181
Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
А где вы в мм находите, киньте ссылкой, плиз, в приват. У меня всё в дробях находится. Тоже хочу перейти на быстрсъёмники и трубку для осмосов. Трубка везде 6 мм, не кондиционерная. А лучше на продавца, у которого "всё есть"  :)
182
Аркадий, смотри личку
183
Немного порылся на известных торговых площадках, после чего можно сказать, что:
Piper ©:
в этой истории 6 мм и 1/4" (для водяных фильтров) - это одно и тоже или разное?
это разные вещи.
дюймы:
миллиметры:
Различные континенты мира имеют свою метрику.
Но!!! многие производители позиционируют это как одно и то же!:
5m Water Filter Pipe Tube 1/4' 6mm NSF Certified Tubing LLDPE Fridge Appliance
WATER FILTER HOUSING FITTING 1/2" REDUCER TO 1/4" PIPE
5x Fridge / Water Filter Tube Pipe Copper Saddles 1/4" 6mm
(Кстати по этим фразам ищется на известных торговых площадках)
Поэтому важно быть внимательным, при заказе у разных продавцов!
    size: 126.95Кб type: jpg
    size: 33.74Кб type: jpg
184 (2017-12-10 23:42:51 отредактировано Piper)
Alex.bcn ©:
вот я это и спрашивал.
Понятно, что одни беленькие, а другие черненькие :)
Но сама по себе конструкция зажима вполне может 0,35 мм. разницы легко переваривать.
185
Piper ©:
я также такой вывод сделал :)
186
Alex.bcn ©:
Вот да, за фразы спасибо!  *THUMBSUP*
187 (2017-12-11 09:29:40 отредактировано valera)
Итак, хочу поделиться небольшими доработками своей колонны!
Наконец то сделал царгу по-человечески. Раньше она была приварена к крышке куба. теперь я вварил туда кламп.  Крышку намазал силиконом и закрутил намертво гайками. Если сгорит тэн, то раскручу гайки, сниму крышку и поменяю тэн. А для заливки сырца отверстия на 38 мм более чем достаточно. Зато кардинально решен вопрос с герметичностью крышки.
Собрал тмас в корпусе роутера. Детали клеил на скотч 3М, которым клеют молдинги и ветровики на автомобили. В ванной сигнала от блютуза не было. Припаял антенну и все заработало! Самый геморой - зачистить кабель антенны, настолько жесткая оплетка и хлипкие жилки.
В сборе все выглядит так:
Мой вариант подключения датчиков температуры. За основу взят метод нашего друга Александра из Испании, при котором розетки роутера отпиливаются с кусочком платы (обратная сторона канцелярского ножа творит чудеса), перерезаются дорожки и проводками параллелятся все розетки в кучу.
У меня обжимки для RJ-45нет и взять негде, а гемороиться с отверками и ножами мне не хотелось. поэтому я поступил по другому, в DNS-се купил два патч-корда по 40 сантиметров по 80 рублей. Итого 160. Разрезал на-попалам и спаял с датчиками температуры. Особое внимание уделяйте куда-что паяете, дабы потом быть уверенным, что с датчиками все хорошо. Выглядит вот так (изолента синяя, черной не было тогда):
Ну и заветное долгожданное окно работающей программы!!! Рудольф СПАСИБО! Николаичу тоже!
    size: 356.17Кб type: jpg
    size: 393.54Кб type: jpg
    size: 423.72Кб type: jpg
    size: 391.67Кб type: jpg
    size: 350.04Кб type: jpg
    size: 109.01Кб type: jpeg
188 (2017-12-20 12:05:06 отредактировано valera)
В данный момент провожу ректификацию 9 литров самогонки. В кубе 3600 мл АС. В 7.10 утра включил на разгон, в процессе которого вешал царгу, голову, доохладитель, подключал воду. В самом конце воткнул датчика и подключил тмас. Все включилось и заработало с первой попытки. Выросла температура, рисуя красивый график! Стабилизировал в пленочном режиме и пока ходил в ванную открыть отбор голов, прихожу, а тма закрылась(((( Имея некий опыт в настройке, сразу посмотрел соединение по блютуз - его не было и не соединялось больше((( На тмас отвалился блютуз модуль почему то? Китайцы? Руки? Х.Е.З. Но рестарт тмас и компа, подключение и все заработало и работает вот уже третий час без глюков и прочего.
