1 (2017-02-12 18:10:50 отредактировано valera)
Тема: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
UPD. Краткое содержание темы:
1.Кран на отбор
2.Кран на воду
3.Доохладитель спирта, холодильник Димрота, голова колонны
4.Куб, врезка тэна, общий вид колонны, подключение воды к Димроту
5.Куб для перегона браги на газу
6.Подключение ds18b20 на выход дефлегматора
7.Доработка крышки куба, корпус тмас, подключение датчиков температуры к тмас
8.Антенна к блютуз-адаптеру 2 класса
9.Доработка капельника
Ректификации:
1.Первый запуск
2.Вторая ректификация
3.Третья ректификация, отбор голов по температуре
4.Четвертый запуск, работа с тмас
5.Пятый запуск, работа рм-2 и тмас
Доброго всем дня!
Сегодня в деревне начал потихоньку резать детали для колонны. Из инструментов дрель, болгарка, инвертор, наждаки  и всякие разные напильники.
Труба 44 мм внешний диаметр, стенка 2 мм. Основные размеры видны на рисунке.
Трубки на возврат и уровень еще не решил, есть 10-ка, но постараюсь купить 8-ку, если продадут метр, а то любят сразу по шесть метров впаривать.
Накопитель флегмы получается 20 мл в самой трубе и 10 в стаканчике. то есть 30 мл.
Тэн будет стоять 3 кВт, согласно калькулятора для труб 38-41 мм максималка 1800 ватт на метр трубы, у меня царга будет 1500 мм, может 1700 мм, поэтому 1800 ватт умножить на 1,5 равно 2700 кВт.
На дефлегматор пойдет 4 метра водопроводной медной 6-ки. Чего хватает на 3 кВт, работать буду конечно же на меньшей мощности, следовательно дефлегматор будет оптимален.
Куб пытаюсь решить на работе из нержи 2 мм сварить, если нет, то бидон на 20 литров есть.
Варить буду инвертором, сегодня тренировался, получается как не странно.
Собирать колонну могу только в деревне на выходных, поэтому процесс займет время.
Делов еще много...
Жду комментарии и замечания по конструкции.
Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
valera ©:
Стандартно покамест всё.
Что за кран у вас. Интересует плавность хода и материал штока.
valera, 2 фотка слетела. перезалей
4 (2017-02-12 18:12:58 отредактировано valera)
Кран латунный от пневматики производственной, гаденький конечно, но на воде удается регулировать от капля в две сукунду до открытого полностью. Но вся регулировка покапельная укладывается в пол оборота((
5 (2017-02-12 18:11:55 отредактировано valera)
Перезалил в первый пост.
Раз десять слетали еще при предпросмотре, что за беда такая.
6 (2017-02-12 18:16:27 отредактировано )
valera ©:
Понятно.
У меня примерно так же. Всё собираюсь как-то модифицировать, но руки не доходят. И лень, привык уже к нему
valera ©:
Попробуйте без предпросмотра. У меня похоже было. При предпросмотре слетали, без предпросмотра - нет.
7 (2017-02-12 18:20:17 отредактировано valera)
transfi ©:
Лучшее - враг хорошего!
Уже выкладывал, но повторюсь.
Это на регулировку воды в деф. 10 оборотов краник!
valera ©:
О, а что это за чудище такое?
По краям штуцеры на 8 мм быстросьемное соединение, он неразборный. Тож от пневмы.
valera, пометил вопросы на эскизе.
al, написано у него как накопитель флегмы, в первом сообщении.
30мл если я правильно понял.
30мл
От куда куда?
al, если хозяин колонны скажет что такое стаканчик и покажет его то многое прояснится.
Возможно от крана до трубки возврата 30мл, но могу и ошибиться.
14 (2017-02-12 22:26:35 отредактировано valera)
Если геометрия меня не подводит, то обьем до захлеба получается 95 мл.
А выступ просто технологический. Если по вашему мнению он будет во вред, то могу сделать без него, или даже переделать соединение по типу как с дефлегматором, только под 90 градусов.
Стаканчик это на фото с краном кусок полдюймовой трубы с резьбой, его обьем 10 мл и в самой трубе колонны еще 20 мл. До момента перелива флегмы всего от крана 95 мл.
valera ©:
Если по вашему мнению он булет во вред,
вреда от него нет.
valera, выступ не имеет значения. Посмотри на гильзу для замера температуры. Чтобы на стенку нижнюю датчик не лег. Может вертикально как раз в этотвыступ, немного под углом, чтобы деф не мешал.
Стакан отбора 95 может быть многовато, обычно помешьне делают. Но это тоже не сверх принципиально.
Вопрос по димроту. Уже посчитан на мощность? Проще сначала димрот накрутить и под него корпус варить.
17 (2017-02-13 06:17:42 отредактировано valera)
Al, про деф я писал немного в первом посте.
Да я думал.
По калькулятору для моей трубы на метр надо 1800 ватт, на полтора метра 2700 ватт.
Труба 6*1, значит 4 метра трубы. Так как работать вряд ли я буду на 3000, то думаю что сделаю димрот из 3.2-3.5 метров, плюс на подклбчегие воды.
Мотать буду на 3/4 водопроводную трубу. Она около 26 мм плюс 13 димрот, итого 39. Голова из 40 внутри, все сходится.
Трубо довольно большая, должен вроде попасть точно в середину паропровода щупом термометра, если подключать сбоку.
valera ©:
Что за калькулятор?
Мотайте все 4 метра, 20-30 см уйдут на выводы, остальное внутрь. В самый раз будет.
А про дефлегматор Вам писали в том смысле, что Вы сначала димрот намотайте, а уже по нему скорректируете размер корпуса. Димрот по длине заранее трудно посчитать точно, в зависимости от того, какое расстояние сделаете между витками, так и длина загуляет.
Калькулятор флегмового числа, размещенный здесь на форуме. Мне бы сказали читай форум на вопрос что за калькулятор.
4 метра итак буду использовать, а именно мотать 3.4-3.6 метра, смотря сколько выводы сделаю.
Корпус дефа сейчас полметра, с рассчетом, что отпилю лишнее, после намотки димрота.
valera ©:
Он не рассчитывает высоту колонны.  И Вы совершенно неправильно поняли то, что написано в примечании... хотя цифра в результате попала в верный район (это я о мощности).
