181
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
ОК, дома гляну, сделаю. Собсно, колбаски с них получаются норм.
Теперь вот думаю про головы, отобрал 10% покапельно. Слить и снова отбирать?
По темературе при отборе голов скачек был лишь на первых 1-2%, потом полка, с подьемом с 77.38 до 77.41 гр.
Нюх работает не супер, но ацетона и дряни не улавливаю на спирте, что шел на этой полке. Спирт сахар инверт, на турбо дрожжах, сбродило за 3 дня. Может там и голов не так много?
Или лучше не рисковать и отрезать 10%.
Нюхали втроем). Все одного мнения.
//Александр
182
fugi1 ©:
Мочалки с фикспрайс, только там нержа, а в других оцинковка.
В Ашане продаются из нержи, чуток магнитятся сильным магнитом, но служат уже полтора года, свойств не меняют!
"Просто чисто"
С уважением, Фёдор.
183 (2020-01-04 23:53:28 отредактировано Alex bcn)
fugi1 ©:
То есть? Так слил уже 10% что откуда ещё сливать собрался и что снова отбирать?
fugi1 ©:
Приблизительно так и происходит. То есть, смена конкретных фракций, которые "видит" термометр, происходит ±1-2-3% от АС, дальше датчик не видит, но головы ещё могут быть.
fugi1 ©:
Не должно быть много. Почитай тему про хроматограмы, там коллеги чётко показывают исходник, режимы работ и анализы. Из которых понятно, что на сахаре, больше 5% голов редко бывает.
184 (2020-01-05 00:55:48 отредактировано fugi1)
Нарисовал схему подключения клапана отбора, позволяющую облегчить работу катушки клапана.
Принцип - при разомкнутых контактах реле напряжение на конденсаторе примерно 300-310 вольт.
При включении это напряжение позволяет с гарантией сработать клапану.
После включения устанавливается пониженное напряжение на клапане, но его достаточно для удержания.
В схеме необходимо подобрать конденсатор для устойчивого удержания клапана и отсутствия жужжания.
Поставить меньше - будет жужжать, поставить больше, будет выше рабочее напряжение на клапане.
В моём случае конденсатор на 2мкф/450в. Рабочее напряжение на клапане  получается 110 вольт.
Для длительной работы лучше применять малонаполненный конденсатор (для сплит-систем и подобные),
напряжение не ниже 450 вольт. При отсутствии сойдёт и простой, например, полипропиленовый.
Да пришлось всё с начала начинать. Жесть, конечно, но что делать. Вот ту черноту в стакане отмыл лимонкой, а эта чернота забила сеточку из пучка медной проволоки. Это я так думал. Оказалось что клапан чуть нагреется и силиконов. прокладка, что я сам делал, зажимает отбор. Пришлось ещё и клапан подтачивать. А может было и сетка и клапан, х.з. Сейчас всё ОК.
В общем, слил всё обратно, кроме первых 100мл головных, и запустил колонну заново, уже головы отобрал, тело идёт. Головы отобрал по разным бутылочкам по 100 мл., завтра буду нюхать.
Уфф... вот я себе на ночь дело задумал)).
Спасибо).
ILF ©:
Спасибо, гляну).
    size: 2.26Кб type: png
//Александр
185
fugi1 ©:
Электролит не годится?
186 (2020-01-05 08:41:13 отредактировано fugi1)
kvic, попробовать можно, но надо бы пару микрофарад на 450 вольт, где такой?, и я бы не советовал. Кондер в таком режиме 100 раз в сек почти полностью перезаряжается, не всякий э-ллит это выдержит. Импульсный разве что.
Маслонаполненный расчитан на такой режим работы.
//Александр
187 (2020-01-08 03:32:59 отредактировано fugi1)
fugi1 ©:
Позже ещё фотки выложу и распишу некоторые моменты
КУБ
Утеплил сперва пробкой, чтоб частично изолировать сильно нагретый куб от пенофола и отчасти уменьшить усадку последнего. Клеил пробку на клей "Момент".
