1 261
Доброго дня!
Расскажу про эксперимент, проведенный над чачей, выдержанной в бочке.
Чача, дистиллят на аламбике, выдержана около 18-19 месяцев в бочке 15 литров, кавказский дуб.
Вот тут я рассказывал про эту чачу.
Это вам не Таити!
Вот так она выглядела:
Потом я, ради эксперимента, подержал ее месяц-полтора на щепе, французский дуб, обрезки после распила винной бочки для перереза на меньший объем. Так мне было сказано. В общем, обрезки прошелся лепестковым диском, поколол и порезал на маленькие плашки и зажарил в духовке. Ничего не вымачивал.
Итог показался интересным:
Что сказать.. Первое, визуальное - цвет. Была солома, стал чай. Второе. Чачные, виноградные ноты все ушли. Во всяком случае, я их за 2 часа сидения с бокалом чачи не обнаружил. Стал хороший фруктовый бренди. Сладенький, ароматный, долгое послевкусие, ну прям Торрес я бы сказал.. только 45%. Сижу вот и думаю.. а что дальше то делать? Первоначальные мысли по поводу выдержки, типа не надо чачу долго в бочке держать, кажутся теперь смешными. Надо, надо, и еще раз надо, и потом финишировать другим дубом, дополняя и улучшая напиток новыми нотами. Потому что там, где кончается чача - начинается Бренди.
    size: 193.71Кб type: jpg
    size: 239.72Кб type: jpg
А подскажите, бруски сечением 1-2 кв.см. надо ли повторно использовать, или всё на один раз?
1 263 (2024-12-20 08:38:10 отредактировано )
Олеган ©:
надо ли
"Надо ли" - это не то слово.. :)
Есть желание - используй.
Если речь о будущем бурбоне, то вот лично я бы - не стал. Оставил бы для чего нибудь другого..
А для бурбона я бы купил бочку. Новую хорошую бочку.
Олеган ©:
А подскажите
Да.. рецепт базовый подготовки щепы - на первой странице текущей темы.
Базовый, это потому что по нему можно готовить любую щепку, хоть нарубленные сучья с дуба в ближайшем лесу :)
Если щепка с обрезков нормально высушенной клепки, то может и не надо так сильно ее вываривать..
Точных рецептов тут нет.
Надо знать происхождение щепки.
Не знаешь, тогда делай как на первой странице.
Олеган ©:
На предыдущей странице такой же вопрос и ответы к нему. Давай договоримся, сначала читаешь тему, потом спрашиваешь. Ок? Ну и поиск никто не отменял. 99.9% информации по твоим вопросам можно найти на форуме поиском.
1 265 (2024-12-20 12:50:28 отредактировано olegts)
Вот к чему пришел я в своих опытах:
Покупаю кубики кавказского дуба средней обжарки 10*10мм и гидроксид натрия (ЧДА) у фиолетовых. Можно конечно и самому пилить-строгать, без обжарки будет лучше, но я честно говоря задолбался это делать.
Тот дуб, что живет в моих краях (черещатый) дает очень много танинов, и пока я не нашел в окрестностях поваленных многолетних.
1. Наливаю в 5 литровую банку горячую воду (50-70С) с небольшим количеством сульфата меди ( четверть-грамма примерно). Насыпаю туда 1 кг кубиков. Жду неделю.
2. Сливаю воду, сушу кубики в духовке при 120С примерно 3 часа.
3. Наливаю в эту же банку 3.5л горячей воду, растворяю в ней 35 грамм гидроксида, получается 1% раствор. Насыпаю высушенные кубики. Жду 3 дня.
4. Сливаю воду (темно-коричневого цвета, почти черная). Промываю на дуршлаге пару минут. Ставлю кубики на сушку в духовой шкаф с конвекцией, 150С на 10 часов. Постепенно появляется запах бани, затем выпечки и ванили.
5. Слегка обжигаю кубики газовой горелкой для запаха дыма. Высыпаю в 3 литровую банку и наливаю туда 200мл 65% спирта (чистого или продукта для выдержки). Эти кубики стоят месяц с периодическим открыванием крышки для донасыщения кислорода и нюханием для определения готовности.
