3 221
alex5sh ©:
...для чистого спирта. :)
35-й трубы осталось 500-600мм., сделаю короткую царгу для ароматных перегонов
1. на индукционке при импульсном режиме вообще не вариант разделить, даже на длинной царге? А как же иннерционность колонны? Т.е. ипульсный нагрев в КУБЕ, до верха царги перепады нагрева сглаживаются, как затухающие волны на воде...
2. Про горение. Желтизны в пламени не должно быть при правильно выполненном фракционном разделении?
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
3 222
evg-gryadunov, желтизна пламени говорит только о неполном сгорании. Не показатель чистоты спирта.
evg-gryadunov ©:
1 метр, не меньше.
evg-gryadunov ©:
А если сс то кипит, то не кипит, о какой стабильности можно говорить? Нужен постоянный подпор пара. Попробуй в кастрюле этот импульсный режим, и все станет понятно.
По горению вроде метанол отличают. А оранжевый цвет может зависеть от многих факторов. Это гадание на кофейной гуще. Только хроматография может определить наличие примесей. Ну и нос опытного винокура.  ;)
3 224
evg-gryadunov ©:
Про горение.
Ещё можно по отрыжке судить. Чё за бред, какое горение?
evg-gryadunov, ты на правильном пути, не спеши, продолжай читать и всё поймёшь. Коротким вопросом-ответом тебе не помогут.
3 225
evg-gryadunov, колонна как-то криво стоит, желательно по уровню выставлять.
3 226
Sergey74, А то, что она просто на полу стоит, это ничего?  :D
3 227
alex5sh ©:
1 метр, не меньше.
Жёлтый, не оранжевый. Кстати, ориентирование по цвету горения имеет место быть, или как? Правильно понял - на импульсном режиме четкого разделения не достичь, размазывания и хапания соседних фракций не избежать?
3 228
evg-gryadunov, читай теорию ректификации. Ну и про стабильность колонны. Нет у тебя никакой стабильности. Идет постоянный срыв. Фракции при включении-выключении плитки по царге гуляют.
Что мешает врезать ТЭН и РМ-2 на регулировку поставить? Ну и если жена говорит, что пахнет самогоном - значит в конце ректификации хапнул изоамилол. Т.е. хвостовую фракцию.
3 229
Gerundey ©:
Опачки и точно, смотрю шланги висят думал в работе  :)
3 230
evg-gryadunov ©:
Ты не хочешь слышать коллег, или пока не можешь из-за недостатка теории? Очень надеюсь на второе.
evg-gryadunov, давай так, чтобы не нарушать соглашение и чтобы потом не выбрасывать этот весь флуд в мусорку, то прекратим общение в стиле "уговорить упрямого". Хорошо?
Ни в коем случае я не говорю, чтобы молчать и читать, нет! Просто каждая тема имеет своё название. Если сказано тебе, что на индукционке без "операции" управлять не получится, значит это уже кто-то пробовал и не говорит попусту. Не? А ты инерция... Есть же тема про "переделку" индукционки, пользуйся поиском. Про ТМО, дефлегматоры, насадку, её виды и преимущества тоже есть темы. Читаешь и если чего не ясно, то спрашиваешь в профильной, мол, мужики, я понял это и это, а это нет - бросьте ссылкой, пожалуйста, где читнуть можно. И с удовольствием помогут. А не превращать тему для коротких вопросов в личную консультацию. Хочешь, заводи свою тему, со своим оборудованием и туда всё в кучу. Но в своих темах, почему-то, хотят чтобы всё красиво, чтобы без мусора.
И это.... Про жечь спирт забудь - это вообще бред полный! Кстати, как определить качество тоже отдельная тема есть.
Читай.
3 231
evg-gryadunov, импульсный режим работы индукционки это как бы слишком громко сказано.. :)
Я бы сказал, что это периодический режим - 5 секунд работает, 5 секунд не работает. Что то около этого.
Понтмаете теперь, что там в колонне творится пои таком режиме?
Даже если вы встали на мощность 1000 ватт, это тоже еще ни о чем не говорит.
Достаточно поставить между плиткой и розеткой китайский мощемер, и убедиться в этом.
3 232 (2019-12-08 18:07:59 отредактировано )
Читай.
Извини, привычка старого токаря определить группу металла по искре.. Это не бред, а физика. Конечно человеческий глаз не определяет полностью спектр сгорания веществ, но приближонно, при определённом опыте можно определить приблизиьельно. Просто обратился к опыту, в ответ угроза бана...
Понял: или переделывать плитку, или врезать тэн. Без вариантов.
Постараюсь перейти в профильные темы, всем огромное спасибо за начало общения!! Из того, что видел-самый сруктруированный форум. Надеюсь остаться надолго.!
3 233
evg-gryadunov ©:
Согласен. Если силён в этом вопросе, то давай отдельную тему, в какой нужно будет раскрыть весь список примесей в спирте и как они будут влиять на видимый спектр плазмы в чистом виде и в их комбинациях. Тогда поговорим, а иначе это разговор на уровне сельской бабки, которая определяет спиртуозность сырца методом "горит, не горит".
3 234
evg-gryadunov ©:
Поджигаю - пламя не чисто синее, с желтизной.
Решил любительской спектрометрией заняться?  :)
evg-gryadunov ©:
самогоном всё равно слегка пованивает.
Нужно учиться работать на колонне, скорее всего хапнул хвоста. Пары погонов мало, нужно 10.
evg-gryadunov ©:
из-за импульсного режима?
Такой режим не катит Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
3 235 (2019-12-08 20:03:24 отредактировано )
Sergey74 ©:
это разобранная, у стенки  стоит
спектрометрией - нет, если нет опыта у коллег, велосипед изобретать не вижу смысла.
3 236
evg-gryadunov, чтобы научиться работать на колонне, нужно еще научиться определять запахи фракций. А это только с опытом появится, первые 3-7 погонов все хвостов цепляют. Обсуждали уже много раз.  Чем лучше понимаешь процесс ректификации, тем скорее перестанешь хвостов цеплять.
3 237 (2019-12-08 20:12:21 отредактировано )
буду учится, хоть до 20-го погона....
желаю не количества, а КАЧЕСТВА!!!
....и опыт, сын ошибок трудных,.....
3 238
evg-gryadunov, Ну тогда сюда ходи
Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Моделирование дистиллята в процесе ректификации на стабильной колонне
Не гонись ни за какими идеальными температурами (они редко бывают в самом деле так как у нас многокомпонентная смесь), гонись за стабильностью процесса даже если термометр будет как осел показывать стабильные 73С...
3 239 (2019-12-08 20:34:38 отредактировано )
ходил, буду перечитывать.
термометр у меня замер на 77,2 при всем погоне.
3 240
Дмитрий добрый день!
На форуме я несколько дней и решил начать с теории. Купил аппарат вейн 4 про в стандартной комплектации, так как он на клампах и надоели танцы с бубном вокруг дефлегматора, и закончилось ароматное сырье, докупил узел отбора по жидкости намереваясь изготовить РК. Помещение низкое по этому царга 2" длиной 1,25 м (родная 0,425м и докупил 0,6м) насадка СПН 3.5х3.5., деф. - перевернутый холодильник. 1.Смогу ли я получить хорошо отчищенный спирт из сахарной браги на вышеуказанной колоне?
2.Если переделать колону по Вашей схеме обязательно нужен димрот или на моем кожухотрубнике можно работать?
