61
Re: бражка
Три дня бражка бурлила так, как будто снизу насос аквариумный работал  o_O  Впервые такое вижу!
Сегодня посмотрел - тишина, лишь отдельные пузырьки, и температура браги упала.  Думаю не может такого быть, чтобы за три дня-то! Замерил на сахар - 0. Вот тебе и подкормка рожью!
Вадим П,  спасибо за хороший рецепт. Беру на вооружение.
Т.к. с чисто зерновой связываться не буду из-за "геморойности", Ваш вариант меня устраивает на все 100.  *THUMBSUP* *DRINK*
62
Re: бражка
Николай (Фортуна), с зерном и вкус будет другим, думаю, что приятно удивит. Про чистый сахар забудешь, только чуть чуть процент АС понизь при отборе, чтобы вкус был. Если на дуб ставить, то уже очень близко к вискарю будет.
Re: бражка
Николай (Фортуна) ©:
Не за что!
Попробуй с ячменём, может понравиться.
А ещё в качестве подкормки, кроме традиционных пшеницы, ржи или ячменя, используют рис и гречку. Рис даёт бОльший выход, а гречка сильный аромат.
Я сам не пробовал, но говорили люди, достаточно компетентные в нашем деле.
Всего доброго!
64
Re: бражка
С подкормкой зерном понятно, пробовал. А если еще часть ферментированного солода добавить?
Re: бражка
cern ©:
пробовал, запах браги очень приятный, а вот после колонны я его не почувствовал.
Re: бражка
Вадим П,  сегодня перегнал на СС очередные 30 литров сахарной. Это второй затор был на тех же самых 4 кг ржи.
Запах СС ещё приятней и ароматнее чем с первого затора.
Зерно прилично разбухло уже и мякгое, я его помял немного руками, клейковина вышла. Сделал на нём третий затор - 6 кг сахара, 6 пакетиков пакмайи, доведя объём  сахар+вода до 30 литров. Забавно то, что очень активно и быстро сбраживается, 3-4 дня.   :)  Не успеваю РК запускать.
67
Re: бражка
здравствуйте! скажите , пожалуйсто, что я сделал не правильно? на 30 литров воды взял 7,5 кг песка и 140 грамм сух дрож, турецкие пакмая . Булькало в затворе день и перестало, брага сладкая. Что мне нужно сделать может дрожжей немного подкинуть?
68
Re: бражка
redandre ©:
30 литров воды или 30 литров всего?
вообще на 7.5 кг сахара для надежного брожения лучше 35 воды, т.е. 40 литров раствора.
Ну а дальше - температура, например...
Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Дрожжей у вас там и так 4-5 кратное количество, если они не убитые. Разбраживали перед внесением?
69
Re: бражка
Добавить воды. Сахара много на такое количество воды.
70
Re: бражка
На 7,5 к сахара нужно 37,5 литров воды. И температуру обеспечить в пределах 30*С
71
Re: бражка
redandre ©:
Нужно форум читать.
https://alcodistillers.ru/distill3.html
Брага в вопросах и ответах
О приготовлении идеальной браги из сахара
Re: бражка
Piper ©:
redandre ©:
да , разбраживал. сейчас нужно добавить воды?
73
Re: бражка
redandre ©:
Предварительно отпив пару литров бражки... А если серьёзно, то все эти вопросы вдоль и поперёк на форуме расписаны, да ещё и с подробностями, о которых нигде не расскажут.
74
Re: бражка
Всем добрый вечер, хочу попробовать поставить брагу по рецепту Вадима П с подкормкой рожью. Ржи у нас в сетевых магазинах не богато оказалось, а в профильных торговых точках неожиданно дорого. Нашли на рынке в кормах для скота :). Цена приемлемая от мешка, но как пишут рожь мелкая и разносортная - насколько это критично если использовать на подкормку?
75
Re: бражка
SLOG, есть же ржаная мука.
Re: бражка
А какие пропорции для ржаной муки??? Сколько муки вместо зерна добавить?
77
Re: бражка
SLOG, один к одному по весу, я так думаю. Она ж из зерна )
Re: бражка
Ну в принципе логично ;) Спасибо!
79
Re: бражка
SLOG, я думаю, на подкормке не критично, но на зерновой- рожь самая стремная брага. Убегает в 80% случаев )
Re: бражка
Не вижу смысла подмешивать муку - с высокой вероятностью пригорит при перегонке.
