Re: Перегонный куб
Для густых браг все эти ухищрения не прокатят. Парогенератор надобно.
с 141 по 160 из 305
Ну тогда буду покупать кастрюлю литров на 30-35 люкссталь или феникс. Выйдет тысячи 4-5. В ней сусловарку можно замутить без проблем и танцевать с бубном сильно не придется.
Maksim, вот у меня куб как раз из люксшталя. Парогенератор в него сделал, но пока он ни разу не понадобился.
Приветствую всех.
Собираю свою первую РК. С самой колонной проблем не возникло.
По поводу куба было несколько мыслей, но в итоге у родителей в гараже был обнаружен куб, который провалялся там лет 15 по причине отсутствия дальнейшего интереса к самогоноварению. Сделан был ещё в лохматом году советского периода. Изделие радует своей добротностью. Нержавейка толщиной 2.5 мм, аккуратно проваренные швы, горловина на резьбе, мощная крышка. Вес изделия 12.8 кг. После распросов было выяснено, что использовалась сталь 12Х18Н10Т. Я попробовал выяснить в инете по поводу применяемости этой стали в пищевом производстве. Хотя упоминания есть, но скудные, в основном о применяемости в печах.
Так вот, может кто пояснит, можно ли применить эту сталь для перегонного куба РК?
сталь 12Х18Н10Т
Импортный аналог AISI 304 - из нее сегодня почти все кубы для самогонных аппаратов варятся. Единственное - на индукционной плите работать не будет, немагнитная. Это надо будет учитывать при выборе нагрева, или бак доработать - приварить к днищу блин из магнитной стали.
Можно
Сферы применения хромоникелевой нержавеющей стали
Хром-никелевая нержавеющая сталь 12х18н10т занимает лидирующие позиции на рынке современного металлопроката. Благодаря своим уникальным качественным характеристикам сталь данной марки может использоваться в различных сферах производства и промышленности. Материал получил широкое применение в:
пищевой промышленности – алкогольной, мясной, молочной;
нефтяной промышленности;
топливно-энергетическом секторе;
химической промышленности;
машиностроении.
В химической промышленности марку стали 12х18н10т используют для изготовления емкостей, предназначенных для работы под высоким давлением, а также в устройствах для выработки жидкого кислорода. Коррозионностойкая сталь применяется для производства сварной аппаратуры и конструкций, эксплуатация которых подразумевает контакт с окислительными средами, органическими растворителями, неорганическими кислотами умеренной концентрации. Из этого материала производят трубы, транспортирующие растворы агрессивных жидкостей, таких как фосфорная, азотная, уксусная кислота, а также их оснований и солей.
Спасибо.
Нагрев будет от ТЭНов, так что меня устраивает.
talkman, классный кубик, и крышка на резьбе, только прокладку сделать из силиконового коврика. Рука пролезет тэн поставить. Для установки царги - отдельный см 10 патрубок с клампом приварить, где-нибудь посредине. Вот только объём, кмк, великоват.
Да, для второго перегона великоват, а для браги - на ТЭНах пригорать может...
Специально проверял, засовывал руку, доступ к любой точке внутреннего пространства имеется.
Это само собой. Стояла прокладка из сырой резины. Раньше материалами особо не заморачивались..) Проклладка до сих пор пахнет сивухой..)
А я думаю резьбовой ниппель прямо в крышку установить. РК у меня из меди с латунными резьбовыми соединениями.
Согласен. Но тут уж что есть.
Объем уменьшить не проблема, при наличии сварки. Но сам я сваркой не владею. Найду возможность с адекватной ценой, тогда конечно.
Вот это чудо советской оборонной промышленности. Объем 57.8 л.
Выяснил сегодня что этому баку уже 30 лет..)
примерно такимже для перегонки браги пользуюсь там каждый шев с (лк)
вместимость сахарной заливаю 35-36 литров.бак изготовлен в год Олимпиады в столице.чуть чуть магнитятся швы.мыть сложно маленькое отв.прим. 90 мм.но пока есть каустическая сода все проходит.уже думаю как переделать верх. у меня 40 л.
зачем уменьшать под брагу и так хороше а для колоны другой куб (потом)
У моего 100 мм ровно. Как уже писал орудовать рукой внутри можно свободно.
у меня 40 л
Вот как раз самое то. У моего слишком широкое дно. Я рассматриваю вариант, если отрезать ручки и поставить на боковую грань вертикально, было бы самое то. Но в этом случае моя РК с царгой 1500 мм почти под самый потолок задирается. Вот примерно так все это выглядит.
в крышку я бы не стал. Сама по себе чуть притянутая крышка через прокладку будет держать хорошо и не пропускать пары. Если на неё взгромоздить колонну или дистиллятор - уже не то. Да и смысл какой, колонну с крышкой от куба не очень удобно откручивать, всё равно придётся сперва колонну открутить\отсоединить, затем крышку. Но тут - хозяин барин..
А что плохого в широком дне?
talkman, а ты деф на какую мощность рассчитывал? По виду трубка длинноватая очень.
Придется два ТЭНа ставить, чтобы равномерный прогрев был.
Сам не рассчитывал, сделал по образу и подобию. Источник утверждал, что 4 м медной трубки 6 мм достаточно для 3 кВт. У меня ушло ~3.9 м.
Вряд ли Вы будете работать на 3 КВт, на такой мощности, скорее всего, только разгон. Вы не писали, какой у Вас диаметр РК, но по фото вроде 35 мм. На таком диаметре 3 КВт должны гарантированно захлебнуть колонну. Так что придется либо делать совсем мизерный расход воды, если получится, либо перепаивать и обрезать димрот.
 А у меня и 3 метра гасит все 3 кВт легко, несмотря на то, что вода на входе дефлегматора примерно 20 градусов. Струя воды при отборе тела примерно со спичку, а при отборе голов и того меньше!
Могу предположить, что _Михалыч прав говоря, что:
Так и есть.
Дело в том, что когда наматывал димрот получилось пару перегибов. Я их немного поправил, но все равно проход не полный. Так что расход воды на самом деле будет не большой.
Укоротить димрот я всегда смогу. Либо перемотать его без особых затруднений.
с 141 по 160 из 305
