241 (2024-10-05 16:46:09 отредактировано olegts)
Re: Температура отбора жирных кислот
Maxus ©:
А предел существует? Допустим, с 50л куба я снял 16л дистиллята 94%, потом тихонько отошли изики, потом вонь пропала, все датчики уперлись в потолок... Сколько можно влить спирта? Стакан? Литр, два, пять...?
Или это от объёма, что я получил (16л), + к нему аромаводы с низкой спиртуозностью, что в итоге даёт n литров дистиллята 65%?
Все ЖК видимо не нужны, будет сильно наваристо :)  Мне лично годится примерно 10% от объема спирта. Т.е. с 16 л берем 1.6л в бак. Дальше считаем по калькулятору сколько надо воды для 16л 94%, чтоб получить 65%. По калькулятору - 7.1л. Забираем из бака объем этой воды 7.1 + спирт, который мы временно изъяли 1.6=8.7л . Надо бы учесть эффект контрактации, но он достаточно мал и остаток спирта в баке после отбора, но он тоже мизерный. Вот мои расчеты :)
242
olegts ©:
Все ЖК видимо не нужны, будет сильно наваристо   Мне лично годится примерно 10% от объема спирта. Т.е. с 16 л берем 1.6л в бак. Дальше считаем по калькулятору сколько надо воды для 16л 94%, чтоб получить 65%. По калькулятору - 7.1л. Забираем из бака объем этой воды 7.1 + спирт, который мы временно изъяли 1.6=8.7л . Надо бы учесть эффект контрактации, но он достаточно мал и остаток спирта в баке...
Это получается что выходит так что не надо уже по разным баночкам малого объёма малые порции жк собирать и после в них ковыряться, а чисто дистилляцией воды с жк из бака одной данной порцией отобрать и всё?
243
Олеган ©:
Все время так делаю.
244
Олеган ©:
Так от цели зависит. Если цель сделать заливку 65%, то можно и не дробить по баночкам. Если выловить какие-то вкусы и ароматы для экспериментов, то можно и поиграть с отдельными.
Поле непахано, когда сам начинаешь что-то делать. У всех же по-своему.
245
Олеган ©:
Иван, и все - таки, при какой проверенной температуре в отборе заканчиваются изики?
Вообще, в процессе своего творчества я пришел к выводу, что температурные режимы в растворах с разным химическим составом точно высчитать невозможно, это как бабка надвое сказала...  "Точные температуры" всегда есть только у продавцов самогонных аппаратов, но тут понятно... не им же все это пить, им надо просто продать.
Все просто... пропустить изики в погон - это надо быть совсем уже или уставшим или не понимать как работает колонна ... матчасти подкину Моделирование дистиллята в процесе ректификации на стабильной колонне
То есть, изики выбираем, потом уже проверенным способом подкидываем спирта в куб и прекрасно вытягиваем ЖК....  ЖК тяжелые и температура их кипения довольно высокая, но если мы в них добавляем спирта, а колонну условно переводим в режим простого дистиллятора, то но выходе получаем уже готовую смесь без голов и тех самых изиков.   Колонна тем и хороша, что является универсальным инструментом при правильной эксплуатации и заменяет в принципе любое другое оборудование.... угу, это был камень в разные "огороды"  8)
Ректификация зернового спирта с сохранением и усилением аромата виски
246
Иван, а такой вопрос. Вот Артём выше писал что часть прогона жирных кислот отдаёт вкусом мыла, в связи с этим вопрос, надо ли их отдельно по небольшим баночкам разливать или лучше в одну емкость весь необходимый объем собрать? Просто если изики полностью выйдут под 100 градусов то мне кажется там полка по жк одна будет и все вместе там будет вперемешку.
247
Олеган, всего 12 страниц. Не 159 не 350.... Что сложного просто прочитать и не флудить? Тупо задавая одни и теже аопросы. Без понимания что делать как зачем и почему именно так ответ про температуру и колличество бесполезен.
248
Алексей30RUS ©:
Как раз сегодня перегонял СС куку на колпачковой колонне.
Почему бы не попробовать, как раз конец погона, тело отобрал, даже хвостов пару литров отобрал, для следующего СС..
В общем, вкратце это выглядело так:
Хвосты отобрал, Т в кубе прим. 94*С, в узле отбора в паровой зоне 90*С.
В принципе дальше можно и не отбирать, можно в утиль..
Как раз в это время я между делом читал эту тему :)
Поэтому решил гнать дальше.
