но это мы попробуем исправить.
Натур испытания на воде показали, что максимальный отбор 150 мл за 5 минут, т.е. 1800 мл в час, на спирте возможно и шустрее будет.
PS. переделал крышку куба, приварил кламп прямо сверху, нафиг все эти боковые отводы. (Сварка в аргоне.)
Ну и купил 40 литров молочный бидон для первого перегона браги на СС. Буду его переделывать.
    size: 265.55Кб type: jpg
    size: 236.62Кб type: jpg
    size: 280.06Кб type: jpg
    size: 178.85Кб type: jpg
//Александр
155
fugi1 пишет:
Сварка в аргоне
Если есть возможность, проверь на герметичность. Судя по фото очень много раковин.
156
Холодильник.
Рубашка труба 20-ка, внутри три 6-ки, слегка свитые спиралью.
Подсоединение. Применил "Еврофитинг" + муфта, (силиконовое колечко куплю, родное стоит резина).
Крепление. Припаял две латунные трубки (у них внутр. диам меньше), в которых нарезал резьбу М5, услилил кусочком 10-ки, чтоб латунь жёстче держалась. PP хомут для водопроводных труб идеально защёлкивается на 35-ю трубу.
Краны такие же, с китайской горелки, с бОльшим потоком в холодильник, а кислородный, с меньшей подачей с выходом на холод димрота.
В сборе будет выглядеть так. (царга - ещё не царга, просто приложил для фото).
Арбуз - для визуального масштаба  :D
....продолжение следует  *DRINK*
    size: 272.27Кб type: jpg
    size: 150.61Кб type: jpg
    size: 152.37Кб type: jpg
    size: 231.96Кб type: jpg
    size: 262.38Кб type: jpg
    size: 262.89Кб type: jpg
    size: 295.02Кб type: jpg
//Александр
157 (2019-09-14 23:38:13 отредактировано fugi1)
Димрот, последняя кошка).
В общем, хренов перфекционизм не дал спать спокойно)). Намотал новый димрот, теперь уже идеально ровный, пухленький, красивенький, виток к витку.
Купил трубу (6.0 мм) со стенкой 0.8, пять метров. Заморозил по настоящему -трое суток в теплоизоляции (которая для труб сплит-систем), и перед навивкой вкл. суперзаморозку. Перчатки на руки и по быстрому на станок.
Витки раздвинул куском печатной платы (не царапает медь и прочная, не гнётся, не ломается)
Первый виток я не захотел делать "каплю", а купил два уголка под 6-ку, сточил оба, чтоб сблизить и спаял, как по мне, так эстетичней.
Заглушку спаял из муфты+кусок разогнутой трубы.
Для центровки, одел заглушку на трубу, а для большей центровки димрота обернул его кусочком сетки из нержи (=равное расстояние от стенки трубы до димрота).
ТСА - клапан Шредера.
По приспособе повторяюсь, ну да пусть будет.
PS. всю медь после спайки на ночь отправляю в раствор лимонки, утром всё чистое. Для большей красоты и чистоты обрабатываю металлической щёткой на болгарке, после неё всё блястить)).
Всё. Осталось спаять царгу и писать программу, как минимум для стабилизации нагрева, я никуда не спешу, всему своё время, "лучше день потерять, потом за час долететь"..
Предыдущий димрот я придумал куда приспособить, позже покажу.
    size: 261.92Кб type: jpg
    size: 276.31Кб type: jpg
    size: 287.25Кб type: jpg
    size: 284.91Кб type: jpg
    size: 289.77Кб type: jpg
    size: 257.5Кб type: jpg
//Александр
158 (2019-09-15 01:41:04 отредактировано )
fugi1 пишет:
пять метров
4 киловатта как минимум. o_O
От души.
fugi1 пишет:
Пар будет рад.  :P
fugi1 пишет:
Не-а. Ещё надо сырца добыть килограммов несколько.
А то что гонять то ?
fugi1 пишет:
Нахуа ? Обычной дырки за глаза.
Со шредером может где-нибудь в неприличном месте дунуть.
159 (2019-09-15 02:00:51 отредактировано fugi1)
kvic пишет:
йеех)).. придётся комментировать)).
Не, 5 метров купил, а димрот намотал 3,3 метра, по калькулятору на 2 квт. при моей температуре из крана.
Сетка только для ровной сварки, центровка, потом ессно выкинул её.
Сырец скоро будет, купил флягу на 55 литров, дображивает, пока на сахаре. Литр голов ~86град. есть, для первого теста. Дистиллятор для получения СС готов на ~80%, сделал его отдельным, чтоб не варить всё в "одной бочке", токо прямоточник будет общий. Позже фото покажу, наверное после испытаний)).
Шредер не будет затыкаться, использовал как переходник, на который легко прикрутить (герметично) трубочку и опустить в бутылдочку, на крайняк труборез есть.
