Тема: Образование эфиров в процессе дистилляции и ректификации
Образование эфиров в процессе дистилляции и ректификации является одним из главных процессов необходимых для получения качественных бренди и виски.  Химический процесс образования эфиров хотя и мало прогнозируем в количественном эквиваленте, но достаточно неплохо изучен.
Основным источником эфиров в первую очередь является само сырье, вторым немаловажным фактором является процесс брожения  и взаимодействия одних химических соединений с другими,  следующий  этап образования эфиров заключается в первичной дистилляции и только потом ректификация, где все эти фракции нужно разделить правильно.
Идея данной темы заключается в кратком описании некоторых моментов образования эфиров в процессе дистилляции и ректификации.   Для начала рекомендую прочитать тему  расширяющую кругозор винокура : Моделирование дистиллята в процессе ректификации на стабильной колонне
Процесс образования эфиров на химическом языке называется этерификация (химическая реакция - получение сложных эфиров из кислот и спиртов)  Процесс достаточно контролируемый в лабораторных условиях, но в нашем случае все намного интересней.
Дело в том, что этерификация является обратимым процессом
Реакция этерификации обратима (гидролиз сложных эфиров называется омылением), положение равновесия зависит от строения и концентраций спирта и карбоновой кислоты, то есть для реакционной смеси существует предел этерификации, при котором устанавливается равновесие, характеризующееся определённым соотношением концентраций исходных спирта и кислоты и продукта их реакции — сложного эфира. Так, например, при эквимолярном соотношении этанола и уксусной кислоты в исходной реакционной смеси равновесие устанавливается, когда ~2/3 спирта и кислоты прореагируют с образованием этилацетата.
То есть, образовавшиеся эфиры в один прекрасный момент могут “распасться” на составляющие если химическое равновесие не “удовлетворяет” процесс этерификации. Именно этот момент и является  мало прогнозируемым.  Для стабильного процесса этерификации (окисления спирта) необходимо определенное соотношение кислоты и спирта с минимальным присутствием воды, например в лаборатории для этого используют различные водоотнимающие агенты и достаточно чистые реагенты, но у нас в бражке такое просто не представляется возможным. После чего назревает естественный вопрос, как добиться лучшей реакции и получить больше сложных эфиров?
Одним из самых главных моментов генерации и сохранения эфиров в процессе дистилляции является конструкция самого дистиллятора.  Многие из вас наверное замечали, что в начале дистилляции на любом дистилляторе, первые капли часто пахнут фантастически вкусно, а потом куда-то весь аромат пропадает.  Это и были те самые эфиры.    Интенсификация  процесса этерификации во время дистилляции  происходит  когда в какой-то отдельной точке аппарата создаются  условия с минимальной концентрацией воды.  У медных аламбиков это верхняя точка “шлема”, а у домашних дистилляторов верхняя точка восходящей вертикальной трубы.    Именно по этой причине, правильные винокуры используют подобные дистилляторы Простой самогонный аппарат или дистиллятор из пивного кега
Для обеспечения максимального сохранения уже образовавшихся в процессе брожения, а также экстрагированных из сырья эфиров, интенсификации реакций окисления спирта с имеющимися кислотами, процесс дистилляции должен начинаться со снижения мощности нагрева в самом начале дистилляции для обеспечения  минимального количества воды в верхней точке.   Все эфиры уходят в сырец в самом начале процесса дистилляции (как правило первые 5% АС), дальше можно прибавить мощность и продолжать дистилляцию максимально быстро.   Время  и температура дистилляции также может влиять на образование эфиров, но этот параметр мало прогнозируем  и обычно заключается в подборе сырья и его стабильности для обеспечения одного качества продукта.
Этерификация в процессе ректификации тоже имеет место, процессы происходят в первой половине ректификации когда концентрация спирта в системе максимальна.  Этот процесс достаточно хорошо контролируется, отслеживается термометрами и органолептически так как концентрация побочных примесей минимальна и винокур может легко определить фракцию.
