3 741
Иваныч ©:
как скажется разбавление продукта до питейной крепости после вызревания в бочке той же самой ароматной водой и сколько примерно лить в граммах на литр?
Если собираешься лить в бочку и если ароматные воды реально ароматные, то лучше сразу после дистилляции разбавляй до 62-65% ароматными водами и заливай в бочку на созревание.  И только потом после созревания  и слива с бочки уже разбавляй до питейной простой чистой водой, желательно осмос.
Иваныч ©:
или аром. водой можно разбавить до 62,5% до бочки и сколько заливать ?
Да  *KISSED*  Процентов 30 от разбавляемой воды можно смело заменить на ароматную...
3 742
Здравствуйте!
Надо ли размалывать зерно при зерновом способе,  кто, как и чем  дробит сухое зерно?
3 743
Поисковиком посмотри. Очень много писали. У меня зернодробилка для этого покупная.
3 744
Иваныч ©:
Конечно надо :)
Дробят кто чем - от покупных вальцовочных дробилок, и по типу мясорубок, и даже в блендерах.. до самодельных на базе болгарки.
Если для дистилляции - требования как бы минимальные, чем мельче, тем лучше. Но до состояния муки я бы не дробил, муку запаривать - там свои ньюансы.
Если для пива - там все сложнее, там зерно надо раздробить, а шелуху желательно целой оставить, она выполняет роль фильтра при фильтрации сусла.
Спасибо!
3 746
Иваныч, если процесс требует фильтрацию, то солод лучше «раздавить» на вальцовочной машинке. Тогда шелуха от зерен солода играет роль фильтра. Т.е. это при варке пива или солодовых виски. Если делается осахаривание крахмалосодержащего сырья, то солод можно просто размолоть. Подойдет мясорубка, блендер или что-то подобное. Если делается бурбон, то кукурузная крупа хорошо отжимается после осахаривания и можно использовать мелко молотый солод.
3 747 (2021-02-08 15:33:20 отредактировано Artem777)
SOS!!! Не как не могу понять в чем проблема, последнее время при перегоне что на бк что на РК с течением времени(порядка 15 мин.) постоянно падает напор воды, в чем может быть дело? Уже и редуктор на воду поставил. Разводка и краны на фото. Может ли быть проблема в самой разводе или в кранах. Ещё может дефлегматор засорился со временем(водопроводная медная 6ка).
Причем стоит немного прибавить напор резко возвращается к прежнему.
    size: 57.39Кб type: jpg
3 748
Artem777, скорее всего обжимная цанга быстросъема сжимается со временем, там подпружиненные лепестки.  Попробуй вставлять жесткую трубку (даже и пластик) в пвх на концы трубки, но чтобы по диаметру подходили...
3 749
Artem777, у меня такие же краны на воде. В процессе перегона на рк постоянно приходится добавлять воды, т.к. температура на выходе медленно растёт. При перегонке на дистилляторе такого не замечал, но там и не измерял так точно.
3 750
Artem777, судя по фото, коннекторы на трубку диаметром миллиметров 10, в этом случае лепестки ни при чем, они не сожмут так существенно трубку, чтоб падал напор.
Проблема проявилась только в последнее время, или была всегда? Если не всегда, то надо вспомнить что поменялось.
Зависит только от времени или от температуры тоже? Если например на холодную погонять всю систему?
Поочерёдно элементы системы пробовали отключать?
Без таких проб навскидку как определить где проблема, ванговать пока не очень получается...
3 751
Artem777 ©:
Скорее всего в кранах проблема. Похоже что это краны от пневматики, и как они ведут себя на воде не известно.
3 752 (2021-02-09 03:01:40 отредактировано Artem777)
Димон ©:
Только в последнее время и с каждым разом все быстрее падает напор. Поменялась только то что разводка появилась перед кранами, до этого со смесителя вода шла на холодильник, а на дефлегматор отдельно. Сегодня проведу эксперименты отдельно на холодную.
Четланин ©:
Полтара года до этого стояли все хорошо было.
Исключено, наружный диаметр 12 внутренний 8.
3 753
Проще всего поменять краны, потому что это единственная деталь, как я понял, с переменными характеристиками.
Шланги ведь не умеют сами сжиматься? :D
У меня такие краны и шланги-быстросъёмы работают больше пол-года, все очень хорошо (тьфу-тьфу)
Artem777 ©:
Нет фото входа и выхода воды на дефлегматор.
Подозреваю что прявляется воздушная пробка в дефлегматоре, и напором воды ее смывает.
3 755 (2021-02-09 16:36:40 отредактировано Artem777)
Проблема оказалась именно в кранах, на них есть контргайка, дак вот её после настройки крана необходимо затягивать так как у штока есть свободный ход. Но и это полностью проблему не решило, походу кранты краникам.
3 756
Как перегнать кукурузный сс на стабильной рк?
Алексей 13
От имени этого пользователя публикуются вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Новости и другие публикации. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов и новостей.
3 757
Alice question ©:
Алексей 13
Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски
Кукуруза конечно не виски, но алгоритм тот же.
3 758
st ©:
Почему?  Это у скотов не виски, а во всем мире кукурузный виски существует  :)
3 759
Че это у скотов? У нас тоже как бы нет... Фигня ваша кукуруза - для нищебродов, кому солода жаль...  :D
3 760
Так и скажи, что у вас кроме кукурузных палочек другой кукурузы не продают  :P