Дальше пошла невкусная жижа, пахнущая еще более менее, потом и она стала отвратительно пахнуть, а потом и цвет изменила на мутняк типа "Самогон обыкновенный деревенский как в кино" :)
Я это дело все перетерпел, домашним то-же пришлось потерпеть.. вонючий изиковатый мутняк ушел в раковину.
Дальше пошла относительно прозрачная жидкость с уходящими тяжелыми изиками на нос и язык.
Подождал еще немного.. вот тут я цифру забыл, в кубе что то около 96-96*С, т.е. спирт как бы еще есть, но убывает, и зацепить ЖК уже, наверное, не в состоянии. Посему гасим электричество, а под трубку ТСА подставляем литровую банку со спиртом. Оставался с прошлого года, когда хвосты после кольцеваний перерабатывал. Спирт, по мере слива спирта с тарелок, засасывается в колонну.
И тут мы врубаем весь тэн, кило на 4.. Колонна худо бедно запустилась, но нам, теоретически, барботаж наверно и неинтересен.
Итак, вдул я туда кг 4-4,5, и отбор открыл на полную. Пошел наш спирт, с охрененным фруктово-цветочным ароматом (до того он был просто спирт), и собрал я этой ароматной и сладковатой жижи около 2 литров, спиртуозность примерно 37-38%.
Можно было подобрать и дальше, но для первого раза хватит, да и поздно уже..
Эксперимент с колпачковой колонной считаю удался, что то оч. хорошо ароматное и на вкус непротивное мы набрали. :) Можно в бочку к основному телу на выдержку, можно для разбавления, можно еще что-то.
Ну не с этих объемов, конечно, надо тему развивать дальше :)
249 (2024-10-06 11:18:55 отредактировано Олеган)
Иван, можно ещё вопрос заострить на этом моменте? Тут выше писали что насадка всё равно хоть частично как я понял будет испачкана изиком. А если после прогона изика взять да снять царгу и удалить просто из неё насадку? За одно в освободившийся кламп очень удобно будет залить нужное количество спирта. И получится физический дистиллятор без насадки с чистой царгой, её тоже можно промыть. Имеет место такой идее быть на практике? У меня просто нет насадки из мочалок, у меня медная спн пятёрка....
250
Олеган ©:
Это энантовые эфиры.
Олеган ©:
Имеет
251
Имеет
Иван здравствуйте! Мысль пришла в голову. Если имеет место быть теме с добавлением спирта в СС после выхода изиков при 97-98 градусах, а что если повторить этот же финт с брагой на первом перегоне? Добавить на 99 градусах в кубе пол литра спирта, мысль в том, что в СС набора жирных кислот станет  побольше.
252
Олеган, смысла нет, проще нагнать воды и в ней будет жк...
В сырце жк в принципе в разы меньше, вот мы их и тянем и они там в относительно чистом виде, если не считать изиков. А из браги изики мы не вытащим на простой дистилляции и их там очень много. Если имеется в виду то, что этот тяжелый дистиллят потом пойдет на ректификацию с общим СС, то можно, но количество изиков тоже будет больше.
253 (2024-11-17 17:49:28 отредактировано Олеган)
Иван скажите, как много лучше воды гнать в СС в конце первого перегона? Процентов 15 от АС объема может, чтобы с запасом?
254
Олеган ©:
Достаточно  *HI*
255
Подскажите,  к концу прогона изиков, есть в вашем опыте хороший способ отмыть насадку и остальные части колонны от изиков? Может пожертвовать 100 граммами спирта для этих целей,  добавить и медленно откапать их, может так будет надежно?
256 (2024-12-05 11:29:36 отредактировано VVB)
Олеган ©:
Так, мощность на полную, кран отбора побольше открыть и до отсутствия запаха изика в отборе воды. Все и промоется.
У меня РК 38/1200
257
Олеган, ты тему вообще читал? Какие изики после жк?
Олеган ©:
Не занимайтесь ерундой. После того как температура на 2/3 и в голове дошла до 97-99 (зависит от ваших датчиков, давления и т.д.) и перестала меняться, подождите еще минут десять. Все изики промоются горячим паром. Выключаете колонну, открываете кран отбора полностью, заливаете спирт в бак и включаете колонну на полную мощь. Все! Сколько можно писать вам одно и тоже. Не верите, проверьте один раз и успокойтесь))
259 (2024-12-05 12:58:42 отредактировано Danil)
olegts, а как это вообще работает? Почему спирт толкает жк? В спирте растворяются, в воде - нет, поэтому?
Так азеотроп образуется спирта, воды и ЖК, который выгоняется наружу при пониженной температуре. Это мое предположение.
Но главное, что это работает.