Достаточно простое описание процесса образования эфиров в теме Самозарождение голов в сырце   При должном опыте работы с колонной, винокур может достаточно точно прогнозировать количество эфиров на том или ином сырье, так как процессы укладываются в среднестатистическую эмпирическую модель ректификации описанную в теме  Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост  но могут иметь характерную особенность в каком-то конкретном случае.
Как определять какие эфиры будут на выходе?
Это достаточно интересная тема и она бесконечна, для понимания сути процессов достаточно усвоить, что любая кислота окисляет спирт. Например уксусная кислота образованная в процессе брожения, будет взаимодействовать и с этанолом и с метанолом если он есть,  с бутиловым, амиловым спиртами и все они в той или иной степени образуют как интересные нам, так и не интересные эфиры.  Для прогнозирования эфиров нужно взять справочник и посмотреть примерный химический состав сырья, после чего все станет понятно. Правда точную концентрацию эфиров никто не сможет посчитать, так как условия у нас мягко говоря плохо подходящие и смесь кислот и эфиров только еще больше запутают и не смогут привести нас ни к какому конкретному числу в процессе решения химических уравнений.
Например преобладающая уксусная кислота:
Уксусная кислота + этанол  = этилацетат
Уксусная кислота + метанол  = метилацетат
Уксусная кислота + бутанол  = бутилацетат
Уксусная кислота + амиловый спирт  = амилацетат
И некоторые другие продукты реакции спиртов с кислотами
C3H7COOCH2CH2CH(CH3)2 - Изоамилбутират, изоамиловый эфир масляной кислоты – грушевый.
С3Н7СООСН3 – Метилбутанат, метиловый эфир масляной кислоты – яблочный.
С3Н7СООС2Н5 - Этилбутират, Этиловый эфир масляной кислоты.
C3H7COOC4H9 - Бутилбутарат, бутиловый эфир масляной кислоты – ананасовый.
С4Н9СООС2Н5 - Этиловый эфир изовалериановой кислоты – малиновый.
С4Н9СООС5Н11 - Изоамиловый эфир изовалериановой кислоты, изоамилизовалерат  - банановый.
С5Н11О(СО)СС3Н7- Бутилпентанат, пентиловый эфир масляной кислоты – абрикос.
HCOOC5H11- Амилформиат, амиловый эфир муравьиной кислоты, – вишня.
CH3COOC8H17 — Октилацетат - запах апельсинов.
СH3COOCH2C6H5 — Бензилацетат- запах жасмина.
С6Н5СООСН3 –Метилбензоат, метиловый эфир бензойной кислоты – запахи свежего сена, русской кожи (юфти), иланг-иланга, а также туберозы и гвоздики. Имеет резкий, цветочный запах.
С6Н5СООС5Н11 - Пентилбензоат (амилбензоат, бензойноамиловый эфир) - пахнет клевером и амброй – своеобразным выделением из пищеварительного тракта кита.
HCOOCH2CH2C6H5 — 2-фенилэтилформиат - запах хризантем.
И так далее, берем справочник и примерно прикидываем Сложные эфиры простым языком
,А  с информацией по основным примесям можно ознакомиться в теме Примеси спирта
Если у вас есть вопросы, идеи и комментарии, напишите их ниже
    size: 54.63Кб type: jpg
Re: Образование эфиров в процессе дистилляции и ректификации
Получается даже к перегонке браги на СС надо подходить особенно, если говорим про фруктовые.
Получается, укрепление в таких случаях, лучше не использовать? Я про перегон браги на СС.
В моей голове наоборот. Укрепление снижает процент воды в верхней точке, значит и этерификация будет активнее. Укрепление вообще дает больше голов.
al, пойду перечитаю. Наискосок читал...
Наоборот нас это очень интересует, это не выгодно тем, кто за чистым спиртом гонится, но там и сама брага совсем другая должна быть и наоборот предпринимаются все возможные способы для минимального появления ЭАФ.
Даже при постановке браги надо кумекать, как в чаче например "загрязняем" чтобы эфиров побольше было, как на Ямайке заселяют  микроорганизмами чтобы они выделили масляную кислоту и в итоге получается больше эфиров.
