1 (2020-10-25 15:16:09 отредактировано Sergiovy)
Тема: 35 мм Zero Cube Universal
Приветствую Уважаемых Винокуров, а также начинающих!
В первых строчках, Благодарю Создателя и активных участников, за передачу и накопление опыта в этом не самом простом деле.
Скорее всего, будет трудно сказать что-то новое, но, возможно кому-то помогут мои набитые шишки.
Мечтал давно чего-то выгнать самостоятельно, даже делал сам теплообменник из трубки охлаждения от холодильника, запаянной в банку от кофе. Хотя это было давно, в прошлой жизни.
В новой, приезжая в гости в деревню, и с утра до вечера чего-то там починяя – с трудом отказывался от местных угощений. Критиковать не поднималась рука – обижались. Тогда же созрел план – приобщить любителей к нормальным напиткам, заодно, возможно построить кооператив - от них сырец разных видов, от меня оборудование и половина  приличного, что выйдет. Пока план провалился. Максимум чего удалось достичь – научить убирать мощность и делить на части погон. Тешу себя мыслью – что личным примером/качественными напитками – может и добьюсь своего… По факту – не люблю давить на мозги – если человек не хочет – ну и … с ним.
В общем первую, тренировочную БК отдал. Но БК это же только часть проблемы.
- Охлаждение (обычно там змеевик в ведре) а надо делать проточку- и ЗИМА ЛЕТО.
-Электричество – тут надо поменять проводку, поставить автоматы, найти место, сделать заземление и еще чего только не надо.
-  Самое главное – соблюдение технологии – с этим полный минус – никто не хочет тратить время на капли, а хочет струей и  сразу.
Поимев какой то опыт – решил делать оборудование для себя.
Условия – не дача, и не юг, а квартира – отсюда все идеи и исполнение.
Если вдруг попаду на урожай на юге, то сделаю там сырец, привезу домой и здесь буду уже длинными зимними вечерами…
Куб. Долго искал с какого же аппарата  снять – так и не нашел. Все какие то хлипкие – в общем глаз не лег. Уже нашел листы, где режут в размер, но сварка…
Купил КЕГу 30 л Англия все дела…(не люблю ставить смайлики в виде картинок – долго это, а из символов – запрещены)
Разобрал горловину варварским способом:
- рейкой и пробкой от 1.5 л бутылки стравил давление
- газовым ключом открутил клапан ( до конца не выкручивается из-за стопора)
- тонкой отверткой вытащил сверху тонкую нерж шайбу - чуть ее погнувши, далее так же  силиконовый уплотнитель.
- увидел собачку, надавил на нее - горловина легко дооткрутилась.
Стопор примерно 2 -3 мм  толщиной нерж - очень маленький - все сказки о том, что его можно свернуть... не знаю - у меня не получилось.
Первоначальные идеи:
-универсальный – как для первичной перегонки, так и для Колонны.
- минимум Аргона (чего-то совсем дорогой  в С-Пб) максимум головы
Первая идея  для уменьшения неснижаемого остатка – выпилить максимально по диаметру дно, загнуть в горизонталь  ту его часть, что примыкает к стенкам.
Распрямить в лист сферическую часть, и за счет «увеличения» максимального диаметра при распрямлении сферы в плоскость - Были произведены соответствующие расчеты = смайл - наложить ее сверху на загнутую основу – получив, т.о. плоское дно. Далее тэн можно уже пониже вставить. Т.к. опыта, а самое главное наковальни приличной в квартире не было – решил потренироваться на верхней части – все равно ее надо расширять мало ли – помыть или там сетку поставить итд.
Рассверлил по кругу, разрезал лобзиком (первый раз лобзик увело немного незаметно от меня)
После попыток распрямить кусочек верхней сферы – желание расправлять нижнюю – пропало.  Искал конечно пресс приличный – но сейчас уже далеко не социализм, и «за бутылку» никто рисковать не будет. (должен быть грустный смайлик- не за бутылку, а за социализм)
В общем – решил пойти по пути хитровыгнутых китайских ТЭНов. Вставляется в дно, загибается в горизонталь. На вскидку – литров 7 остатка – достиг. Но понимал, что это много.
