141
Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
valera ©:
Размеры отверстия сверху где то 200 на 200, что при мытье не вызывает проблем от слова совсем.
То, что есть крышка 200 на 200 не видно, поэтому и возник вопрос.
Неоптимальность в том, что паропровод после дефлегматора высоко поднимается, а толку в этом нет, только потеря высоты царги. Этот U образный паропровод между дефлегматором и холодильником можно было ставить наоборот.
Чуть вверх от дефлегматора и поворот, а к холодильнику спускается ниже.
На счет расхода воды нужно переходить на более эффективные схемы. Либо димрот, либо многотрубник. У простого противоточника, с увеличением длины падает эффективность. Т.е. две параллельные трубки по 50 см работают эффективнее, чем одна  1 метр.
В этот куб конечно просится тэн.
Сейчас это выглядит так: сделан фланец на болтах.
Так у меня было в планах, но аргонщик не винокур, поэтому сварил как получилось. но качественно. Вот поэтому я и промудохался сам с колонной электродами и инвертором. Хоть коряво сварено, но зато правильно.
Ну а то. что я рисовал в теме про непрямоточный холодильник шляпа или будет работать?
А зачем? На ректификацию есть 25 литровый с неснижаемым остатком в 1.5 литра на 3 киловатном тэне. Этот же 50 литров и гоню брагу на газу. И то холодильник не успевает охлаждать, если на полную. А если вставить 3 киловатник, боюсь 4 часа работы проводка не выдержит.
    size: 778.3Кб type: jpg
    size: 985.76Кб type: jpg
143 (2017-11-18 18:37:43 отредактировано Alex bcn)
valera ©:
По любому работать будет, но опять же моё мнение, что температура СС на выходе будет значительно выше температуры воды, так как контакт с охлаждающей поверхностью очень короткий во времени.
Может лучше подумать над многотрубником, как al предложил.
144
Alex.bcn, много думал над кожуготрубником. Сейчас товарищ с лазерной резки не работает, так что перегородки сделать - есть геморой для меня. С прямым током воды наверное будет не то!
Ладно, будем считать дистиллятор на основе димрота есть идея неправильная.
Тогда подумаю на кожухотрубником!
145
valera, там лазерная резка не нужна. Отрезал кусок трубы, выпрямил, отрезал квадрат, на наждаке  подправил как надо... Сейчас фотку поищу, летом делал
146
valera ©:
o_O
Работает отлично!  *YES*
    size: 778.49Кб type: jpg
147
Да, вот нашел.
    size: 967.5Кб type: jpg
    size: 934.27Кб type: jpg
    size: 911.05Кб type: jpg
    size: 954.92Кб type: jpg
    size: 957.2Кб type: jpg
    size: 943.68Кб type: jpg
148
Igor.Miheev, я из нержи буду делать. Это чутка сложнее. За фото спасибо. А какая длина холодильника и сколько он квт охлаждает, ну и размеры там - может есть где тема с ним?
IGAN, так то у тебя с димротом внутри холодильник? %)
149
valera, калькураторов уйма на сайте, прекрати.
150
valera, 0,7м., 6кВт. В теме нет пока, как-то все никак... Там 4 десятки в 42ой.
151
Denis.Malmalaev, калькулятор кожухотрубного холодильника не нашел. Также не нашел калькулятор димрота не для Дефлегматора, а для дистиллятора.
152
valera ©:
А какая разница?
Пойми простую вещь, что нужно тупо утилизировать приложенную мощность. Вообще по дистиллятору вопрос решается очень просто.
valera ©:
Ага.  *YES*
И очень доволен его работой.
Длина трубы 70 см (съёмная, на клампах), она же идёт для увеличения высоты царги, при необходимости, при ректификации.
Вот, в процессе изготовления
    size: 76.3Кб type: jpg
    size: 75.54Кб type: jpg
    size: 67.82Кб type: jpg
154
al, для димрота утилизировать мощность есть сконденсировать пар во флегму, для дистиллятора еще стоит задача охладить конденсат до 20 градусов. И вот охладить жидкость димротом есть вопрос. Наш друг из Барселоны как мне кадется правильно щаметил, что будет ли сконденсированный пар охлаждаться до приемлемой температуры.
Ну а вычислить кожухотрубник по калькулятору для прямоточника тоже неправильно. Можно конечно высчитать что надо например полтора метра десятки, затем порезать по 30 см на пять кусков, но это чушь.
155
valera, ребяты не засоряйте голову мелочами). Вот точный расчет https://alcodistillers.ru/xcalcs4.html
А хотите грубо, то считайте 100 см кв утилизируют 1 кВТ подведенный. Проток воды и температуру я не учитываю, поэтому всегда ответ правильный.
valera ©:
Поверь на слово - СС течёт холодный.  *YES*
Можно воду ещё ужимать (в целях экономии), хотя и так течёт тонкой струйкой, будет еле-еле тёплый течь, что тоже нормально.
Тэн 3 кВт.
157
IGAN, верю охотно. Тогда буду двухрядный мотать. Чтоб покороче.
А бражку у тебя нормально с тэнами дружит? Сахарная не подгорит?
158
valera ©:
Дык если нормально осветлилась, там и подгорать-то нечему.
159
Gerundey ©:
Сахарная даже не осветлённая и с дрожжами ни разу не пригорала
Рк 42 1700 3кв
160
valera ©:
Сахарная не пригорает, я и зерновую без дробины не осветленную перегоняю: газ + ТЭН 2.5  вполсилы.
