561 (2016-11-05 23:17:46 отредактировано Фортуна)
Толян,  всё верно. Присмотритесь к этому, если есть ограничение по высоте РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха  почитайте тему.
Толян ©:
В чем разница?
В высоте, больше ни в чём.
562
Высота - плюс
Меньшее время реагирования на захлеб - минус.
2.8 - хорошая высота, по моему. Можно уже не бороться за лишние 7-10 см.
563 (2016-11-06 00:50:47 отредактировано Михаил К.)
Толян ©:
ограничения, высота потолка 2,8 м, по мощности до 2,5 кВтч.
Опыта у меня не много, но...
1)  2 м. насадки на 35-м диаметре при 2.5 кВт/ч - вполне нормально
2)  0,8 м. на куб и дефлегматор - очень хорошо.
30-40 (см) на высоту куба объемом 20-40 литров и 40 см. на дефлегматор=> Вы нормально разместитесь. Для себя, для семьи производительности такого аппарата хватит- посчитайте и соберете.
564
Толян ©:
Затем глянул сюда Колонна с отрицательным углом .
Это конструкции отличаются по стабильности работы. Есть несколько очень важных моментов, которые дают преимущества стабильной РК и делают ее стабильной.
Вот тут еще почитайте Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне и почитайте все первые статьи от Ивана Николаевича. Разница в конструктиве (почему именно так) станет понятнее.
Прошу совета,как лучше сделать, что-бы корпус дефа  можно было снять с колонны или нет,если делать съемным прибавится вес на одну молочную муфту,что посоветуете.
566
Sergey.Ignatovich, а зачем снимать дефлегматор с колонны?
567 (2016-11-09 15:20:38 отредактировано )
Sergey.Ignatovich ©:
как лучше сделать
Лучи прямого угла уменьшить ( зачем такой вылет?) Муфту сделать на "кочерге" с сопряжением с царгой.
Дмитрий Васильев ©:
Хранить проще.
568
Дядя Митя ©:
как лучше сделать
Дмитрий Васильев ©:
Хранить проще.
Спрашиваю совета,а железки разложил что-бы сфотографировать,как в пословице семь раз отмерь-один отрежь.
Понимаю так только без молочной муфты(черным  - обрезать)
569
Да, примерно так. Посмотри свежая тема, как сделан деф
РК "Абы-как" (с разборным димротом)
570
Sergey.Ignatovich, в принципе добавление муфты не окажет влияние на работу рк, поэтому -почему бы и нет?)
571 (2016-11-09 16:31:19 отредактировано )
Дядя Митя ©:
Не могу выложить фото,у меня в принципе так же,только там на резьбе сделан,я хочу просто крышка но фторопластовой прокладке.
Дмитрий Васильев ©:
Сделать прямоточник,вытаскивай насадки или сделать другую царгу и гони брагу.
572
Доброго дня всем, уважаемые форумчане! Будучи уже не совсем новичком в вопросе дистилляции (или мне так просто казалось), месяц назад случайно забрел на этот форум, разыскивая статьи в сети на тему "технологии изготовления виски", набрел на эту статью "Температурные паузы на примере односолодового затора для виски" за которую Ивану отдельное спасибо. Посмотрел, прочел, с тех пор неустанно курю как говорится форум, во всех направлениях.
Итог на сегодняшний день такой: "оборудование" купленное полутора годами ранее в "топку" (выставил на продажу за ненадобностью).
Вооружившись теоретическими знаниями полученными на просторах этого форума, соорудил следующую конструкцию: РК медь 35 мм.
высота насадки 1400 мм (плюс еще есть готовая царга 500 мм, пока нет насадки),
деф вертикальный фото прилагаю.
В настоящий момент проходит первое испытание.
Спасибо всем знатокам, профессионалам, а так же создателю данного ресурса за неизмеримый потенциал полезности проделанной вами работы! Прошу высказать так сказать замечания и поправки по моему исполнению данной конструкции.
Стабильная РК 35мм медь (2000)
573
Михаил Морозов ©:
поправки
я бы укоротил нижнюю трубку гидроуровня
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
574
ssr_33 ©:
Михаил Морозов ©:
поправки
Тоже подумал что на таком уровне будет не информативно
575
Михаил Морозов ©:
фото прилагаю.
Это точно не уровень, когда видна первая информация об уровне флегмы, уже поздно что либо делать.
Резать однозначно, а лучше переставить, чтобы видно было возврат.
черным отметил.
остальное должно работать. По мелочам: не понятно где уровень возврата, в какую точку возврат по уровню и центровке, наклон возврата обычно чуть больше делают.
Но не видели расчетов по дефу.
Термометр не должен упираться в трубу, не понятно, как сделано.
А в общем поздравляю!
Михаил Морозов ©:
фото прилагаю.
черным отметил.
Спасибо! Закончу испытание, буду перепаивать. по дефу: 6 мм длинна спирали 35 см
577
Михаил Морозов, длина трубки какая? Длина спирали не очень интересна :)
578
Надеюсь, не получится вброса, если спрошу - а не мал ли объём стакана отбора?
Я бы поднял... не, не так. Да буквально поменял местами трубку возврата с нижней трубкой уровня, развернув муфту на 180. Да, придётся чуть повозиться, но зато всё как надо будет.
579
Согласен с Аркадием. Распаять и перевернуть наоборот. И стакан будет нормального объёма и уровень откуда надо - с самого низа.
580
Михаил Морозов, Аркадий плохого не посоветует )
А что с нагревом? Источник, мощность и т.д.