Продолжение следует ( ограничения по кол- ву фоток) Сжал до 70 кб.
Этим летом пришла, не побоюсь этого слова «РЕВОЛЮЦИОННАЯ»
Последняя редакция: ЗАЧЕРКНУТЬ/Верно: ПолуРЕВОЛЮЦИОННАЯ. Пока думал JohnJohnov  уже воплотил!!!! Идея Ничто - жизнь - все! Снимаю шляпу!
идея – поставить в кег ТЭН от чайника… (нерж. Круглый) .
Ремонтируя очередной «26» чайник вдруг понял, что ТЭНы во всех (всех) чайниках целые. А летит только защитная автоматика – от перегрева или в кр. случае выключатель.
Начал ремонтировать чайники через один – один отдавал- один на разборку. – Приносили по неск штук. Набрал всяких ТЭНов. Решил попробовать с самого малого.(По размеру), чтобы потом можно было если что найти какой то стандартный вариант – вроде на рынке видел рекламу о продаже таких ТЭНов  в автово. Но не ходил –далеко и нашел дармовых.
Прокладка – сначала хотел использовать имеющуюся, но не очень получилось – в чайнике она ограничена пластиковым корпусом  снаружи, а изнутри профилем ТЭНа.
В Кеге конечно нет наружного колечка, городить не посчитал нужным удалось изготовить отверстие в Кеге достаточно точно – просто поставил на силикон, прижал сверху имеющимся кольцом ( не выбрасывать от чайника) Проверил на кипячение – все закипает и не течет. Если не получится точно подогнать отверстие и ТЭН – любая прокладка спасет на 100%.
Да, болты М4 нерж вкручены изнутри и на всякий случай поставлены на силиконовую прокладку - вырезал из шланга - проткнул шилом, вставил винт, и обрезал по шапке. Отверстие для резьбы М4 старался делать вертикально на сферической поверхности - не сложно. И далее резать резьбу тоже повертикальнее, чтобы исключить эффект неразорвавшейся морской мины.
Горловина – не давала покоя мысль о простом решении – и оно, конечно пришло ( просто смайлик)
Гуляя по профильным магазинам – увидел приличную вещь – толстую крышку из нерж. От какого-то  куба. С 6 отв. Толщина 1.5 мм. Колонна стоит не качается  (пока не расчехлял – просто собрал и попробовал пошатать)
Рассверлил в крышке отв  на 9 мм, для болтов на 8.
Отверстие в Кеге – решил все же поправить в горизонталь. Для ровности – нарисовал круг под размер крышки, взял 2 ключа – лучше бы конечно пару разводных, но был только 1 + 1 газовый – и ставя их рядом, через какую то бумажку или кусочек пластика, чтобы не царапать поверхность под будущей прокладкой – потихоньку за несколько кругов – сделал таки ровную горизонтальную площадку. Ну там пару раз пришлось ключи двигать встречно… т.к. нержа все же чуть играет.  Ничего не грел. Просто потихоньку, но очень быстро получилось. Макс пол часа.
Прокладка:  сделал из какого то обычного силикона не санитарного. Стекла не нашел – использовал столешницу снизу  и кусок ДСП сверху. Через бумагу конечно. Силикон оказался термоядерным – оставил след на кухонной столешнице – видимо уксус дал эффект. Хорошо, что столешница была «остатки» на балконе – как стол для поделок.
Давно еще купил в ОК или в Сезоне какую то форму. Часть отдал на бидон в деревню, а из оставшейся вырезал еще одну прокладку точно по размеру крышки…
Проблемы – когда клеил ТЭН, чтобы не сильно воняло уксусом – поставил крышку на две прокладки ну там чуть притянул. После высыхания силикона под ТЭНом  -  обе прокладки повело прилично. Причем самодельная из того же силикона – ужалась, а из фабричного китайского – расползлась.. В общем, конечно все держит, но красота ушла…(про смайлик уже не пишу)
Т.о. Что имеем?
