421
Re: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
iceburg, или куб с поменьше, или объём СС побольше.
422
IGAN, а почему нельзя имеющийся сс большим объемом воды разбавить? На что это повлияет?
423
iceburg ©:
Теперь хочу попробовать перегнать спирт сырец на РК
Какой?
iceburg ©:
В поиске по форуму, раз 57 точно ответ был.
424
iceburg, можно, но...
Когда-то тоже спрашивал  :)
Вот, нашёл
IGAN ©:
рекомендовано 40% перегонять
Это с точки зрения экономики наиболее оптимально. Можно и 35% и даже 20%, только дольше придется работать, но по абсолютному спирту его должно хватать, чтобы колонна была в режиме.
425
iceburg ©:
Гнал дотех пор, пока в ложке горело. Теперь хочу попробовать перегнать спирт сырец на РК перегнать.
Если перегонять на РК - то зачем остальной спирт в барде оставлять?
426 (2016-12-12 19:27:12 отредактировано iceburg)
Какой
Делал руководствуясь этим форумом.
Piper ©:
Для меня весь этот процесс на первых парах - как полет в космос. Старался "жэсточайше" придерживаться рецепта.
IGAN ©:
Экономика для меня вторична, делать планирую для себя и друзей. Больше интересен вопрос качества.
427
iceburg ©:
В одной банке 50гр во второй 60гр.
50 гр. чего?
428
Ну так если на РК собрался запускать то зачем "пока в ложке горело "    %)
429
50 гр. чего?
градусов :)
430
iceburg ©:
градусов
Температура?!
431
Здесь скорее плотность  :D
432 (2016-12-12 20:43:24 отредактировано iceburg)
Степаныч ©:
*THUMBSUP* :D
433
iceburg, Всё хорошо с головой РК. Только нафига ТСА соединена силиконом с гидроуровнем? o_O Это не правильно. Снимите силикон с ТСА и примотайте к кожуху дитрота изолентой. А на ТСА наденьте шланг и опустите в пустую бутылку, чтобы колонна свободно дышала. Иначе у вас будет БА-БАХ!
434 (2016-12-12 23:02:32 отредактировано iceburg)
Николай (Фортуна), это я просто в режиме дистилятора брагу перегонял. Вроде все прошло нормально. Гляньте еще пожалуйста правильно ли я БК сделал. Всю инфу черпал с этого форума. Пытался сделать универсальный аппарат.
Так как он собран на фото я использовал его в качестве дистилятора. Когда буду использовать в качестве БК или РК - буду снимать царгу которая сейчас вкручена и ставить те, которые на полу. Только в режиме РК не буду подключать холодильник перед головой РК. И по насадке. В режиме РК насадка будет в двух царгах, в режиме БК по идее должна быть до холодильника, который перед головой . Правильно я все понял?
435
iceburg ©:
Правильно.
Только в уровень вверху можно тройник поставить и не заморачиваться.
436
iceburg, стоит для перегона браги сделать вместо головы поворот с царги на холодильник. Можно из стандартных фитингов, копеечное дело. И он же пригодится в режиме "чистой БК".
А вообще задумано и реализовано всё грамотно. Теперь мелочи шлифовать, краники, переходнички, диоптрики...
Прямоточник какой сделан?
437
Piper ©:
В том то все и дело. что думал в режиме дистилятора прямоточник использовать, т.е. не голову РК, а сделать поворот. На фото в углу еще видны уголки, которые купил для этого дела. Но прямоточник получился очень маленьким для дистилятора, он тоже виден на фото. Там 8-ка в 16-ке, длина 60см. И поэтому принял решение пока использовать голову РК для дистилятора. Пару дней назад был мой первый в жизни погон - проблем не было, мне все понравилось.
438
Отчитываюсь по браге
Ставилась 04.12.2016.
Рецепт:
сахар - 3кг
вода -15л
дрожжи "Пакмайа" - 6 пачек по 11 гр.
Сахар растворил в 3-х литрах воды, прокипятил.
Остудил, добавил остальную воду и подготовленные дрожжи. Получилось 16,5 литра.
Бродило 6 дней. 10-го вынес баклагу на холод, 11-го снял с осадка. Осветлялось еще 2 дня.
Сегодня перегнал 8 литров.
Результат - 2 литра 45% об. и отдельно 400 мл 15% об.
В пересчете на АС - 960 мл.
На днях перегоню оставшиеся 8 литров браги.
439
Решил сегодня брагу забадяжить, чтоб нарастить объем СС для погона на РК. Остались старые дрожжи вот такие:
Правда они месяц уже в холодильнике лежат. Я так понимаю они уже испортились? Можно их как то проверить, или проще выкинуть?
  Сегодня был в магазине, купил пару видов дрожжей. Рецепт в теме описывается, я так понимаю,с использованием этих.
Решил еще купить такие.
Их можно пробовать использовать по этому рецепту? И какое количество сыпать на кг сахара?
440
iceburg, винные, наверное, не стоит. Саф можно забодяжить.
Старым в холодильнике тоже ничего не будет. Проверить просто Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
