1 721
Зачем,у меди теплопроводимость высокая ,гильзу к колонне припоятьЯ вот и консультируюсь ,может кто делал
1 722 (2016-02-03 17:19:31 отредактировано Denis.Malmalaev)
Borison, так можно и изолентой примотать, чего трубу припоем пачкать. только эти датчики показывать будут температуру трубы...
1 723
Borison ©:
чтоб не дырявить колонну
Дырявить!!!!
пар занимает в 50 раз больше объема, чем жидкость. Очевидные вроде вещи.
Не понял :rolleyes:
Вроде пар это газообразное состояние вещества, а газы занимают весь объем, которым они ограничены. А дальше вопрос давления и плотности газа.
1 724 (2016-02-03 17:44:03 отредактировано )
Провел эксперемент,на куб прикрепил кусок трубы металлопласта переход на медную трубу.В медной трубе припоял две гильзы одну к корпусу трубы ,чтоб. был полный контакт с трубой ,вторую просверлил отверстие и припоял.Конструкцию всю утеплил фольгоизолом.В куб налил воды,довел до кипения,покозания на термодатчиках одинаковые.Термометры китайские.Я спросил про личный опыт формувчан.
Denis.Malmalaev ©:
Про изоленту ,я бы к Вам обратился за советом!
1 725 (2016-02-03 17:54:39 отредактировано Artem.SHitov)
al,
Плотность этилового спирта при 20С 812 кг/м3, плотность пара при атмосферном давлении 1,6 кг/м3.
Иными словами, если довести плотность паров этилового спирта в замкнутом объеме до 1,6 кг/м3, то он будет создавать давление 760 мм рт. ст. Разговор был про пары в царге РК, из 1 мл спирта получается примерно 50 мл пара. Если нигде не попутался :rolleyes:
1 726 (2016-02-03 18:01:16 отредактировано Николя)
Borison ©:
Провел эксперемент,
Если датчик поместить на корпус, он будет показывать температуру (трубы). Изменения внутри трубы происходят очень быстро, и пока они передадутся датчику, пройдет не позволительно много времени. Это называется инерция. Нам не подходит.
1 727
Borison ©:
Провел эксперемент,
Спасибо!
1 728
Абсолютно верно. Поэтому нет смысла помещать датчик в глухую гильзу, впаянную в трубу, как и приматывать\припаивать\прикручивать\лепить снаружи к трубе. Нам важно измерить температуру внутри трубы в заданной точке, а не температуру самой трубы. Поэтому делал так
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Кстати сказать, подумал и не стал делать автоматику с реле в узле отбора на РК именно по причине инертности процессов в трубе. Мне глазками и ручками как-то удобнее...
1 729
Здравствуйте,  форумчане! Подскажите пожалуйста какую толщину стенок куба заказать. Размер 350х300х130мм. Заранее спасибо!
1 730 (2016-02-04 22:19:03 отредактировано Фортуна)
dmi1082 ©:
Если нержавка - можно 1,5 -2 мм. Это по Вашим деньгам. Толще - нет смысла. А вообще кубик маловат будет ИМХО. Всего 13,65 литра поместится всклянь. А с учётом наполнения на 2\3 или 3\4 это 9-10 литров.... Заказывайте хотя бы на 25-30 литров.
1 731
Николай (Фортуна) ©:
маловат будет ИМХО
Для начала нормально.... не все же десятками литров  работают :)
Объем емкости 0.01 м3 или 14 литров
Количество жидкости 0.01 м3 или 14 литров
Площадь дна 0.11 кв.м.
Площадь боковой поверхности 0.16 кв.м.
Общая площадь емкости 0.38 кв.м.
1 732
Иван, Подскажите пожалуйста по расчётам.
Поставил брагу на турбодрожжах, в инструкции написано 6 кг сахарного песка заполнить водой до 20 литров воды, я побоялся что большую крепость не набродят и сделал 7 кг сахарного песка и воды добавил чтоб получилось 28 литров сусла.