Поверх - пенофол 10 мм, который прихватил тем же "Моментом" и окончательно скрепил металлизированным скотчем.
Стык с горловиной промазал силиконом от попадания влаги.
ТЭН применил от водонагревателя "Аристон". Мощность два киловатта, хватает с запасом (при моей конструкции и атмосферном ~750 мм.рт.ст.). Врезан максимально близко ко дну. Покрывают 3 литра, но наливаю с запасом, ибо при работе часть жидкости уйдёт в царгу, надо так же учитывать. Гайку к ТЭНу купил в том же магазине. (общий ценник 1950руб. (лето 2018г)). Прокладку не делал, ибо большой диаметр резьбы - может выдавливать при закручивании, уплотнил фум-лентой, держит прекрасно.
Для контроля температуры использую трубку, что для датчика на ТЭНе. Штатный (что был с завода) термометр выкинул.
Царга
Длина 140 см. Труба 35-ка, вн.диам 33 мм., стенка 1 мм.
Общая высота диоптр + царга 175 см.
Датчик врезан на 2/3 общей высоты царга+диоптр. Съёмный, чтоб иметь возможность смены внутренней насадки царги.
Чтоб насадка не выпадала, нижнее отверстие заварил медной пластиной, разрезал кусок трубки вдоль и разровнял молотком. Перед приваркой насверлил отверстий, не выходя за очерченный круг будущей обрезки.
Для уменьшения усадки утеплителя, обмотал царгу на всю длину джутовой бечёвкой.
Утеплитель для сан-тех. труб. Разрезан вдоль и обмотан армированным скотчем. Красным, чтоб было красиво)). А серьёзно, серого в магазине не было. Как вариант, можно обмотать металлизированной лентой (см. фото куба выше), это даст ещё небольшую прибавку теплоизоляции.
Насадка царги.
Пробовал использовать керамические чашечки от утюгов и т.п. техники. (керамические бусы)
И пробовал мочалки из нержавейки (из фикспрайс, 50 руб/9шт.) до заполнения царги
Разница давления в кубе (относительно наружного, атмосферного), примерно - чашечки 4.3 мм, мочалки 6.0 мм.рт. ст или давление в кубе - (Чш) 803 мм/ 1.0565 атм и (Мч) 820мм./ 1.0789 атм.
Разница (думаю) создаётся высотой столба флегмы (заполненностью царги флегмой) и плотностью насадки, т.е. проходным сечением.
Т.е. мочалки создают бОльшую разницу по давлению в ~1.4 раза.
Диоптр и Стакан отбора  описывал конструкцию ранее.
Гидроуровень
На этой высоте работает, но лишь в момент предзахлёба, когда уровень начинает прыгать в гидроуровне, стакан так же начинает наполняться из-за подпора флегмы снизу. Флегма снизу достаёт до трубки слива флегмы, блокируя слив и флегма так же начинает прыгать в стеклянной трубке слива-контроля.
По сути, по совету выше, гидроуровень в такой конструкции излишний, но может применяться для установки датчика захлёба, (например, сенсорного на микросхеме TTP223)
Краники
Применил с маленькой газовой горелки, игольчатые. Прокладки заменил на силикон.
Клапан
Из отпаривателя Кёрхер (там сгнивают чаши, а клапана живучие и рассчитаны на работу в горячей среде (пар)).
Раскрутил и заменил чёрную прокладку на силиконовую, вклеив на силикон.
Щелкает тихо, еле слышно (что даже плохо для контроля).
Многие описанные выше моменты исполнения и идеи были подсмотрены на этом форуме*THUMBSUP*  *DRINK*
    size: 296.56Кб type: jpg
    size: 288.31Кб type: jpg
    size: 292.6Кб type: jpg
    size: 262.43Кб type: jpg
    size: 277.97Кб type: jpg
    size: 292.19Кб type: jpg
    size: 298.62Кб type: jpg
//Александр
188
Понравилась пробка на кубе - основательно !  *THUMBSUP*
189
fugi1 ©:
Каким конкретно? Их много. Не отваливается от нагрева?
