101 (2021-06-04 11:53:17 отредактировано Danil)
Re: Типоразмеры, чертежи пивных кег
Ребят, не надо никаких монтировок. Там на внутренней трубке язычок, который мешает ее вытащить. Надо пасатижами, немного прижав пластик(там пружина), провернуть внутреннюю трубку против часовой стрелки(точно не помню направление)  и она упадет внутрь кега и ничего не будет мешать дальнейшей разборке. Потом этот язычок надо отломать или отпилить, чтобы в дальнейшем не мешал.
Ну и не забываем предварительно стравить газ из кега.
Вот видео нашел.
https://youtu.be/HhkhZorEy1A
Danil, я как минимум видел 3 разных конструкций этого узла - то есть иногда там не все так просто...
Электроника: TM, TMAS, TM WEB
103
Danil, попробовал так, получается. Только  пассатижи покрупнее подобрать надо :D
2"нс 1650 Дсд.
104
Ну вот и я стал счастливым обладателем 4-х 30-литровых кегов. Два пустых и два полных яблочного сидра, правда просроченного на два года.
Клапан удалил следуя видео. Прижать пластиковое кольцо надо на достаточную глубину и центральная часть выпадает.
Где-то так.
Вопрос сообществу: предложите практичный способ, по возможности без каннибализации кега, по преобразованию кегов в работающий куб. То, что было в этой теме изучил и уверен, что есть еще варианты преобразования.
    size: 282.25Кб type: jpg
    size: 271.89Кб type: jpg
105
mzen, у меня сейчас 2 куба из кеш. На 30 и 50 литров. Но делал не сам, форумчане помогли.
Но не сказал бы, что легко и просто. Переделка капитальная.
Вот что ещё есть по теме:
Кубы, выбор куба, чертежи  кубов, самостоятельная сборка
106
Да, здесь без профессионала с аргоном ничего не выйдет. И по цене на фланцы это выйдет недешево.
Есть у меня пара задумок. Попробую примерить. Без кега на руках не мог представить будет или нет работать (я визуал).
ТЭН у меня плоский, диаметром 18 см для встраивания в дно. 220в 2800 вт.
    size: 149.5Кб type: jpg
    size: 171.2Кб type: jpg
107 (2021-06-28 17:05:22 отредактировано dostuk)
Видится вырез отверстия в дне, диаметром по второму бортику, от края  тэна и крепление кольцом, с отверстиями под болты, снаружи кега.
С использованием штатной прокладки тэна.
108 (2021-06-28 18:03:06 отредактировано mzen)
dostuk ©:
Я думал вырезать верх с фланцем диаметром на 20 мм меньше размера тэна - 160 мм. Прикрепить тэн. Перевернуть кег, вырезать отверстие под горловину на 20 мм меньше размера вырезанной части с фланцем и прикрепить ее. Дно стало верхом, крышка не потеряла в прочности, все счастливы.
Одна незадача - крепление тэна придется делать против шерсти. Это и останавливает.
Идеально было бы крепить тэн изнутри, но тогда один кег идет в распил на крышку.
109
mzen ©:
Неужели не найдёшь кусок толстой нержавейки для изготовления крышек?
Ни за что не поверю.
kvic ©:
Изготавливать в лом. Родная значительно лучше.
111 (2021-06-28 22:13:30 отредактировано skoff)
mzen ©:
Посмотри у Sergiovy , он там собственными силами разделывал кегу  *Mechanic* *ELECTRO*   и тэн у него в дне плоский от чайника.
35 мм Zero Cube Universal
Форумчане знают к чему стремиться и созидают без суеты.©Крымчак
Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург , дистилятор 1м/35 с прямоточником 1м15/20, TM-Web, индукционка, куб14л.
112
skoff ©:
Посмотри у Sergiovy
Дак он меня и вдохновил.
113 (2021-09-01 06:46:32 отредактировано mzen)
Еще об удалении клапанов
Сначала стравливаем давление и остатки содержимого.
Это американский клапан. Красная стрелка это стопорное кольцо. Желтая стрелка показывает на выемку в посадочном месте стопорного кольца. Если начало кольца находится в этой выемке, то удалить кольцо можно поддев его тонкой отверткой. С двумя кегами у меня так и получилось.
Ну, а если нет, то в дело идет тонкое зубило, вставленное в паз, как на фото. Пара ударов и все в порядке.
Поворачиваем тело клапана до совпадения стопоров с пазами и спокойно вынимаем клапан.
Также мне попались пара Гиннесовских кегов.
Здесь только грубая сила. Клапан зафиксирован кольцом на резьбе. Опять-таки зубило и молоток.
Кольцо бронзовое, так что особых проблем нет. После этого тело клапана спокойно вынимается.
Поскольку кольцо бронзовое, его можно обточить и припаять разные адаптеры на ваш вкус.
А сами гиннесовские кеги это головная боль, потому что их горловина больше по размеру и толще, чем обычные, так что с 2" клампом работать не будет. Надо обтачивать.
    size: 214.49Кб type: jpg
    size: 177.5Кб type: jpg
    size: 277.1Кб type: jpg
    size: 187.8Кб type: jpg
    size: 200.79Кб type: jpg
    size: 158.47Кб type: jpg
    size: 177.47Кб type: jpg
    size: 150.68Кб type: jpg
