...Столкнулся с некоторыми проблемами. Купил тэн на 1,5кВт а дома прочитал что в инструкции написанно не для пищевого использования , наверно не стоит такой внедрять?
Не стОит, купите ТЭН из нержавеющей стали, лучше на 2,5 - 3 кВт, не забудьте про регулятор мощности Регуляторы мощности для ТЭНов
Так же в моём городке из медных труб диаметр максимальный на 22 , рк я так понял точно не выйдет а бк как думаете есть смысл делать ,либо этого диаметра мало?
РК лучше 35 мм, БК 22 мм - чем не вариант? Бражная колонна 22мм
Все необходимые детали для сборки колонн можно заказать через интернет, ссылки на форуме давали не один раз.
Полуавтоматическая минипивоварня своими руками (фотоотчёт)
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