6.Высыпаю кубики в 65% продукт на 2 дня в дозировке 0.5кг на 10л. Потом достаю и мокрые опять засыпаю в банку на месяц. И так по кругу до готовности продукта. Продукт в течение этого месяца пару раз подвергается аэрации воздухом посредством аквариумного бурбулятора.
Как правило через пол-года можно дегустировать.
7.Разбавляется мягкой водой до 43%. Ставится в морозилку на сутки, а затем фильтруется через пылевой фильтр (фото я выкладывал) там же в морозилке. При этом удаляются микро-частицы дуба и вещества, дающие опалесценцию при разбавлении.
8. Ждем готовности кто сколько может, но не меньше 2 недель.
1 266 (2024-12-20 14:51:55 отредактировано Олеган)
olegts ©:
Вот смыл этого нюанса и сбивает меня с толку.... Получается то самое повторное использование дуба, про которое я постом ранее тут и спросил.... Не зря Иван в первом посту пишет только про кипячение в соде, а Вы получается как бы суммарно используете спиртовой раствор для брусочков дважды. А интересно, чем физически будет отличаться результат если просто вываривать в соде до получения определенной цветности дубового раствора от вымачивания? В деревяшках есть спирторастворимые вещества, есть водорастворимые. Только я еще не уверен, являются ли спирторастворимые элементы содорастворимыми, то есть полностью ли аналогичны эти 2 вида подготовки или нет. Предположу что нет. По этому и путаюсь тут, одни так делают, без подготовки спирта, другие с вымачиванием в водоспиртовом растворе.... А как правильнее так и не понятно короче. Наперед знаю что тут ответят мне, сделай оба варианта и попробуй по очереди.
1 267
Олеган ©:
Это два разных процесса не имеющие ничего общего.
Вываривание в соде помогает освободить дуб от избытка танинов, чтоб не получить плинтуса в процессе настаивания и на этом все.
Вымачивание, даже не вымачивание, а пропитывание спиртом в присутствии воздуха (мокрые кубики находятся в воздушной среде) дает химическую реакцию.
Окисление танинов древесины и разложение лигнина на составляющие (ванилин, сиреневый альдегид и еще некоторые вещества). Т.е. это процесс очень похожий на происходящий в бочке.
Только для ускорения результата я раздербаниваю лигнины агрессивной щелочью в присутствии катализатора (Cu(OH)2). А затем грею 10 часов.
Но можно было наделать клепок и оставить их под дождем и снегом минимум на три года. За это время внутри древесины благодаря кислороду и бактериям начали происходить почти те же процессы. Танины бы вымылись, а лигнин частично разложился. Дальше процесс бы продолжился в бочке с кислородом снаружи и спиртом внутри.
Каждый выбирает по себе. Может и я когда нибудь приобрету бочку :)
1 268
olegts ©:
Ну меня угощали кальвадосом из бочки, очень жесткая хрень и очень тяжелая. Я легко могу позволить себе хоть 10 бочек, только у меня желудок слабый, желчный пузырь имеет перегиб и есть избыток желчи в желудок а это боль всегда, например от растительного масла всегда дикая боль и таблетки. По этому я боюсь эти бочки, а небольшое количество брусков надеюсь сделают напиток просто вкусным.
1 269
Олеган ©:
Есть такая поговорка - Если зальешь в бочку говно, то и получишь говно, только выдержанное..
сорри
А с таким букетом, лучше, наверное, пасечником стать, никак не винокуром.
Олеган ©:
А причем тут бочки и перегиб желчного?  Инфлексия собственно не имеет никакого отношения к вопросу темы и она легко корректируется 250мг два раза в сутки урсодизоксихолевой кислоты (урсосан)... сразу все заработает как нужно.  И вообще рекомендовал бы всем, кто любит накатить просто 250мг раз в сутки.
Олеган ©:
Я не боюсь  8)
Не считаю чипсы хуже или лучше бочки, это просто один из вариантов. Никакой разницы по содержанию св в итоге не будет, все зависит от самого дерева хоть в бочке хоть в чипсах.
