2 961
Caddi, может мел для уменьшения хотябы до 3,5-4 Ph? Сода точно нет а вот мел пищевой как варик
2 962
ГЗ использую только при брожении на вино, и то когда сливаю после мацерации.
На всех фруктах использую пластиковые бочки с винтовой крышкой, понятно что она не герметичная и не пользую ГЗ.
За несколько лет никогда никакого уксуса и тем более намёка на него не было.
После окончания брожения может стоять и месяц и два.
У меня личного опыта меньше, но тоже пришел к выводу, что легкая негерметичность некритична. Углекислый газ тяжелее воздуха, сам наружу не выйдет.
А вот если ежедневно нос совать (читай: проветривать), то есть вероятность.
2 964 (2024-10-10 19:14:52 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Но шапка не тонет зараза, каждый раз всплывает.
Да, кислота чувствуется но не скзать что прям лимонный сок и уксуса я не чувствую. Дрожжи работают, шипит хорошо, слышно когда ухо к бочке прислоняешь. И когда открываешь что бы шапку утопить углекислота хорошо чувствуется.
2 965
Sergey23 ©:
Варианта всего два.
1 Не все ягоды качественно раздавлены и в них идет брожение
2 Просто брожение не закончилось
  Это все  *ROSE*
2 966 (2024-10-10 20:37:22 отредактировано Danil)
Не все годы качественно раздавлены
Интересно, а я свои годы качественно раздавил?  *CRAZY*
Смотря сколько давил  :D
2 968
33 года 3 месяца и 3 дня  :D
2 969 (2024-10-21 19:54:34 отредактировано kratodox73)
Иван Николаевич подскажите! Имею виноградный СС, крепостью 40%. По рецепту, крепость снижать не рекомендуется. Но если я буду перегонять то количество, что есть, то рискую спалить тэн.
Что будет, если после отбора голов, я долью воды в СС  и  продолжу?
2 970
kratodox73 ©:
Будет еще немного эфиров, но уже без агрессивных голов. Стабилизировать колонну надо будет еще, вероятно на других параметрах мощности.
2 971
kratodox73 ©:
Оставь до следующего года. У меня подобная ситуация, винограда в этом году мало.
2 972
kratodox73 ©:
Для таких случаем у меня есть прямоугольниками напиленый гранит, типа мостовой камень, я его складываю в куб слева и справа от тэна, с целью поднять уровень. Разное количество.
2 973
Crfq ©:
Прикольно. Так можно любой материал использовать. Мешочек с песком, например.
2 974
Четланин ©:
Самое разумное решение. Тоже так делаю, когда винограда мало.
Maxus ©:
А я стекло для этого использую, толстое битое, и не крошиться сильно, как тонкое. Самый нейтральный материал.
2 976
Сегодня снял 50 кг Изабеллы. Смешно сказать - в Краснодаре не вызрел виноград. И какой? Изабелла! Такое случилось впервые за мою долгую жизнь. Причина, по всей видимости, в том, что выросшая вишня  частично закрыла куст от солнца. В том месте самый недозрел.
Но делать нечего, передавил и добавил 5 литров гидромодуля в пропорции 1:4. Бродить будет на дикарях.
У меня РК 38/1200
2 977
Сорт оказался как раз тем сортом для чачи, который я всегда искал Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
  Тонкая ароматная фруктовая кислинка с травяной нотой ... а в миксе со своим огородным (отдельно стояла емкость) дало еще конфетно-ванильные ноты и это все на свежаке, естественно все в бочку уйдет.  Короче, я нашел свой дзен в чаче и буду теперь искать именно этот сорт по возможности.  Он очень похож по аромату с Августином, который я как-то купил Сульфитация вина, серные фитили своими руками и польза диоксида серы  Вот тут фото Августина Приготовление виноградного вина    но у Августина нет той ноты свежести как у этого сорта.
  Вроде из Августина чачу на дегустацию присылал как-то Аркадий,  в белом виде.
2 978
Алексей30RUS ©:
Воздух пускаешь больше шансов сдклать уксус.
Много не сделаешь, а маленько наоборот на пользу для эфиров.  У меня вообще сейчас партия с МКБ заражением стоит, гнал уже из нее сырец - прекрасный аромат.  Для эксперимента с сортом слил все сусло через сито, всю треебуху залил холодной бардой от первой дистилляции пополам с водой, погасил малясь кислотность содой, шмальнул сахару и свежих дрожжей.... посмотрим что получится, если что просто на спирт уйдет. Пока бродит  *COOK*
2 979
    size: 100.38Кб type: jpg
2 980
    size: 255.23Кб type: jpg
