И у меня.
Действительно, ловить капли весьма проблематично!
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
с 141 по 160 из 683
И у меня.
Первое время отлично ловилось. Потом всё хуже и хуже. Причем именно капли. При отборе тела пока, вроде, плавно регулирует. И люфт появился. Резинку менял, фумом обматывал.
Аркадий, у меня такой кран сломался быстро, но продавец с другого магазина сказал, что мне втюхали подделку.  Он реально развалился, кусок остался в руке
Аркадий, не помню кто давал рецепт для этого и подобных кранов - пружинка междумаховичком и корпусом, для выборки люфта.
Пружинки под рукой не оказалось, поставил враспор кусочек силиконового шланга. Стало намного лучше.
Николя, вчера смотрел как раз такой, но смутило - только для газа!
Сам пользуешься таким?
Piper, спасибо, попробую.
Аркадий,
Да пользуюсь, последнее время такими. Нормальный кран. Есть такой вариант в нержавейке, но у китайцев я их не нашел.
Николя, вчера смотрел как раз такой, но смутило - только для газа! Сам пользуешься таким? Piper, спасибо, попробую.
В разобранном виде такой вот он:
В кран-буксе стояло черное(возможно резиновое) уплотнение. Заменил на отрезок силиконового шланга. В работе проверить возможности нет, колонна на стадии сборки еще.
У меня пока работает нормально. Я сразу заменил резиновое уплотнение на колечко из силиконовой трубки. Колечко по ширине отрезал раза в 1,5-2 шире, чем канавка на штоке и сейчас уплотнение стоит враспор между штоком и корпусом, при повороте штока прямо ощущается легкое сопротивление силикона. Регулировка, конечно, не совсем такая, как хотелось бы - поворачивать вентиль приходится буквально на доли миллиметра. Но из-за распора силиконом шток не болтается, люфта нет вообще, поэтому капли ловить вполне получается. В это воскресенье делал ректификацию - разницу между 55 и 40 каплями в минуту поймал буквально за 2 приема (повернул на глазок, посчитал капли, еще повернул, еще раз посчитал - попал в точку).
 Николя, bvn, какая резьба на кране? На 8 и 10 одинаковая? Получится вкрутить одной стороной в узел отбора? У меня там 3/8, но можно и переходник вкрутить.
Нет на 3/8 точно не подойдет. Для наглядности фото рядом с переходником на 3/8. У меня кран на 8, на 10 не скажу.
У моей то же на узле отбора будет резьба 3/8 наружная, я себе такой еще заказал:
Я на память не скажу, завтра попробую не забыть посмотреть.
В пятилитровку пластиковую можно вкрутить снизу, а сверху водички горячей градусов 80... только не кипяток - скукожится бутылка. И проверять..
bvn ©:В работе проверить возможности нет, колонна на стадии сборки еще.
Спешил, не нагрел воду. С холодной водой так вот:
https://yadi.sk/i/2JH1QS1fzHuRG
Жду, пока резьбу поможете определить.   написал продавцу на али, но, поймёт ли он меня...
Могу штангенциркулем замерить диаметр и попробую шаг резьбы измерять. Но, это только завтра на работе.
bvn, на полдюйма похоже? Можно и штангелем диаметр, жду. Шаг, я думаю, стандартный будет.
bvn, надо проверять под атмосферным давлением, чтоб сверху открыто было как ТСА в колонне и на горячую, так как кран будет расширяться с гарантией.
Да не будем гадать, завтра измеряю и точно скажу и покажу...
У меня там атмосферное, дно вырезано, кран в пробку ввернут. Вода только холодная. Вот переснял с горячей водой:
https://yadi.sk/i/Uh_6zaFPzKnZw
bvn, на ютубе зарегайся, видео можно в тему кидать просто ссылкой.
с 141 по 160 из 683