Олеган ©:
Боль от неправильной диеты и малоподвижного образа жизни.  Я не врач и не могу давать советы, но для начала надо сходить на УЗИ и убедиться, что там уже не образовался склад кирпичей.... и только потом на бочки пенять  *HI*
1 271
Иван спасибо, Слава Богу всё нормально, с дества такой нюанс по здоровью но если не ошибаюсь перегиб желчного минимум у каждого второго из нас. Я буду брусочки делать сечением 1-2 кв.см. и по площади поверхности, указанной вами на первой странице уже использовать.
1 272
Здравствуйте ув. форумчане! Товарищ усиленно рекламирует дубовую щепу от б-12.
Цитата:
"Подготовленные специальным образом бруски дуба ферментируются грибами шиитаке в течение 45~60 дней, после этого гриб с них снимается и бруски отправляются на обжарку, а затем на дополнительную просушку".
Подарил мне банку таких на пробу. А я вот не знаю, стоит ли с ними связываться.
Подскажите, кому что известно?
1 273
kratodox73 ©:
Грибы питаются лигнином и микроэлементами... смысла не вижу.  Нам лигнин самим нужен.  Разве что структура самого дерева становится более пористой.   Выглядит как водка очищенная молоком  :)
пс. Просто маркетинг.
1 274
А скажите, то что в процессе созревания дуб это ароматизатор это понятно. А делал ли кто анализ после процесса созревания на наличие тех же головных и подголовных  фракций? Вообще дуб химически их нейтрализует или только ароматизирует? Если да, то кто мне может описать саму реакцию окисления фракций?
1 275 (2025-01-31 19:04:58 отредактировано olegts)
Олеган ©:
Анализы после дуба уже не делают. Там много экстрактов, которые портят оборудование. Поэтому для анализа надо вначале все снова перегнать, чтоб не было нерастворимых составляющих.
А так спирт, вода и кислород воздуха превращают танины и лигнин дуба в ароматические вещества. Что касается видоизменений головных фракций, то это в основном работа кислорода воздуха.
Спирты + кислород = Альдегиды
Альдегиды + Кислород = Карбоновые кислоты и спирты.
Спирты + Карбоновые кислоты = Эфиры
В процессе этих реакций растет кислотность, которая способствует дальнейшему увеличению генерации эфиров.
Т.е. это постоянная трансформация ароматов и вкуса продукта в лучшую сторону.
И надо иметь ввиду, что после очередной аэрации появляются новые альдегиды, которые на какое то время портят вкус и аромат продукта, пока не окислятся. Поэтому после аэрации надо закрыть банку минимум на месяц, а лучше на два, чтоб ощутить результат.
1 276
Олеган ©:
Это больше не ароматизатор, а катализатор процессов.
Сложные эфиры простым языком
https://alcodistillers.ru/oakbarrels.html
Созревание дистиллята в дубовой бочке
Олеган ©:
Делал, там есть приколы так-то... но в целом по составу сильно отличается в плане появления новых, только таких анализов нет в массовом доступе.
Олеган ©:
Почитайте раздел по бочкам... вот хотя бы ссылки выше...
Олеган ©:
Самое простое объяснение - этерификация. Все как тут Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации только медленней...
1 277 (2025-02-05 18:36:31 отредактировано Олеган)
Иван, можно 2 вопроса? Какой толщины рекомендуете брусочки наколоть, и с какой площади поверхности брусков на 1 литр начать (само собой предварительно подготовленных по вашей методике и инструкции на этом сайте) чтобы желательно гарантированно не получить плинтус?
1 278
Олеган, почитайте тему  *HI*
https://alcodistillers.ru/oakchips.html
1 279
Иван, я про нее и спрашивал. Вы написали что от 70 кв.см. на литр но можно меньше, и про рекомендованную толщину бруска там не сказано по этому я тут спросил...
1 280
Олеган, меня начинает немного напрягать ваше поведение, темы превращаются в углубленные персональные консультации, хотя все давно в этой же теме переговорили и обсудили, но вы ленитесь читать или не видите того, что читали.  Так если вы читали по ссылке, там русским по белому написано четко и черно..
или нарубить тонких брусочков сечением 1-2см
*WALL*
