Тема: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
UPD. Краткое содержание темы:
1.Кран на отбор
2.Кран на воду
3.Доохладитель спирта, холодильник Димрота, голова колонны
4.Куб, врезка тэна, общий вид колонны, подключение воды к Димроту
5.Куб для перегона браги на газу
6.Подключение ds18b20 на выход дефлегматора
7.Доработка крышки куба, корпус тмас, подключение датчиков температуры к тмас
8.Антенна к блютуз-адаптеру 2 класса
9.Доработка капельника
Ректификации:
1.Первый запуск
2.Вторая ректификация
3.Третья ректификация, отбор голов по температуре
4.Четвертый запуск, работа с тмас
5.Пятый запуск, работа рм-2 и тмас
Доброго всем дня!
Сегодня в деревне начал потихоньку резать детали для колонны. Из инструментов дрель, болгарка, инвертор, наждаки и всякие разные напильники.
Труба 44 мм внешний диаметр, стенка 2 мм. Основные размеры видны на рисунке.
Трубки на возврат и уровень еще не решил, есть 10-ка, но постараюсь купить 8-ку, если продадут метр, а то любят сразу по шесть метров впаривать.
Накопитель флегмы получается 20 мл в самой трубе и 10 в стаканчике. то есть 30 мл.
Тэн будет стоять 3 кВт, согласно калькулятора для труб 38-41 мм максималка 1800 ватт на метр трубы, у меня царга будет 1500 мм, может 1700 мм, поэтому 1800 ватт умножить на 1,5 равно 2700 кВт.
На дефлегматор пойдет 4 метра водопроводной медной 6-ки. Чего хватает на 3 кВт, работать буду конечно же на меньшей мощности, следовательно дефлегматор будет оптимален.
Куб пытаюсь решить на работе из нержи 2 мм сварить, если нет, то бидон на 20 литров есть.
Варить буду инвертором, сегодня тренировался, получается как не странно.
Собирать колонну могу только в деревне на выходных, поэтому процесс займет время.
Делов еще много...
Жду комментарии и замечания по конструкции.
