Re: Винокурня Аркадия
Аркадий, так сделай зазор под "базуку".. Или сделай "Базуку" из обычной оплетки подводки для воды и не ломай голову.
с 701 по 720 из 741
Иван, а поговорить?
Аркадий, кстати, за счет упорных фланцев, тэн крепится серьезно, но все-таки не перетягивай. Там прокладки толстые, если начнешь тянуть сильно, то сам тэн начинает деформироваться.
Аркадий, а если не напротив краника, как на фото, а поперек. Базука тож не накрутится?
Или у тебя она вся жесткая?
Gerundey, жёсткая. Из сетки, тут такие показывали, китайская. Можно, конечно, смять сетку, сплющить. Подумал, что если мне и придёт дурная мысль сделать из этой ёмкости куб, то только для дистилляции. А там кубовый остаток не критичен. Так что просто ТЭН выше врежу, с учётом возможной установки базуки.
А если ТЭН врезать на уровне крана (примерно) а выше использовать фальшдно, тогда и пиво можно затирать.
devil-arz, не. Неудобно. Высокая и узкая ёмкость.
Аркадий, а для чего в варочнике фильтр-система? Если есть варочник, значит и заторник есть
devil-arz, Danil, уговорили, черти! Врежу на уровне с краником.
А кто как изолирует выводы ТЭН-а? Я такими никогда не пользовался, всегда "аристоновскими". И на резьбу фумленту подматывать?
https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=772
вот пример изоляции.
Под юбку ТЭНа внутри куба силиконовую прокладку.
Вот еще вариант
Подробный отчет изготовления РК с вертикальным дефлегаматором
эх... лето, жара. Колонна простаивает - температура воды в кране 24-26. Дача, дача, дача, мать её! Запасы тают...
Я тут просматривал форум, про камеру для вяления на элементах Пельтье.
Камера для сыровяления
На китайцах продают специальные маленькие в размер элементам алюминиевые водяные радиаторы, для охлаждения процессоров и прочих мини-кондиционеров.
Я купил на пробу и элементов, и радиатор.
Смысл в том, что надо два элемента, и оба холодящей стороной к радиатору, а к теплоотводящей стороне элементов - компутерные радиаторы с кулерами.
Радиаторы есть как на одинарный размер элементов 4х4 см, так и на двойной 4х8 см и так далее..
В общем, надо в гуглояндексе загуглить
Например, охладитель для аквариума:
https://madx2000.livejournal.com/116887.html
Думаю, попробовать можно автономку запилить, или просто в разрыв подачи воды.
Запасы тают...
Решил вчера с вечера отобрать головы. А что, отвёз вчера жену на дачу, завтра выходной...
Залил в 28 литров 40% СС "на зерне", пока грелось, всё смонтировал, подключил. Нагрелось, сработали датчики и... умерли. Нет со всех трёх сигналов. Заменил UART USB на новый, проверенный. Отрабатывает секунд 5-10 и теряет датчики. И так оба уарта. Выдернул, перегрузил
onewire вьюер - опять видятся. Только наблюдение запускаешь-пропадают. Заменил датчики, подключил к компу другому, заменил резистор на 4,7 ком. Рвал и заново спаивал все соединения...
Нифига. Хорошо, что головы, отбираются себе потихоньку. Температуру воды на ощупь определяю.
Короче, нашёл недоделанный ещё один уарт, с датчиками, которые сам в медные гильзы вставлял.
Остановил колонну, заменил 2 датчика, средний и верхний
Втыкаю - всё работает! К водяному подпаял штекер, воткнул-тоже пашет.
Фух. 3 часа из жизни. Долбанные китайцы! 2 уарта. Но один отработал 2 года и сдох, а второй сдох непонятно когда вообще.
Ну и сегодня с утра температура воды чуть ниже, аж 24!
Отберу 50 мл голов для страховки и врублю на 2,1 литра в час! Тьфу-тьфу-тьфу, удачи мне и спокойного погона!
Вчера думал-сейчас отбор голов настрою, сяяду, киношку посмотрю... Ага!" Сглазил!
Аркадий, ты уж сделай чего нибудь из TM, пора.
Ну вот можешь, когда заставят
Аркадий, дежавю, нах!
Ёлки-палки, дОжился! Забыл, как дистиллятор собирать! Два раза пересобирал. С весны не пользовался. СС было накоплено много, да и колонну гонял нещадно, чтобы летом было.
Ну вот и сезон открыт. Перегоняю сливу на СС.
Аркадий,
Берешь десяток бутылок по 0.5, заливаешь в них сливовый дистиллят...ну а адреса куда посылать ты знаешь
с 701 по 720 из 741