- универсальный куб с практически НУЛЕВЫМ неснижаемым остатком. Верхнее отверстие – можно делать любое или под имеющуюся крышку или под самопал из листа нерж.
-Разгонный ТЭН решил делать как отдельно питающийся, и выключаемый после приближения к началу регулировки РМ –ой., вкрученный в дно – там места навалом, и для будущего паропровода, и для сливного крана. Такая завитушка с неск витками от совсем старых типов чайников. Ну, чайник, он и есть чайник…
Пока проверил только на кипячение и регулировку через силовую часть управления. – Вода закипает легко, без всякого  утепления, при уменьшении напруги – соответственно кипит чуть меньше – в общем, думаю будет жить. Ну на разгон пару кВт отдельно дам… и выключу потом вручную, или там посмотрим, как получится освоение ардуины.
Провода к ТЭНу  Купил 2 шт комп. Разъемов в параллель ( для разгонного думаю хватит и одного, доработанного. ( пока не стоит)
Доработка:  папы (по штырькам) врезал  в нижнюю юбку КЕГИ – нагревается от воды… может после заизолирую пробкой дно и стенки – должно меньше передаваться тепла на корпус. Толстые провода – 2.5. мм начал паять – и разъемы от наших друзей начало вести…  а еще писали про карболит чего то…  В общем купил наконечников 2.5*4 мм облудил их и прикрутил их к разъемам.
Мамы – самое проблемное место – стенки органа слабы и не пружинят = не обжимают мужскую часть. Идеи про доп пружинки, подсмотренные при ремонте соц розеток отпали в связи с их катастрофическим  отсутствием в городе.
Решил пока их/контакты не облуживать, а надел просто силиконовую трубочку.
Теперь папе приходится поработать, чтобы войти в маму… ну и как результат – контакты холодные, даже смазка/лужение не понадобилась.
Колонна сделана – чуть позжей – попробовал сделать ее универсальной, с вариантом использования как дистиллятора, бражной или рект.
Форум читаю давно, понимаю, что универсальность не есть гут всегда, Но все же думаю, что основную первичную обработку буду делать на юге.  – а здесь универсальность нужна будет иногда, и для экспериментов…
Продолжение будет! Буду рад любой критике (морально устойчив) как всегда смайл.
Продолжение:
РК.
За основу головы – взята проверенная участниками конструкция немецкого Классика.
Классику уважаю! Желаю создателю долгих лет и новых достижений! Спасибо!
   Из условной новизны: на выходе стакана – впаял переходник ½ на 3/8  а внутри стороны 3/8 нарезал резьбу ¼ … Пока попробуем фубаг. Но в любом случае ¼  - это достаточно стандартный размер – чего ниб найду.
Голову пока не запускал- видно по неразрезанному возврату, а также по отсутствию трубочки для термометра  в голове БК или там Дистиллятора.
   Царги – сразу делалось с уклоном на универсальность – может кому покажется интересны идеи. Размеры конечно диктуются мин. Размером продаваемых труб. ( обычно 1 м)
Поэтому есть 2 царги в 65 см и около 1 м.. Они могут  в каком угодно порядке пристыковываться  к различным головам и  к другой царге.
Т.о.  из данного набора можно сделать и РК на 1.65 м. и БК – надо припаять трубку охл сверху – пока не знаю на длинную паять или на короткую? Подскажите пож.
И дистиллятор = не подаем охл на БК.
И короткая РК 1 м для повторения фокусов Мастера в части ловли ароматов на короткой РК.
Вот думаю – может в верхней части 1 м царги и припаять снаружи трубку??? – получится БК 1 м. а надо увеличить – можно 0.65 царгу вниз поставить… Это правильный ход мыслей?
Холодильник:
Предполагаемые трубки пришлось отдать Леше  в деревню. – спаял ему охладитель. Остались пару трубок – 1 м на 28 мм и 1 м на 22 мм.  Понятно что это перебор, но резать неохота., может потом сделаю  очередному партнеру БК из 28 трубки. А под 22-ю найду внутрь чего ниб…
Пока не спаял…
ЦУП
Пока сделана только силовая часть. Проверена на 2.4. кВт ТЭН – не греется и регулирует.
