1 021
Олеган ©:
и к утру будет с точностью до градуса гарантированная температура +65, или +66
Не  будет :) Температура внутри кастрюли будет неравномерно распределена. Перед замером затор надо хорошенько размешать, что бы температура в центре кастрюли сравнялась с пристеночной. После нескольких экспериментов уже будет ясно, какая она будет в общем.
1 022 (2024-12-08 20:57:29 отредактировано Олеган)
Не  будет  Температура внутри кастрюли будет неравномерно распределена.
Ну воду внутри полезной кастрюли идеально держит по датчику в рубашке
    size: 45.88Кб type: jpg
1 023 (2024-12-08 20:57:53 отредактировано )
Олеган ©:
А я хочу с фальшдном с дробиной перегонять же..
Говорю же, помол должен быть в таком случае как магазинный, минимум мучной составляющей. Что бы набухшая дробина задерживалась фальшдном.
Так мы до рисовой шелухи дойдем.. :)
Пароген сделать, и половина проблем уйдет.
Олеган ©:
Ну значит надо знать эту дельту - разницу между рубашкой, и в центре затора.
Так то у стенки кастрюли температура может быть 63, а в центре каши - 80. Поэтому промешать надо, и померять, прежде чем солод сыпать.
Потом достанешь, концетрат будет, пипеткой капать на литр будешь.
А можно поподробнее про количество щепы на фото в Вашей банке? Тут же чайную ложку на литр вроде рекомендуют сыпать, а у Вас ее более половины вроде как объема...
1 025
Олеган ©:
А.. так это вроде сыроварня..
Тогда не знаю, как это железо приспособить, не испортив его как сыроварню..
Олеган ©:
там просто засыпано щепы до верха, получилось около 400 с чем-то грамм, и залито дистиллятом, около 2.4 литра чтоли..
Должен получиться концетрат, которым буду пробовать потом купажировать. Через года полтора :)
Эксперименты в общем.
Это я так это назвал его, потому что 6 лет назад творог на нем варил, потом дети как родились, уже не до этого. А по смыслу это же нагрев (почти до 100) и охлаждение проточной водой, очень эффективно для наших целей но пока я с Вашей помощью на стадии экспериментов.
1 027 (2024-12-08 22:06:09 отредактировано Danil)
Следующий вопрос будет- "как отчисиить тэн от нагара"?
Блин, Олеган, ну все есть на форуме, бери да пользуйся.
Олеган ©:
Не будет это работать с зерном. 100 раз на форуме было. Чтобы передавать энергию во внутреннюю емкость, должна быть оченбь приличная дельта.
Олеган ©:
Велосипед изобретаем? Ну-ну...
Обязательно отпишусь.  Пока пришла мысль подвесить над фальш дном мешок для затирания и в него дробину. Весь вопрос как полностью крахмал осахарить, так как солода впритык и не хватает.
1 029
Олеган ©:
Один хрен пригорит. Даже отфильтрованная бражка пригорает
1 030
Maxus ©:
Ну если прям упороться перегоном на тэнах, и подойти к фильтрации как пивовары.. нужна куча свободного времени, и сильно свободные руки. :)
Как это вижу я.. может и бред.. :)
Помол куки как магазинный. Если не жаль денег, крупу можно взять в магазине. Помол солода пивной.
Делаем белую схему. Я бы даже сказал схему "Белизна" :)
Фальшдно, лавсановый мешок, рисовая шелуха.. все наготове..
После окончания брожения отстаиваем брагу до осветления. Сливаем сифоном или насосом верхний прозрачный слой. Дальше начинаем пляски с мешком, фальшдном, при желании и шелухой :) Насосом гоняем по кругу до образования фильтровального слоя, и далее до осветления струи бражки. Сливаем. Дробину отжимаем (по желанию) и тоже как-то фильтруем.. ситечко, воронка, ватка..
И вот когда мы вдоволь наплясались, можно перегонять тэном..
Ноэтонеточно
Рабочий вариант при перегоне с тэном это только если затор после осахаривания погонять насосом через слой дробины как для пива. И потом бродим уже без дробины, так все работает нечего не пригарает. Но очень много телодвижений и обородувания а так же низкий выход в итоге. Я так делал так как была под рукой самодельная пивоварня :)
1 032
Ну да.. или фильтровать до брожения. Потом фильтруем от дрожжевого осадка :)
В общем, телодвижений хоть так, хоть эдак. Без телодвижений никак..
Вот такой у меня пароген. Сейчас зима, на даче неудобно, вода замерзает в шлангах, поэтому небольшие заторы делаю дома на балконе.
Тут то-же без телодвижений никак, но хоть пригара нет :)
    size: 274.07Кб type: jpg
1 033 (2024-12-09 15:04:20 отредактировано Олеган)
В любом случае я очень благодарен всем за оперативную помощь, обязательно отпишусь по результату. Испорчу не много, всего одну кастрюлю 24 литра материала. Соответсвенно после горячего осахаривания дожму крахмал ферментами при +58 по их инструкции, ну а дробину подвешу в мешке для затирки. А тэна у меня три, так и быть, перегоню на четырех кВт-ном, у него спирали потолще остальных двух. Водички в куб тоже добавлю.
1 034
Олеган ©:
Главное, с мощностью не груби, не врубай на максимум - меньше пригорит.
1 035
А можно поинтересоваться, куда Вы отвод пара с основного куба вывели? Вижу парогенератор и ввод по шлангу в основной куб, а выход где?
1 036
Пар жеж в заторе конденсируется, а с основного куба вытекает ТОЛЬКО спирт сырец. :)
Поэтому, надо чуть меньше заторы делать, что бы сконденсированная вода помещалась.
Тут есть тема про парогенераторы, почитайте.
Если не сложно можно ссылку? Не нашел....
1 038
Олеган ©:
Парогенератор-что может быть проще!
1 039
Народ можно посоветоваться в Вами? Вот внес дрожжи, чуть позже бактерии в зерновой затор. Ночь брожение было как с огнетушителя, я правда переборщил с дрожжами. Через сутки погружной сахарометр АС-3 показывает 0, но брожение теперь очень медленное но оно есть и медленно идет. Как долго его ждать? Предположу что это либо дрожжи либо бактерии крахмал едят.
1 040
Олеган, завтра гони.
