1 541
smotors ©:
в ветке "ректификация" есть тема про ЖК
Температура отбора жирных кислот
Благодарю!
Может кто порекомендует нормальный термометр с десятыми? Главное, чтобы можно было по квартире с ним перемещаться, а не стоять у плиты!
1 542 (2024-10-30 18:50:00 отредактировано Maxus)
GIN ©:
Допустимо ли работать на этапе ректификации с подключаемым дефлегматором?
Перечитай свой первый вопрос. Ну как-то не вяжется такое с четырехлетним опытом, и таким красивым аппаратом. Сама формулировка похожа на то, что человек совершенно не в теме. Опять же, если хорошо в теме, то откуда такой вопрос? Вот отсюда и непонятки.
GIN ©:
укрепление происходит за счет "мочалок, СПН и т.д
И это, тоже не вяжется с многолетним опытом
1 543
Maxus ©:
Для того, чтобы не путать всех, я написал слово "ректификация", как в первом посте.
Maxus ©:
Первому посту этой темы - 7 лет. Дефлегматоры тогда только входили в моду. первый пост не редактировался. Отсюда и вывод, что возможно укрепление делали за счет насадки.
Пожалуйста, не ищите вранья в моих сообщениях. Я не в том возврасте, чтобы приписывать или искажать. Для меня важно получить ответы на свои вопросы. Спасибо!
P.S. Вам же тоже не нравится, когда вы приехали на СТО и оплачиваете диагностику подвески, а вам отвечают - да тут все запущено, как вы ездете? Вы вообще умеете ездить!? Что вы чувствуете по отношению к этому человеку. Лично я смотрю с сожалением, понимаю, что этот работяга, который зарабатывает в 5-10 раз меньше вашего, пытается самоутвердиться за счет вас.
P.P.S. Без обид!
1 544
GIN ©:
Да это непонимание явное.
Насадка нужна для удержания флегмы в колонне, для её разделения, но никак не для укрепления.
Укрепление создаётся только с помощью возврата флегмы в колонну. И никак иначе
И, да, этой теории уже 100 лет вроде.
GIN ©:
Без обид
Да какие обиды. Просто разобраться надо, в чем мы не понимаем друг друга, и в чем причина этого
1 545
...есть предложение из этой специализированной темы , обсуждение терминологий, общие вопросы железа и тп, переместить в другой раздел, а то про бурбон забудется.
1 546
GIN ©:
TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
1 547 (2024-10-30 20:49:56 отредактировано )
GIN ©:
С нюхом после ковида у меня не очень, поэтому прошу подробнее описать понятие "приход хвостов".
Без нюха в нашем деле никак нельзя...не получится ничего. Только спирт.
GIN ©:
ФЧ = 3
Не получишь ты спирт при таком фч.
GIN ©:
А это вообще мощно  :D
1 548 (2024-10-30 21:17:47 отредактировано GIN)
Maxus ©:
Возможно из-за каши в головея запутался, но вроде раньше, до установки дефа на колонну, укрепление и делалось с помощью "мочалок"!?
smotors ©:
Согласен. Заоффтопил тему. Можно почистить. Спасибо!
Четланин ©:
Спасибо. У меня газ, поэтому полная автоматика не подходит, но если можно как термометр использовать, то будет супер. Изучу тему.
Извиняюсь, запамятовал. У меня ФЧ=4. 2" труба с краном 1/2".
Дефлегматоры тогда только входили в моду... А это вообще мощно
Я имел ввиду верхний деф на РК, а не конденсатор на сухопарнике или доохладитель. На сколько помню, Счастливчик первый начал использовать его как верхний деф. Поправьте если ошибаюсь! Спасибо!
1 549
GIN ©:
Не первый. Дефлегматор вверху колонны был изобретен около 100 лет назад. Пусть не в одной трубе с колонной, но это сути не меняет. Без дефлегматора нет возврата флегмы, и получается, нет укрепления в нужном объёме (разве что пристенное охлаждение делает возврат). Без этого процесс исключительно дистилляция. Ректификацией его назвать нельзя.
Пора и в самом деле переносить в другой раздел. Или просто удалить. Бурбоном-то не пахнет уже.
1 550
GIN, потрать время - почитай форум.
1 551
Что-то не вяжется ...
На ресурсе с 2022 года
:D
    size: 193.06Кб type: jpg
1 552
Maxus ©:
Не первый.
Спасибо!
Уже перечитываю.
skoff ©:
Вот что у людей в голове!? Вместо помощи ищут теории заговора. Перестань смотреть телевизор! .
1 553
GIN ©:
ФЧ не три и не четыре. Оно считается по соотношению площадей, а не диаметров.
Поэтому и спирт получается похожий на спирт.
1 554
Kismet ©:
Ну, в конечном итоге, путем несложных преобразований площадь круга можно привести к диаметру окружности, описывающей данный круг.. но не суть.. :)
Kismet ©:
У меня тоже есть УО по пару 2" (48мм внутри 1809кв мм) и кран 1/2" на выходе (15мм проход 177 кв мм).
ФЧ 1809/177=10,22
Да, на нем только сахар и гнал. Всё отлично с ним, но беда с настройкой голов. Сложно поймать 50мл/ч.
Кстати, чтобы ФЧ на 2" с отбором по пару стало =3, считаем:
1809/3=603кв мм
(603/3,14)^0.5*2=27,7мм диаметр отводной трубы и проходного отверстия крана (ну и по цепочке до самого холодильника)
1 556
Иван подскажите, в процентах от  предзахлебной мощности, на какой мощности правильно снимать головы?
1 557
Олеган,
Для начала можно сделать свою тему, чтобы можно было сразу ориентироваться что у вас есть
  Желательно с новым узнаваемым заголовком темы,  а не "моя колонна" и так понятно, что у каждого она своя  :)
В продолжение...  запустите колонну и дайте мощи, дождитесь несильного "шипения внутри" при работе на себя с закрытым отбором, снижайте мощность пока шум не прекратится - перейдете в пленочный... На нем и отбирайте, чем медленней- тем лучше, но так как все колонны все равно с разными характеристиками, придется дойти эмпирическим путем, различия будут даже и от сырца, не говоря уже о плотности насадки.
Наши аппараты
Наши винокурни
1 558 (2025-03-02 23:13:02 отредактировано Sergey23)
Доброго времени суток коллеги.
Перечитал тему несколько раз, особенно те места, в которых шла речь про настройку пленочного режима и про дельту (между датчиками температуры 2/3 и пара) как я понял в этой теме к концесусу так и не пришли какая дельта должна быть максимальная или минимальная при выходе на пленочный режим. И как определить нормальное орошение насадки (не пересушена и не залита флегмой).
На сколько я понял, минимальная дельта говорит о том, что примеси максимально сконцентрированы, а чем она больше, тем сильнее примеси размазаны по насадке.
Подскажите как все-таки правильно выйти на пленочный режим?
1 559
Sergey23 ©:
Дельта будет у всех разная, сильно зависит от крепления датчика и утепления этого места.
Я решил отталкиваться от мощности предзахлеба, плёночный в диапозоне 20-40% от этой мощности.
1 560
Artem777 ©:
А мне показалось что в большей степени эта дельта будет зависеть от параметров насадки и состава СС.
Artem777 ©:
Как только удается стабилизировать температуры снижая мощьность от предзахлеба?