   Если все же будет греться – в деревне в тени бывает до 40 легко – поставлю снаружи вент от компа – уже проверенное решение – просто приклеил его на моментальный клей  и держится очень крепко – а в стене просверлил дополнительно много отверстий.
   Будет чуть выступать – но проблему решает кардинально – на фото его еще нет, но по факту стоит и проверен в бою. См выше.
Из лайфХаков: - применена колодка 25 А* 6 ламелей. Все провода посажены на оконечники 4* 2.5 мм2  и протянуты винтами.
Получилось просто, удобно и наглядно.
Пока поставил просто автоматы – т.к. в квартире в санузле, где все и делается и, надеюсь там же пойдет и первый продукт – уже стоит УЗО+ Автомат на щитке.
Если вдруг потащу автоматику в деревню – ну там поменяю на ДИф автомат. А малый автомат на 16 а для разгонного тэна – оставлю, как есть – мало времени он работает и будет отключен… Лучше бы конечно рубить 2-х полюсным, но посмотрим – как будет с местом.
   Не видно – но слева там есть прилично пустого места для умной электроники.
Пока все. Осталось сделать холодильник, сделать веб ТЕМП, и пройти ходовые испытания…
Датчиков  и гильз накупил – проверю отпишусь. Хочу вставить их в 5мм гильзу. Напрямую не входят – но я один по углам подпилил пластик – идет, как дети в школу.
5мм, т.к. уже впаял неск трубок под датчики на 8 мм… ну и покупной 1 шт на 6 мм – очень уж большой… проще датчики по пластику чуть в углах  подпилить.
    size: 56.65Кб type: jpg
    size: 69.63Кб type: jpg
    size: 85.89Кб type: jpg
    size: 60.55Кб type: jpg
    size: 71.39Кб type: jpg
    size: 44.37Кб type: jpg
    size: 62.64Кб type: jpg
    size: 70.7Кб type: jpg
    size: 63.68Кб type: jpg
    size: 64.88Кб type: jpg
    size: 72.02Кб type: jpg
    size: 79.1Кб type: jpg
    size: 72.29Кб type: jpg
    size: 51.6Кб type: jpg
    size: 56.19Кб type: jpg
    size: 82.03Кб type: jpg
Пытаюсь врубиться= Дилетант
Re: 35 мм Zero Cube Universal
Sergiovy, тэн прикольный, а мощность какая у него? на 35 колонну надо примерно 2.2-2.5 чтобы быть в небольшом запасе, ну или побольше даже.
Sergiovy, герметик, конечно, лучше бы использовать аквариумный.
Такие сетевые разъемы бывают максимум на 10 ампер. При 220в это 2,2кВт. Это их предел, так что могут сильно греться и плавиться. А ещё они и на 5А бывают. Так что осторожнее. Если есть доступ к старым чайникам, то наверняка найдёшь от них керамические разъёмы, будет лучше.
А вообще и в целом - молодец. Руки и голова на месте. Ждём продолжения.
Тэн - 2.4 квт.   есть и больше квт в чайниках - но я выбирал сначала поменьше по размеру. И я проверял на воде - булькает конкретно - приходится убирать мощь. Ну и разгонный будет отдельно
- чтобы не оголять тк торчать будет
- чтобы не грузить зря регулятор  - далее выложу фотки - там радиатор небольшой и не греется совсем.
Разъемы - не я старый спец.
1. они ( написано) 10 а. а это уже типа покрывает - правда без запаса.
2. они работают 2 в параллель. = запас.
3. Мама подпружинена конкретно силиконовым шлангом 2*4 - он прямо сжал лапки.
4. эти разъемы разборные и можно их в принципе облудить  - тогда вообще даже в мыслях не будет вопросов.
5. В рабочем режиме не будет полной мощи = еще меньше нагрузка.
6. Эти хороши тем, что не выпирают вообще - ну снял там  шланг и все аккуратно стоит в сторонке и ничему не мешает.
