461
Re: Кальвадос рецепт
Matros ©:
Да нет прикола есть почти 70 кг яблочного жмыха который сейчас бродит, выкинуть жалко,сахар ещё толком в него недобавлял. Если есть какой нибудь другой вариант, что с ним сделать
А что с ним еще делать? Сбраживай, с парогенератором перегоняй. Вместе со жмыхом. Получишь ароматный СС.
462
Парогенератором не обладаю пока,поэтому буду делать ароматный напиток традиционным способом с двумя перегонами на БК
463
Matros ©:
Главное, чтобы жмых не подгорел. Могу посоветовать сделать двойную перегонку на простом дистилляторе. Первую гнать до воды. При этом, на второй дистилляции медленно отбирать тело от 80% до 55% в струе (остальное в хвост). Головы и хвосты - на ректификацию. Подробнее см. "Технология вина" М.А. Герасимов. Коньячные спирты. Кстати, там же и обоснование, почему ректификат не используется при производстве коньяков.
Мой опыт использования ректификата из виноградного СС в изготовлении коньяка оказался неудачным. Напиток "бедный". Виноградом и не пахнет.
Думаю можно провести аналогию и с изготовлением кальвадоса.
464
Matros ©:
Если мучает жаба, то добавлять воды и сахара, потом дрожжи. Пропорции нужно обсудить со своей жабой. Но общее количество сахара не больше 20 Брикс. Чем меньше концентрация жмыха , тем больше получается простая сахарная брага, но с запахом яблок.
Сбраживать очень долго со жмыхом не желательно, при брожении корочек может образоваться много метанола. Поэтому, если голодный год по яблокам и использую жмых, то после двух недель я его отжимаю. Оставшейся "сок" может бродить до 2-х месяцев. Это необходимо для набраживания эфиров, которые определяют душистость конечного продукта.
А вообще, либо яблоки не сочные, либо технология не та. Обычно процент выхода сока получается 50-60 % от общего веса, а жмых в компост.
Спасибо всем ! Вот про то,что жмых набраживает много метанола незнал. а на счет пригореть,мало вероятно я работаю на индукции.
466
Matros ©:
Пригорает - только в путь. Проверено.
467
Matros ©:
На прошлой неделе перегонял брагу на жмыхе из двух ёмкостей в два захода. Парогенератора тоже нет, на индукции. Первый заход подгорел, хотя разбавлял его водой... видно недостаточно. Причём подгорать начал уже в конце, когда жидкости в кубе поуменьшилось. Второй заход разбавил побольше, грелось дольше, но ничего не пригорело.
Брага - 4 кг жмыха, 15 л воды, 3 кг сахара, белорусские винные дрожжи 2 чайных ложки (на пачке написано 1-2 чайных ложки на 10 л затора). Второй заход разбавил в два раза.
Вообще больше со жмыхом решил не связываться, не вижу смысла.
468 (2017-09-22 16:16:17 отредактировано )
Понял,.предупреждён значит вооружен!
Я в начале лета ранние яблоки также делал, но яблок мало было поэтому сбродил всё в кучу и сок и жмыхБродило три недели освелилось, вршок слил осадок отжал и на перегон. Видимо отжимал сстарательно замучилс, позтому и не пригорело, а прямо со жмыхом без парогенератора я нерискую!
469
Matros, мутная брага, со взвесями на индукционке не пригорает. А вот с "гущей" уже прихватывает.
470 (2017-09-23 22:54:14 отредактировано )
zcom ©:
У меня соковыжималка умеет целиком яблоки переваривать,
Россошанка/Салют?
zcom ©:
а потом просто отобрал, то, что не сильно страшное было.  Нормально переиграло все
Дрожжи как вносил? По-моему, это в данном случае принципиально важно. Если сразу сильной культурой заселить - она успеет дрянь подавить, как мне кажется.
Matros ©:
Дык пароген надо делать. Это намного проще, чем кажется. Все равно в нормальном хозяйстве два куба нужно - к одному из них арматуру для пара собрать недолго, да и недорого.
Хотя важнее для зерна, чем для фруктов.
471
Я В общем то к зерновым продуктам и стремлюсь, но чтоб не торопить события и набраться опыта, начал с самых простых продуктов. Хочу так сказать с низов и до верху но в данный момент меня интересует чтоб я со своим аппаратом стал на ТЫ т е понимать какие процессы в нём происходят и как делать качественный продукт. Тем более что мой аппарат заводской а я его переделал и он стал работать гораздо чётче и предсказуемее. А ещё можно у производителя купить царгу 50 см но это будет всё равно не подноценная РК. Поэтому всё это потом пока набираюсь опыта и теории, кудаж без неё родимой!
472 (2017-09-27 08:27:46 отредактировано 10delta)
_Михалыч ©:
_Михалыч, очень спорное утверждение...
На медни, на газу, перегонял яблочный жмых на СС. На фото "каша" из жмыха - "каша" после дистилляции.
А здесь слив "каши" после дистилляции из куба, и ополаскивание куба - как видно, даже намёка на пригар нет.
    size: 256.9Кб type: jpg
    size: 295.68Кб type: jpg
473
10delta ©:
Шайтан-кастрюль \m\/
Шайтан-кастрюль
Кстати - да. От конструкции дна очень зависит.
У меня куб из нержи с довольно тонким дном, на нем у меня частенько случались пригорания даже на индукции. А в кастрюльке с толстым 3-х слойным дном еще ни разу ничего не пригорело, ни на индукции, ни на газу.
475
У меня куб- фляга молочная 40л советская еще, толстостенная. Чего я только не перегонял в нем, и зерно густое и фрукты. Ни разу пригара не было. Нагрев- ИК обогреватель газовый на 3КВт от баллона.
У меня кстати валяется газовый ик нагреватель. Теперь подумаю, может тоже приспособить.
477
Шаурму делать дома?
Как вариант  :D
479
Danil, в алюминии редко пригорает, но сам алюминий тихо так и верно растворяется.
480
Да я знаю...
Морально и материально готовлюсь к замене на нержу. Запчасти уже на парогенератор собираю потихоньку. Да и баллоны надоело таскать.
Сорри за офф.