Немного посоветую новичкам на линуксе. Если вы настроили тма, подписали датчики, настроили цвета графиков и прочее - не удаляйте файл настроек в случае чего. Откройте файл tma.properties и измените порт на тот, который сейчас используется программой. Тогда все заработает и настройки ваши все сохранятся!!! Если не перезагружать комп, то при повторном блютуз соединении у вас будет уже не rfcomm0, который прописан в тма, а rfcomm1, при следующем соответственно rfcomm2 и т.д.
Ну и скрин отбора тела
    size: 233.97Кб type: png
    size: 75.52Кб type: png
189
valera, если отваливается блютус, надо смотреть в сторону антенны и устранения помех.  Если модуль отвалился, совершенно не обязательно создавать новое соединение в том же блюмене, программа автоматически подхватит устройство ели оно не зависло и нахдится в рабочем состоянии... а при создании нового соединения будет меняться номер rfcomm на следующий по состоянию... 0,1,2  и т.д.  так как прошлое соединение уже "забиндил".
190 (2017-12-20 11:32:37 отредактировано valera)
Иван, антенна от роутера подпаяна. Но у меня сложный рельеф квартиры, колонна в ванной комнате, а это две несущие ж/б стены и санкабина. Поэтому видимо иногда сигнал пропадает, тма не может открыть порт и закрывается. И вручную даже соединение не устанавливается ни блюменом, ни кдешным манагером. Только ребут помогает. Уже почти 4 часа работаю - полет нормальный!
Скрин с качеством приема
Хочу на блютуз адаптер компа как то антенну приделать...
    size: 134.39Кб type: png
191
valera ©:
Там есть антенна, она обычно в панели экрана ноута стоит (плоская пластинка)... Лучше сам модуль внешний usb купи, он копейки на ебее стоит...  я как воткнул - так забыл про глюки со связью.  У меня "грибок" вот такой сейчас работает
Причем, покупал на ебее как 4.0 версию, а оказался стандартным 2.0EDR... мне еще и деньги вернули :)
    size: 20.45Кб type: jpg
192 (2017-12-20 16:38:27 отредактировано d.styler)
Иван, может закинуть вот это на заглавную страницу?
1. Создать профиль для rfcomm0 в файле /dev/bluetooth/rfcomm.conf :
rfcomm0
bind yes;
# Замените адрес устройства на реальный адрес вашего bluetooth устройства
device XX:XX:XX:XX:XX:XX;
# Используйте channel 1 --  ОЧЕНЬ ВАЖНО!!
channel 1;
comment "Bluetooth Serial";
2. Прописать в /etc/rc.local перед exit:
rfcomm bind 0 xx:xx:xx:xx:xx:xx 1
(здесь надо поменять xx:xx на свой адрес HC модуля, как и в файле rfcomm.conf) После этого при загрузке линукс сразу биндит порт и прога сразу запускается нормально.
193
Иван, так у меня комп обычный стационарный. И адаптер такой же, по твоему совету и заказывал, мы ж обсуждали их. С открытой дверью в ванную - 48% соединение, с закрытой всего 18%. Хочу на адаптер антенну добавить, как на hc-05, от роутера.
Ректификацию закончил, все отлично с тма. Который раз говорю спасибо всем причастным лицам, как это не банально повторять!
194
d.styler,  сделаю попозжа
valera, тогда на него внешнюю припаять можно
195
valera ©:
Я к спиральке на плате кусочек провода припаял см 30. Проверял, метров до 15-20 отходил по офисам.
al, надо попробовать из антенного каоксиала жилу внутреннюю вытянуть и припаять
197 (2017-12-20 17:25:12 отредактировано al)
valera, зачем? Жила в коаксиале обычная проволока.  Может быть многожильной . В коаксиале важен диаметр центральной жилы и диаметр до земляной оплетки. От геометрии зависит волновое сопротивление кабеля.
Просто кусочек проволоки в изоляции припаять и все. Можно конечно еще попытаться рассчитать длину волны и делать проволочку кратную длине волне.
al, обычный монтажный многожильный тогда попробую.
199
В конце инструкции по сборке добавил
200
Иван*THUMBSUP*