Ну и стоимость копеечная у братьев.
Минус в том, что паять не очень получается толстые провода. - они слегка едут - правда потом как то застывают, но я не стал рисковать - поставил новый и прикрутил облуженный наконечник..
Главная мысль была конечно - сделать куб всех времен и народов (см.)
На фотке виден чайник, который приносили подремонтировать... он рассыпался от прикосновения валялся где то  на дворе неск лет на улице - а ТЭН как новый.
Да, Тэны - они разные из пластиковых и стеклянных чайников - они какие как на фото выше, а из нерж. - надо болгаркой пилить
Совет - пилите с "буртиком" тогда прочность появится дополнительная и резинке будет проще стоять на месте. Я пару запилил заподлицо - они гнутся легко, конечно - винтов побольше, прокладку потолще - никуда не денется. Но я сторонник "конструктивной простоты" - надежнее итого, как показывает жизнь.
Sergiovy ©:
Не надо. Полуда даст бОльшее переходное сопротивление. Греться будет.
kvic ©:
Есть такое - для хороших контактов наверное не надо. Для имеющихся - трудно понять - из чего они там сделаны и главное, чем покрыты. На вид- латунь, покрытая чем то. "Полуда" дает большую площадь соприкосновения. ( на мой взгляд) В детстве - всегда лудил - проблем не было. Но эти пока не стал - отключил питание в режиме "кипения" - попробовал температуру контактов - холодные, а вот вокруг пластик горячий - от корпуса нагревается.  Грел не более получаса. Режим должен был установиться - но не на полной моще - там булькает  как в реальном чайнике, когда он долго не отключается. А на небольшом кипении.  В общем, пока нет смысла ничего дополнительно делать.  Посмотрим на дистилляции как будет.
Sergiovy,
У таких ТЭН высокая удельная мощность, потому перед перегонкой брагу отстаивай или фильтруй. И не лишне поставить в центр ТЭНа термостат типа KSD 301 градусов на 140 для защиты.
Sergiovy ©:
Во что крышка обошлась?
8 (2020-10-25 10:03:28 отредактировано )
Спасибо за замечание. Посмотрю на него. Думал оставить те, что были (их в основном и восстанавливал) но хилые они - контакты греются.
Также в планах как то ардуино прикрутить. ( кроме тм веб) пока не врубался еще - не понимаю - там можно запускать одновременно несколько задач?  или прийдется ставить  неск шт...  в общем не критично, но проще конечно программно.
Так то да, КS - простое решение - на РМ ее запитать и все дела.
(Еще 1 разъем городить )
Крышка:  350 Р - проверял и сейчас лежат, но!
- остались с выгнутой серединой - как раз под переход на 1 и 1/4'
Это нормально. Хуже то, что некоторые экз уже тоньше. Не измерял, но явно около 1 мм, может даже 0.8. - есть такой стандарт на лист.
Т.е. Надо смотреть внимательно - но это именно в магазине рядом - Название типа Самовары и что то еще - не помню. на Выборгском.
Посмотрел - Мир Самоваров. В каталоге нет а живьем лежат.
Ну и по интернет магазинам много есть разных - толщину надо уточнять.
Но такая крышка для "ленивых" . Сейчас можно легко лазерную резку заказать Для начала пишут очень заманчивые цены, и обрезки должны у них быть (как вариант нашел, где продадут кусок листа почти в размер)  Ну или тупо самому из листа, по кругу лобзиком.
JohnJohnov ©:
Посмотрел Вашу конструкцию, и понял, что опоздал с "Революционной" идеей Вы раньше применили! Снимаю Шляпу.
Ну, может хоть идея горловины прокатит (Смайл)
Sergiovy ©:
У меня стоит просто последовательно с ТЭН.