Сахар вносил 50% в первый день и 50% на вторые сутки брожения, на четвёртые сутки брага затихла, отлил 5 литров и перегнал до воды, получилось 2130 мл 37%, т.е. содержание спирта в браге получается порядка 16% а по расчётам с калькулятора содержание спирта в браге после брожения должно как бы быть 14,7%.
Где у меня получается погрешность? в сахаре или в воде? Или это в пределах нормы отклонения?  :)
devil-arz, я за плечо не заглядывал и приборы-объёмы не проверял :)  Больше чем возможно, спирта получится не может. Меньше-сколько угодно, но не больше.  17 Граммов сахарозы в 1л воды в итоге дадут 1% спирта ~ 1.1% реально, но 1.5 уже фантастика. Идеальных параметров быть не может. В 1.3% отклонения быть могут, но вероятно это погрешности измерений.
1 734
Иван, вес сахара вносил измерением на весах 3,5 кг, воды наливал кастрюлей с отметкой 5 литров, в принципе небольшие отклонения допустимы.
Значит сахар весь скушали.
В составе больше подкормки чем дрожжей  :lol:
1 735 (2016-02-04 23:49:08 отредактировано dmi1082)
маловат будет ИМХО
Спасибо за ответ! Для перегона браги на сс есть фляга 25л,когда ставил сахарную с подкормкой СС с двух гонок хватало для фляги. Занялся зерновыми, так 4 перегона необходимо делать. Решил кубик поменьше заказать. Сделаю дно с тройки, остальное с двойки.
1 736
Приветствую, господа винокуры.
Пока почитываю форум, мозгую, в процессе пришлось от некоторых идей отказаться.
Хотел по идеям alсделать три в одном, прямоточник,БК, и РК, чтобы быстро трансформировался из одного в другое. По моим рассуждениям универсальность получилась мнимая:
  прямоточный охладитель с восходящей трубой- для первого перегона, дальше, "голову" быстросъемную с дефлегматором подцепил вот тебе и БК, другую "голову" подцепил с узлом отбора-возврата, вот тебе и РК.
Ну, чтобы одни и те же трубы(царги) использовать и холодильники.
А на деле : для колонн трубу надо утеплить, насадку воткнуть, а для первого погона , наоборот не надо.
Получается, для каждого аппарата лучше сделать свою конструкцию, а не заниматься унифицированием.
Материалы использовать для РК, от БК пока отказаться, вот не знаю сколь велика роль восходящей трубы в прямоточнике (интуитивно почему то хочется сделать с ней), но думаю большая она там не нужна, мало от нее наверное пользы будет.
Кто может прокомментировать мои бред-мысли, надо как то с пользой использовать, те заготовки что удалось собрать. Вот что есть пока:
Да , нагрев будет электро, кегу обещали на 30 литров.
1 737
ну никто не запрещает брагу перегонять с утепленной трубой, просто укрепление будет не то, а может и вообще не будет :) если использовать трубку для утепления специальную, она снимается легким движением руки, так же и одевается. а насадку после погона все равно нужно вытащить и промыть и просушить, так что труба пустая будет. Но эт как кому нравится, была б финансовая возможность я б отдельно сделал. промыл, просушил, собрал рк и пусть себе стоит, чтоб только на куб прикрепить осталось.
1 738
снумр ©:
как раз универсальность меня устраивает. Мне очень удобно.
снумр ©:
А на деле, для дистилляции все равно утеплена царга или нет. Насадку нужно мыть по любому и храню я ее отдельно. Хочу еще один секрет рассказать. Я все оборудование мою после каждого использования, и после дистилляции в трубах "грязь" остается, ее я мою ершиком.
Но главное сделать так, чтобы было удобно!!!!
Стопудово...
У меня полностью отдельные аппараты.
снумр ©:
В смысле в дистилляторе? Там вертикальная труба для укрепления. В принципе можно и без неё. Смотря какую крепость СС хочется...
1 740
transfi ©:
Можно, но от брызгоуноса тоже неплохо помогает.