Т.е. если хочешь получить максимум эфиров в СС, то не стОит первые 50мл(условно) выливать, как часто рекомендуют?
avk676 ©:
блин а я постоянно снимаю,а потом головы с сс нюхаю а они пахнут.
avk676, все зависит от ситуации, первыми ~50 мл может пойти не всегда эфир, например на винограде в самом начале обычно лезет ацетальдегид (этаналь). У него очень низкая температура кипения и он обычно выходит первым вместе с метилацетатом и собственно остатками метанола. Органолептически легко определяется - вонь резкая будет типа ацетона в котором пластик растворили.
Иван, т.е. применительно к практике, первые 5% отбираю в отдельную емкость и нюхаю?  В зависимости от сырья, это может оказаться как и ароматные эфиры, так и метанол и другие какашки?
avk676, чисто технически так, но на практике каждый раз будет отличаться, так как у нас нет стабильного сырья и каждый раз как новый.
Я всегда отбираю при перегоне браги в сс головы, не много из 25л 80-100мл. для этого снижаю мощь.Так может лучше этого не делать, все в кучу, и потом на колонне неспешно аккуратно отобрать головы и ловить эфиры которые в сс остались? Головы при дистилляции пахнут вкусно, но при растирании полное г....о с ацетоном!
Caddi ©:
Я в этом году, при перегонке браги из виноградного сырья, пробовал оба способа. Где первые 50 мл не отбирал - сырец получился резкий. Где отобрал - ароматный.
Так что выбирай сам.
14 (2019-10-19 12:35:08 отредактировано Caddi)
Печкин, я тоже пробовал оба варианта, правда давно.Разницы не почувствовал в итоге.Остановился на этом чисто для самоуспокоения.Вообще главный отбор голов на колонне, если неспешно аккуратно отбирать, то и резкости не будет в продукте.Хотя резкость дают не только головы ИМХО. И для меня нет разницы резкий сырец или нет, мы ведь сырец не употребляем!
Если мы говорим про ароматы, то на самом деле нам много то и не надо. Даже минимальное количество дает достаточный аромат.
Вот только вопрос по кислоте, может какую-то искусственно добавлять в чистом виде? Чую сейчас тапков наприлетит  *RUS*
Donatello ©:
Ну так если ты предлагаешь, значит понимаешь что предложить. Давай подробней.
17 (2019-10-19 23:47:36 отредактировано Piper)
По-моему, запутались.
Какие 50 мл., С чего?
Только что делал первый перегон чачи, паром густую субстанцию, 17-18 литров.
После прогрева, как наверху стало 45 градусов - резко уменьшил нагрев и стал ловить капли.
Наловил капель 20мл - ацетон кончился. Заняло минут 15-20.
Потом немного добавил, поллитра забрал на малой мощности и после этого добавил мощи на полную.
После отбора 900 мл. Отобрал 250 "сердца" в отдельную баночку.
В конце собрал в отдельную посуду ароматные воды, хочу потом использовать для разбавления дистиллята после второго перегона.
Прошу прощения за рваный рассказ - засыпаю :)
Piper ©:
На какой скорости отирал? С укреплением гнал?
Тоже в этом году решил поэкспериментировать с пробами "сердца" при перегне на СС. После первых капель убавляю газ, отбираю головую фракцию в объеме 500 мл при скороти 2 капли/сек, а затем в отдельную тару беру 500 мл "сердца". А первую часть смешиваю с последующим СС.  С каждого погона из 22 литров оставляю в отдельной  таре по 500 мл, буду разнюхивать, следить за рекомендациями в этой теме и решать, что с этими порциями делать.
У меня РК 38/1200
Я с сердце добываю аутентичным способом. При перегоне браги в сс в начале второй трети(делаю с укреплением) отбираю по баночкам по 70-100мл, 4-5 баночек.Через пару дней выбираю самые ароматные, и так с каждого прогона, в итоге 400-500мл сердца из 100л браги выходит.