посмотрел на защиту - есть на 16 а. Я раньше покупал в Китае совсем маленькие - для пуска вентилятора охл. чтобы зря не жужжал постоянно. А как вы его крепили? Основа ТЭНа - силуминовая тонкая подложка. К ней проблематично прикрутиться или припаяться. Те шпильки, что еть от штатной защиты - обычно 3 шт.  - они не под  размер КSD и маленькие очень - скорее всего М2 высотой около 3-х мм. Мелкую KSD модно как то прижать хомутом.. ну и подать там инфо на отрубающий контакт РМ 2  или там Ардуино - объявить что процесс аварийно завершен.а эту пока непонятно, как.
2. А что дает использование такой защиты теоретически?
Пока в кубе есть жидкость - там же не поднимется более 100 град +-.
Чтобы такая защита сработала - надо реально выкипятить всю барду, что минимум долго, (должны успеть сработать другие, более интеллектуальные средства завершения процесса. Т.е. для какого случая предназначена такая защита?  ( в моем понимании - оголение такого ТЭНа исключительно редкое маловероятное явление. Не настаиваю, а хочу понять - для чего? спс.
Sergiovy ©:
Для случая "последний шанс", когда "более интеллектуальные средства завершения процесса" облажаются. ;)
Sergiovy ©:
Вырезал из кусочка листового дюраля (что первое нашлось) треугольник с отверстиями под родные шпильки. Сделал сбоку вырез под термостат, подсунул оный вместе с родной прижимной пластинкой и прижал. Термопастой намазал предварительно.
Коротенькой перемычкой соединил вывод ТЭН с выводом термостата, а вторые выводы пошли в розетку (или на регулятор-стабилизатор). Тупая, железная термозащита.
Sergiovy ©:
Теоретически защищает ТЭН от перегорания в случае перегрева. Практически, если будешь перегонять в этом кубе брагу, на ТЭН всё равно будет образовываться нагар, минеральный налёт и т.д. Это ухудшает теплопередачу от ТЭН к воде и ТЭН греется сильнее. В реальности даже чистый ТЭН от чайника нагревается выше 100 градусов, я замерял - до 120 доходило. Потому и говорю: ставь термостат градусов на 140-150, т.е. с учетом гистерезиса температур сработки/отпускания.
Ну и на случай, когда куб включил, а залить забыл.
13 (2020-10-26 18:16:08 отредактировано )
JohnJohnov ©:
Почти понял  Спасибо. за идею. Что ниб придумаю...
На 100% вашу конечно не понял. так?
dostuk ©:
А я на что? вроде не интеллектуал... Не должен сильно облажаться    *APPARAT*
P.S. Наконец то нашел смайлики.
    size: 84.28Кб type: jpg
Sergiovy ©:
Да, мало-ли, на то он и "последний шанс", даже на выбранном смайле - один из вариантов. :)
15 (2020-10-27 10:02:52 отредактировано JohnJohnov)
Sergiovy ©:
так?
Незадействованное отверстие - след от предыдущего ТЭН.
Сама пластинка - кусок дюралевого уголка, побывавший на наковальне.
    size: 272.27Кб type: jpg
16 (2020-10-27 12:09:06 отредактировано )
Да, проще надо быть!!!
Спасибо!
JohnJohnov ©:
Пока только учусь интерфейсу... А Термоусадку можно прямо на контакты тянуть - все меньше будет железок под напряжением.
Sergiovy, не было под рукой термоусадки нужного диаметра. А так то да - лучше прямо на контакты.  :)
Начал собирать СС для будущих экспериментов.
Брага - раньше сам не делал - просто перегонял, что было в бидоне.
Вопросов было много, но как то все решил - неоднократной читкой форума, а также использованием поиска.
Ошибки: Долго бродила - мало дрожжей 10 г на 1 кг.  сначала разогрелась  до 30% а момент остывания пропустил - пока нашел кабель греющий, пока там сделал подогрев - почти утухло.
далее кислотность обнаружил 3.2 - пока нашел мел. - это что то...
