1 521
Олеган ©:
Народ а может мне кто по видео связи показать запуск колонны и вывод её на режим?
А таки шо там можно увидеть?  Это же не стеклянная колонна...
Олеган ©:
Скажите,  самый первый плёночный режим,  это когда на холодильнике димрота через диоптр будет видно как струйки конденсата только начинают медленно появляться и небольшими капельками капать вниз?
Не обязательно, в возврате есть поток обратный, просто колонна работает на малой мощности, когда не шумит даже.... в смысле, нет шума в царге от прорывающегося вверх пара.
1 522
Здравствуйте.
Допустимо ли работать на этапе ректификации с подключаемым дефлегматором? К примеру при отборе голов и при "поджатии" хвостов.
Благодарю!
1 523
GIN ©:
Это как?
1 524
..ректификация без дефлегматора?
1 525
Веня ©:
Это как?
smotors ©:
На первой странице этой темы Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые в блоке про ректификацию, нет слова дефлегматор! Из чего я сделал вывод, что укрепление происходит за счет "мочалок, СПН и т.д.", а регулировка мощности - плитой.
Так все таки, дефлегматор есть в сборке под ректификацию?
У меня схема следующая (2"): Куб 12л. - диоптр - шлем-луковица 5л. - дефлегматор - царга 20см. наполовину заполненная СПН. Что скажете по такой схеме?
1 526
GIN ©:
На первой странице, в блоке про ректификацию, нет слова дефлегматор! Из чего я сделал вывод, что укрепление происходит за счет "мочалок, СПН и т.д.", а регулировка мощности - плитой.
Есть. Без него это не ректификация
GIN ©:
Это дистиллятор
1 527
GIN ©:
...так речь про укрепление или ректификацию?
1 528 (2024-10-30 14:01:37 отредактировано GIN)
Maxus ©:
Ну он не указан, поэтому и уточнил. Я вообще считаю, что это дистиляция, так как мы получаем спирт ниже 96,6%. Спасибо!
Maxus ©:
Это дистиллятор
Согласен. Ведь нам необходимо захватить примеси, а не получить нейтральный спирт.
Можете разъяснить, что по Вашему подразумевает ректификация и что дистиляция? Спасибо!
По моиму пониманию:
- Ректификация - получение спирта крепостью >=96,6%
- Дистиляция - получение спирта крепостью <96,6% для захвата "вкусных" примесей
smotors ©:
Речь про указанную на 1-й странице схему получения напитка с лактобактериями.
Я раньше делал на указанной мной сборке зерновые и фруктово-ягодные напитки. Спирт на "попугае" 88%, 90%, 92%, в зависимости от желания,  на всем этапе отбора. В конце поджимал дефом. Как только опускался ниже данных %, обычно 94-95 градусов в кубе, сразу прекращал отбор тела и остальное забирал на ректификацию спирта (другая схема и отбор).
Тогда вопросы для понимания данной схемы:
1. Отбираем "головы" 3-5% от АС.
2. Отбираем тело 45-47% от АС с уровнем спиртуозности 93%.
3. Далее "поджимаем" дефом до 94,5-95% спиртуозности. Не очень ли высокая спиртуозность? Заберем ли мы "вкусняшки? Ведь это почти ректификат уже (по моему пониманию)!?
4. Ждем прихода хвостов. С нюхом после ковида у меня не очень, поэтому прошу подробнее описать понятие "приход хвостов". У меня это снижение спиртуозности в струе, как и писал ранее при 94-95 градусов в кубе.
5. Далее, как я понял, необходимо продолжить отбор и отобрать "вонючую" фракцию с изиками, а потом забрать "хлебную вкусняшку". Опять же, если по нюху не получается, то как её определить? У меня нет столько "хвостов", как указано в данной схеме 25-35% от АС. Обычно 10-15%.
И ещё вопрос - "вкусняшки" от лактобактерий идут вначале отбора (после голов) или в "хвостах"?
1 529 (2024-10-30 14:46:45 отредактировано Maxus)
GIN ©:
Там написано (примерно): "ректификация на стабильной колонне"
В этой колонне есть дефлегматор
GIN ©:
Ну по факту, да, это можно считать одним процессом, но суть совершенно разная. Без понимания вами теории в двух словах не смогу. Есть на форуме раздел "ректификация", там в первой же теме все подробно.
GIN ©:
По моиму пониманию:
Нет. Ароматы и примеси не основа различия процесса, а цель. Опять же, го в теорию.
1 530 (2024-10-30 15:02:30 отредактировано Николя)
GIN ©:
По моЕму пониманию:
- ДистилЛяция - получение спирта крепостью <96,6% для захвата "вкусных" примесей
Если просто, твой аппарат обычный дистиллятор, и получишь самогон, или спирт сырец. Ни чего более.
