Еще об удалении клапанов
Сначала стравливаем давление и остатки содержимого.
Это американский клапан. Красная стрелка это стопорное кольцо. Желтая стрелка показывает на выемку в посадочном месте стопорного кольца. Если начало кольца находится в этой выемке, то удалить кольцо можно поддев его тонкой отверткой. С двумя кегами у меня так и получилось.
Ну, а если нет, то в дело идет тонкое зубило, вставленное в паз, как на фото. Пара ударов и все в порядке.
Поворачиваем тело клапана до совпадения стопоров с пазами и спокойно вынимаем клапан.
Также мне попались пара Гиннесовских кегов.
Здесь только грубая сила. Клапан зафиксирован кольцом на резьбе. Опять-таки зубило и молоток.
Кольцо бронзовое, так что особых проблем нет. После этого тело клапана спокойно вынимается.
Поскольку кольцо бронзовое, его можно обточить и припаять разные адаптеры на ваш вкус.
А сами гиннесовские кеги это головная боль, потому что их горловина больше по размеру и толще, чем обычные, так что с 2" клампом работать не будет. Надо обтачивать.
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