//Александр
160
fugi1 пишет:
Здесь рекомендую подумать. Я сначала тоже считал что это нормально, но жизнь поправила.
Мне стало лень снимать доохладитель с царги. Если будете заниматься зерном, то при перегоне браги холодильник будет пачкаться, и для колонны его придется очень качественно мыть. Плюс на колонне он такой большой не нужен.
В общем, правильнее сделать небольшой отдельный доохладитель для РК.
Крепления вашего доохладителя логичнее сделать наоборот. Если уж вы примете решение сделать доохладитель съемным, то зафиксировать крепления на царге, установить стационарно теплоизоляцию, а отстегивать доохладитель.
161
Димон пишет:
От чего мыть то? От самогона?
162
Donatello, можно и от самогона.
163
Конечно отдельный нужен. Зачем его туда-сюда таскать. Да и доохладитель на РК чисто символический. У меня 20см 6ки в 15ке, спирт холодный. И не креплю никак, просто на шланге силиконовом висит.
Димон, Странно конечно, у меня ничего такого нет.. после перегона промыл водой с крана и все без всяких "замываний". Подозреваю есть брызгоунос у Вас. Может мощность снизить при перегоне и/или добавить восходящую трубу. У меня так: ставлю метровую царгу пустую при погоне на сс эта трубка в самом низу пачкается, но тоже не так уж сильно. холодильник всегда чистый.
165
Donatello, ну не знаю... у меня после сс все воняет конкретно и очень трудно отмывается.
Donatello, Виталий, мы вроде на "ты" нормально общались?  *DRINK*
Уж брызгоунос я в состоянии определить, да и не в нем дело. После зерновой браги, если забирать до воды, на оборудовании остаётся  темно-коричневая жирная субстанция. Вот Danil наверное тоже самое имеет ввиду.
167
Димон пишет:
А у меня, после покупного солода, все зеленым несмываемым налетом покрылось. Это что?
А если эту зелень в лимонке искупать?
Исчезнет?
//Александр
169
fugi1, не пробовал. Силиконовые трубки заменил, а восходящую трубу и холодильник промыл.
170 (2019-09-17 07:57:19 отредактировано )
Danil, Зеленый налет это походу медь окисляется, ну да я сс до воды не гоню 6-8% на выходе уже торможу, там на литр 60 гр, нафиг их собирать...
Димон, Валентин я :[
171
Donatello пишет:
Димон, Валентин я
Валентин, пардон муа, попутал...
172 (2019-10-15 19:03:26 отредактировано fugi1)
Приветствую.
Времени расписывать нет.
Снял короткое кино, так проще. Сделал нечто похожее на БК, на скорую руку, просто ради пробы, а заодно автоматику попробовать.
Основная РК уже на подходе, остались мелочи.. да опять же, всё упирается в свободное время.
https://youtu.be/LFFbrFt4uV8
//Александр
173
Всем привет). Давно я тут не был.
Наконец руки дошли до получения спирта, дособирал недостающее, проверил программу.
Вчера тестовый запуск на головах, промывка и проверка, всё ОК. Постепенно довёл до грани захлёба и снизил мощность, в общем "пощупал края".
Сегодня перегнал 10 л. СС, а сейчас гоню чачу по рецепту Ивана, запах супер).
Сегодня фото, описание послезавтра, если коротко - всё чётко и без эксцессов, программа рулит).
Градус 96.5 при 22.8 гр.С
    size: 235.09Кб type: jpg
    size: 276.48Кб type: jpg
//Александр
174
Про автоматику написал отдельно
Сегодня закончил последний погон, перегнал СС (чачу) сделанный отдельно с гребнями.
Что могу сказать, что заметил.
При отборе, в зависимости от величины (каплями или тонкой струйкой) приходится добавлять мощность.
Если не отбирать, то уровень флегмы стоит на одном месте, а вот отбор влияет, уровень падает, надо думать, как решить вопрос.
Насадка. Сперва испытал керамические бусы (фото ранее показывал), мне они импонировали своей химической инертностью. Да, разделение то хорошее. Но инерционность высокая, масса керамики, ловить предзахл. сложно, хотя и возможно.
Собсно, первое впечатление по головам/хвостам.
Погон сахарного СС. Головы - запах жуть, да ещё и с аммиаком (откуда он?), первые 100мл вообще в раковину
вылил. Отрезал 18%, для запаса.
Хвосты, точнее предхвосты, запах какой то политуры, дрянь.
Хвосты  само-собой, запах знакомый.
А тело - спирт, просто спирт, сухой и злой)).
Ессно дело, что диоптры вещь!! Без них я даже не представляю как народ работает.
Всем спасибище за советы и подсказки, здесь на форуме я по сути почерпнул всё. *HI* *THUMBSUP*  *DRINK*
//Александр
175
fugi1 пишет:
Кстати, сенсор я уже испытал, на спирт в трубке реагирует как часы, но этот момент надо будет отрабатывать,
В колонне не испытывал? Если да поделись результатом.
