Тема: Температура отбора жирных кислот
Последнее время появляется много вопросов, связаных с отбором "жирных кислот" на ректификационной колонне, которые могут быть нужны для дальнейшей выдержки зернового дистиллята.
  В этой теме предлагаю собрать статистику, кто, сколько, и чего собирает, т.е. чисто практическая сторона вопроса.
А пока, немного лирики.
  При фракционной дистилляции сырца на РК погон можно условно разбить на несколько частей:
головы-тело-изик-ЖК-хвост.
  Специально не хочу выделять подголовники, предхвосты, и т.д., т.к. это переходные фракции, и тут каждый решает сам. На сколько мне видится, наша задача срезать альдегиды, оставить по максимуму эфиры, контролируемо отобрать изик, и отдельно отобрать вкусняшки в конце погона.
  С головами все более-менее разобрались, кому сколько нравится. На мой вкус, если даже отберем лишнего, ячменный дистиллят не очень пострадает, возможно пострадает бурбон. Любители "цветочного" виски скорее всего со мной не согласятся.
  Тело- оно и в африке тело, в зависимости от спиртуозности на выходе, и состава сырца в него можно напускать всяких эфиров. У меня была напасть, одно время весь ячменный дистиллят некисло так пах грушей.
Теперь практика:
  Мне нравится отбирать тело при спиртуозности 94%. Если так отбирать всю дорогу, то где-то к 16% в кубе, в отборе начинает пробиваться изоамиловый душок. На моем градуснике в отборе, это в р-не 79С. Тут совсем точные цифры писать не имеет смысла, скорее ориентир. Изоамиловый дух нарастает до 82-83С, и идет на спад. Я стараюсь отобрать фракцию, когда изик на запах уже не доминирует, а все остальные ароматы (изначально не очень приятные) в наличии. Регулируя флегмовое число держу температуру в отборе до 90С.
Мое обоснование:
В небезызвестном труде Игоря Михайловича Скурихина есть табличка с динамикой перехода примесей в дистиллят, из которой видно, что максимум концентраци ЖК наступает в конце перегона, там правда про коньяк, но суть не меняется. Кто пробовал гнать зерновую брагу до воды, и пробовал лизнуть сырец в конце перегона, тот знает вкус концентрированых ЖК. В классической технологии виски хвосты начинаются с 65-60% в струе, что примерно соответствует 90С в отборе. Я пробовал несколько раз брать дистиллят на РК до 92-94С, и в итоге получал мыльный вкус, и серный запах.
В чем минус: фракция, которую я беру для выдержки, находится очень близко к изику, соответственно, качественно отделить одно от другого сложно.
Артем - а точно тут нужно тему разместить? Все таки это повторная дистилляция - как не крути - к браге имеет опосредованное отношение..
нам нужно неспешно отобрать мерзкую и вонючую фракцию с огромной концентрацией изоамилового спирта и просто вылить ее в раковину, она не большая, больше проблем получается из-за того, что сама колонна им сильно испачкается, надо набраться терпения, а как только почувствуете снижение концентрации вонючести, открыть отбор до режима типа ФЧ-1 (на глаз) и начинать принюхиваться... как только уловили первые ароматы "хлеба с медом" ставим новую банку и собираем, открыв отбор колонны полностью.  Должна пойти мутная жидкость с сильным хлебным ароматом, много не берите, смотрите по ареометру, в среднем 25-35% в общем отборе и хватит...
  У Ивана получается фракция 40-20% в отборе, прямым перегоном, т.е. температура 95,5-98С в отборе.
Плюсом видится (мне) отсутствие изика, минусом- отсутствие бОльшей части тяжелых ароматов.
П.С. Не стесняйтесь, делитесь своими результатами.
Не лизал - но ловить ЖК после изиков - это еще то удовольствие... Запах изиков это что-то..
d.styler, я долго думал, но темы про виски и бурбон, из которых цитата выше тоже в этом разделе, а ноги растут оттуда. Первоисточник: Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые
Artem.SHitov, ну ладно - хозяин барин...  :D
Примерно так, но каждый раз как в первый класс... нет стабильности в количестве ЖК... и если их мало, они с изиками могут полететь. Но их всегда больше, если в заторе используется жареный солод.
Пробовал возиться с ЖК, пока результаты скорее отрицательные.
Иван, Artem.SHitov,
мне в ваших описаниях не хватало более детального рассмотрения того, какую фракцию на каком режиме разделения отбираем (грубо говоря, какое ФЧ в какой момент).
И вообще - объясните, а что будет, если после каждой фракции (условно говоря, через каждый градус) перекрывать отбор и стабилизировать колонну? Я пытался пару раз поработать в таком режиме, но из-за проблем с клапаном собрать внятную информацию и сделать выводы не смог...
Piper ©:
Что будет? Спирт будет, если он есть еще. Сколько? Смотря сколько осталось. Это же обычная схема отжима хвостов в автоматическом режиме.
al, речь про то время, когда спирта уже не осталось, а остались изики и что-то интересное за ними.
Piper, сверху встанет легкая фракция, ниже тяжелая. Жк тяжелее изиков.
al, спасибо, кэп :)
только вот сдается мне, что аккуратно разделить таким образом ЖК и изики не получается. То ли объема фракций не хватает для нормального разделения, то ли насадка в себя много изиков набирает...
То ли стоит попробовать стабилизировать колонну - сбрасывать всю накопившуюся фракцию - и снова стабилизировать?
Piper ©:
На чем стабилизировать?
А вот фиг знает. На том, что там в голове болтается после изика (или на остатках изика?)
Если бы точно знал и понимал - не спрашивал бы...
Piper ©:
А вот фиг знает.
Во всяком случае пробные замесы с жирными кислотами я делал по методу Ивана с добавлением йогурта, получил действительно "сливочный" привкус. Основная проблема это загрязнение насадки изиками.
Чем они хоть воняют, эти изики. Вот если куб открыть после РК - вонища на всю хату! Это изики?
Фортуна ©:
Вот уж не ожидал от тебя такого вопроса...
Открой бутылку с растворителем 646 и им подобным (лак для ногтей, средство для снятия лака для ногтей) и ...
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
Фортуна ©:
Николай, ты вроде после работы с колонной прогоняешь насадку пАром. Когда тело закончилось, то для меня начинает пахнуть горелой пластмассой советского времени. Или можно насадку понюхать после прихода хвостов, запах очень концентрированный и противный. Барда, особенно сахарная тоже будет вонять, но концентрация меньше и с ног "не сбивает".
Вова Лермонтовский, al, я понимаю, что запах сложно словами описАть. Ну, так вот сразу после спирта, когда на верхнем полка ещё держится, а на 2\3 уже под 80*. И датчик если вытащить - уже не спиртом пахнет, а резким и вонючим, как кубовый остаток. Так понимаю - это они. Но это всё в кубе остаётся, а колонну сверху вниз горячей проточной водой промываю вместе с мочалом. Сперва сильно воняет, и куб тоже, сколько не промывай. Но постоит недельку - выветривается.
Короче, так понял, пока на верхнем спиртовая полка держится - изик в отбор не пойдёт.
Но, я бы не сказал, что растворителем или лаком воняет. Запах специфический, резкий, противный. По сравнению со сладким у спирта.
Фортуна ©:
А ниже 2/3 изики уже концентрированные стоят.