В общем, дальше забулькало, но очередями. начало 06 Ноября - прекратил 21 Ноября. на лоджии осветлил - долго парился с вопросом - а как технически снять с осадка? по факту не нашел - осталось там брага все же. На просторах нашел такой метод- снять сколько получится, далее вылить остаток в высокую посуду и пусть там доосаживается - после пригодится.  Вопрос осложнялся еще тем, что канистра мутная и плохо видно как там внутри.  Просвечивал фонарем, наклонял, остаток вылил в бутылку - на след перегон пойдет. Да, использовал трубку медную как направляющую, и к ней хомутами - гибкую трубку. - уровень на 0.5 см выше чем видимый осадок. Но как то все не технологично. Но другого не нашел.
Перегонял - медленно - тоже ошибка - но ответ нашел только потом. Вообще, это на мой взгляд проблема,что нет в одном месте типа исчерпывающего  алгоритма действий в простых вопросах. Приводит в конце концов к потерям продукта и времени. А найти правильный ответ, при условии миллиона неправильных рядом - та еще задача.
В результате - недогрузил холодильник ( он у меня пока с избыточной мощностью), долго сидел, все там измерял, что можно и что нельзя. Поднадоело,  закрыл вопрос на 30% в струе.  Мутноватая слегка, но эт ничего - исправится. По расчетам вроде все сходится. из 4 кг сахара получил 4.2 l  50%  СС.  ну там вначале чуть вылил.
Куб показал себя очень хорошо - пока ничего не утеплял - да,гшрел долговато - но и температура браги было наверное около 5-7 град. Доп тэн пока не врезал.
Для сохранения скорости перегона - пришлось увеличивать постепенно напругу  от 150 V до 175 V.
Да, с краником воды тоже пока не собрал - думал что для первичной перегонки сойдет - по факту - трудно регулировать ручкой от обычного крана. так, чтобы текла медленно - и была теплой не получилось - вода на выходе была холодной и бежала.
Задача сделать 4 перегонки по 4 кг сахара в обычном режиме для тренировки в получении нейтрального спирта.
и 4 перегонки с подкормкой зерном. по рецепту Вадима - пока именую это дело "Вадимовка" - посмотрим, как пойдет :)
К моменту завершения - уже надеюсь собрать воду, электронику. Колонну вроде все собрал.
Да, еще немного не понял - как будет держаться t* в верхней части колонны? За счет дефлегматора? Вопрос возник, т.к. при просто первичной дистилляции - там очень приличная т-ра. ( закончил на 97град)  если пробовать уменьшать мощь, то почти совсем не капает..  В общем, этот момент непонятен. За счет чего при второй перегонки будет там стоять 76 или ск там.. - пока не повторял уроки.
Не знаю, будет кому интересно, или нет - в общем итого пока все по плану.  Только очень долго искать ответы...
Мысль такая - создаем ( могу и я начать - если это нужно) тему в соответствии с производственным циклом, например брага.
На первой страничке - должен собираться опыт всего обсуждения ниже.  Но там кратко алгоритм действий - выверен до мм. всеми грамотными участниками.  Далее- вдруг новая вводная появилась - правится первая страничка. В обсуждениях ниже - может быть что угодно - Но первая страничка - всегда самая актуальная - последняя коллективная версия самых лучших идей и методов...
На этой страничке не надо никаких теорий - они ниже. Кто сомневается - можно читать.  и развиваться дальше. Но в первом приближении - будет 100% успешный опыт форумчан.
Путь шишек и ошибок, он конечно имеет место быть. Но это чревато все таки повторением всех ошибок всей вселенной...
Можно конечно внизу странички  дать ссылки на обоснование какого то решения.
В общем, если заинтересует - напишите пож. в комментах. Есть конечно еще И.Н. - может и возразить.
+  больше будет порядка
+  меньше потерь времени и денег на ненужные эксперименты ( в жизни же никто не занимается выводом первого закона Ньютона - все как то верят. Никто не запрещает усомниться, но надо понимать, что это удел единиц... - пусть в комментах пишут) Но текущее состояние науки в этой области - вот оно.. Такие мысли.
С ув.И проч.
Sergiovy ©:
Из чего брага, и что за дрожжи?
Саф левюр 100 гр упаковка. брага сахарная 4 кг на 20 л воды. Доводил сахар до почти кипения отдельно - саф левюр спиртом не тренировал.