На колонне, в процессе ректификации, можно получить как спирт, так и дистиллят. Если отбирать 94-95%. Он будет с исходником. Но все равно, это спирт (не бездушный).
Но все это верно, при условии использования правильной колонны, правильной настройки процессов, и понимания этих процессов.
Скажу банальность, начни с теории, посмотри колонны, которые здесь практикуют.
1 531
GIN ©:
Прежде чем делать выводы, надо накопить или знаний или опыта или в конце-концов научиться читать, применяя классические логические действия .... например, читаем :
Ректификация Использовалась 35 труба - 1 метр + 3 стандартные мочалки, но в процессе повторных экспериментов я запихнул еще одну, так будет легче контролировать подход хвостов. Давайте договоримся - только стабильная РК, Источник: https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=1061 AlcoDistillers.ru ©
То есть, если нет понятия, что есть стабильная РК - идем в поиск на форуме, на яндексе, в гугле и т.д...
Рано начали с практики, для начала бы теорию понимать что к чему....  хотя, это дело личное конечно же.
1 532
GIN, ректификат и дистиллят отличается количеством примесей согласно ГОСТа. Не так?
Maxus ©:
Всё-всё, согласен! Спасибо!
Вы судите по одной из сборок моего аппарата. Да, в этой схеме, это дистилятор!
А вот в этой схеме - РК с получением спирта 96,6-96,8% (прозрачная и медная царги забиты СПН.):
Колонна управляема. На фото за шлангом не виден кран (ФЧ = 3). Термометры уже заменены на электронные (дистанционные).
Официально да. Но мы же не спиртзаводы! Обсуждаем на уровне домашних винокуров.
В теме с 2020г. Перечитал и перепробовал многое. Не считаю себя экспертом или профи, но все процессы мне понятны. Не новичок и прошу не отправлять меня читать теорию, тем более без конкретной ссылки. Читал и читаю этот и другие форумы. Смотрю видео и т.д. У одних ниже 96% это спирт, у вторых НДРФ, у третьих дистилят. И т.д. Поэтому и уточняю про схему в первом посте.
Прошу ответить на мои вопросы конкретно:
GIN ©:
GIN ©:
Заранее благодарен всем!
    size: 277.98Кб type: jpg
1 534
GIN ©:
Красивая, и наверно дорогая блестяшка.
1 535
Около 700$ за все (в том числе шлем, эл.терм., шланги и т.д.)
1 536
GIN, я тоже не профи  :D
Тогда так напишу, дистилляция это испарение и конденсация а ректификация это разделение примесей.
1 537 (2024-10-30 16:42:23 отредактировано smotors)
..касаемо конкретных ответов на вопросы, не все так просто. Если смотреть с точки зрения стабильной ректификационной колонны, конструкцию которой успешно юзают  на форуме, то  скажем спиртуозность 94-95. это отлично для вксняшек. но на стабильной РК эта величина получается подбром пористости насадки, подводимой мощности и скоростью отбора.
далее, подход хвостов на стабильной РК четко виден по графикам, правильно расположенных термометров, а снижение спиртуозности в струе или изменение температуры в кубе, это уже последствия.
далее, после изиков, получение вкуснящек, речь про ЖК, есть отдельная тема, опять же, привязка к конструкции с правильно установленными термометрами
.. про лакто не скажу., пока не пользовался
1 538
GIN ©:
Подробней по узлу отбора можно?  Паром или есть какая накопительная история по жиже?   я пока вижу только классическую БК.... не,  на ней гнать тоже можно и отличные дистилляты, просто технология самого процесса будет отличаться.
1 539
smotors ©:
Пробовал ранее. Получается почти нейтральный спирт. Для меня самый вкусный на уровне 90%, что по зерну, что по фруктам-ягодам. Бурбон опускаюсь до 88%.
smotors ©:
Да, на температуру тоже ориентируюсь, правда минус моего термометра, что он не показывает десятых. В режиме ректификации он стоит в узле отбора, в режиме дистилляции вверху колонны.
Поделитесь ссылкой на тему/пост с ЖК и установкой термометров. Спасибо!
Паром. Ниже фото УО (отвалилось крепление термометра, купил от Губера и ещё не установил (на фото)). Кламп 2", кран 1/2".
Отбираю головы примерно 100мл. в час. Тело 600-700мл. Почему Вы считаете, что это не ректификат? Спасибо!
    size: 153.06Кб type: jpg
1 540
в ветке "ректификация" есть тема про ЖК
Температура отбора жирных кислот
про установку термометров  , в конструкции стабильной ректификационной колонны
ну, и про сами термометры. Имеет значение даже изменение на одну десятую, соответственно термометры должны видеть сотые....