190
avk676 ©:
Главно прикольно смотрится и ещё пахнет)), аж жалко было пенофолом закатывать.
Каким конкретно?
Моментом классический, который как резиновый. Не, не отвалится, тем более, что поверх пенофол.
Да там нагрев то до 100 всего.
//Александр
191 (2020-01-09 05:27:22 отредактировано fugi1)
Как отмыть АЛЮМИНИЕВЫЙ бидон.
да так, чтоб блестел на зависть котам  :D
Если достался новый молочный бидон, значит повезло, а если старый и грязный, то вот рецепт.
В супермаркетах и хоз магах продаётся такой пакетик, состав - гидроксид натрия, гранулы.
Как вариант сойдёт "Крот", главное, чтоб в составе был тот самый гидроксид натрия или калия, или их смесь.
Разводить до слегка густого раствора, крот не разводим, его уже разбавили до нас)).
Добавляем немного "фэри", она даст пену и состав будет лучше держаться и меньше сохнуть.
Ессно, все меры предосторожности при работе с щёлочью, резиновые перчатки+очки, иначе будут ожоги!  @=
Советую заодно развести обычной лимонки в ведёрке и держать рядом, это "антидот", при попадании щёлочи  суём место попадания щёлочи в ведёрко или обмываем с него.
Моем бидон как обычно, сколько получится.
И мажем щёлочь кисточкой по всей поверхности.
Через время появится пена, это щёлочь начала съедать алюминий.
Периодически проходим повторно кисточкой, пока поверхность не очистится.
Минут 20-40, дольше не стоит, но время по факту и концентрации раствора, надо понимать, что щёлочь в этот момент ест стенки вашего бидона!
Смываем водой и можно ополоснуть раствором лимонки, дабы нейтрализовать остатки щёлочи.
Есть некоторые "но". Мой первый купленный бидон после такой мойки сразу потёк, щёлочь обнажила все гнилости, вроде жаль, но оно и к лучшему, хуже, когда потечёт на погоне браги.
Второй бидон после "воздействия" блестит как новый.
PS. Нашёл у матери 40-литровый бидон, грязный до ужаса, как отмою будет фото до и после.
PS. не совсем по теме, но кроме очистки алюминия и его сплавов, я применяю щёлочь всегда, когда надо устранить любую органику, будь то зелень в бутылке/цветочной вазе, вплоть до аквариума для рыб. И "шуманит" я тоже никогда не покупаю, ибо основное действующее там именно эта щёлочь, правда всего 5-10%.
    size: 207.58Кб type: jpg
//Александр
192
fugi1 ©:
Он растворяет алюминий. Это не чистка, а растворение в принципе.
193
Совершенно верно. Растворяет.
fugi1 ©:
Потому и сказал, что долго не задерживаться.
Такая чистка это компромисс, между мизерной потерей металла и чистой поверхностью.
Потому как я не нашёл иных способов убрать страшную грязь со стенок, пришлось снимать "вместе с кожей")).
Само собой, не стоит окунать бидон на ночь в щёлочь, бо утром найдём рожки да ножки. :D
//Александр
194
fugi1 ©:
Да просто фруктовую брагу перегнать и все.. Алюминий растворяется просто в чистой воде если убрать оксидную пленку (что и происходит с едким натром).. Слабых кислот браги тоже достаточно чтобы "съесть" небольшой слой емкости во время дистилляции. Потому кстати все емкости в ссср делали из толстенного алюминия.
195 (2020-01-09 14:09:58 отредактировано fugi1)
Попробую. Только брагу жалко, х.з. что там хранили в бидоне, мне последний достался со всякими личнками и оч. дурным запахом. Потому...
Вовремя, очень вовремя совет, бо я чуть последнее ведро браги из под зерна чуть не вылил, стояло на готове, остывало. А она кислющая на вкус, да что на вкус.. ща..
Смерил Ph3.3, думаю сойдёт). Помою и потом прокипячу бидон в ней.
//Александр
196 (2020-01-15 01:57:06 отредактировано fugi1)
Дохладитель
Надоело тягать холодильник с колонны на дистиллятор, сделал доохладитель.
В теории его можно было уместить в 10-15 см длине, но я намерено сделал длинным, опустил вниз, чтоб собирать спирт снизу  и таким образом получается прямоточник, всё стекает без остатка.
Использовал остатки труки 6-ки и снял капиллярку со сплита (у меня новая, но можно отмыть растворителем от остатков масла). Капиллярка вн. диаметром 1,2 мм. При таком диаметре возможная скорость отбора не меньше 1.5 литра/час, а может и больше.
Общая длина вышла ок 70 см, хотя по факту даже в 5 см от верха тепло едва ощутимо.
В 6-ке просверлил два отверстия, согнул её, как на фото и просунул внутрь капиллярку, всё гладко вошло.
Ну и пропаял. А ну и на концы капиллярки наварил 6-ку, чтоб нормально одевать силикон. Всё).
Заодно впаял к клапан кусочек капиллярки, таки образом хорошо формируются маленькие капли.
Соединение - силикон, он же смотровое окошко).
    size: 297.87Кб type: jpg
    size: 285.45Кб type: jpg
    size: 78.99Кб type: jpg
    size: 54.15Кб type: jpg
    size: 61.05Кб type: jpg
    size: 62.69Кб type: jpg
//Александр
197
Всем доброго).
Что то никак не могу я определиться с мочалками.
У нас смог найти только из стружки-пружинки закрученной в шарик.
Пружинки как бы слишком плотные. Пробовал растянуть, получается путанка - каша, на такой последний раз колонна "стреляла" флегмой, нет равномерного бурления на одном уровне, прорываются крупные пузыри.
Предполагаю, что из-за неравномерной и неплотной укладки. И даже при высоте 1750, 95* получался лишь с малым-малым отбором, но и мощность удалось поднять до 1600 ватт против 600-700 при другом заполнении царги.
https://youtu.be/7hITKZKAYT4
Если шарик перекатать в колбаску, которая заходит с "постукиванием тапкой", то остаётся много свободного места между мочалом и трубой, плотняком не становится.
Можно попробовать шарик превратить в яйцо) и так и затолкать в царгу, но без шомпола он туда не полезет.
1. Стоит ли растягивать пружинки?
2. Не будет ли слишком плотной набивка "яйцами"
3. Может другое мочало искать? ..рулончиком? Хотя это вроде как раз конструктивно похоже на СПН или на колечки своего изготовления.
4. Как вариант, распушенную, как на видео просто затрамбовать плотнее, например шомполом, чтоб убрать пустоты.
PS. эти к неодимам эти магнитятся ощутимо, но за три погона изменений нет, не ржавеет, не чернеет.
    size: 298.66Кб type: jpg
    size: 294.05Кб type: jpg
    size: 294.11Кб type: jpg
//Александр
198
fugi1, да нормальные у тебя мочалки, ходи в тему Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
199
fugi1 ©:
Соедини мочалки ещё вне трубы в единую колбасу длиной несколько больше необходимой.
Диаметр её подбери по одной мочалке.
Так, чтобы сама не проваливалась, а при несильном постукивании ползла внутри трубы.
И запихивай уже длинную колбасу, постукивая об тапок.
Когда вся колбаса проползёт до выхода из трубы, останется хвост снаружи.
В этот момент заткни выход из трубы и стучи, пока хвост не уберётся в трубу.
Потом заткни вход тоже и простучи трубу в обратном направлении (перевернув).
И, перевертывая трубу, простучи её несколько раз.
Получится намного равномернее.
200 (2020-01-19 16:28:22 отредактировано Denis.Malmalaev)
fugi1, я подобные мочалки в трубу запихивал вращая их, как полностью в трубе оказалась, палкой ее до конца и так с каждой. Можно трубу смочить да и мочалки, тогда вообще со свистом залетает :)
