221
snap1971,
здесь можно посмотреть
222
snap1971, по воде посчитай, если надо точно. Температура на входе-выходе, расход воды, удельная теплоемкость воды, и удельная теплота парообразования и конденсации спирта. А так, один киловатт мощности дает оборот 5л спирта в час.
snap1971 ©:
Так как же вычислить количество  испарившегося пара дошедшего до дефлегматора и вернувшегося обратно в виде флегмы?
первый пост в конце Теория ректификации
Вообще эти цифры часто встречаются, но не забывать, что отбираем в литрах (объем).
snap1971, для расчета ФЧ не важно, что происходит в кубе и около него (и не важна спиртуозность раствора в кубе до какого-то момента).
Важно, что вся энергия, вброшенная через ТЭН, ушла либо на потери, либо была утилизирована в дефлегматоре. А там - пары спирта, спиртуозность известна.
225
Хочу купить польский буфер для колонны, что он дает?
Ничего, кроме проблем с отделением головных примесей. Это по сути искаженная версия инжекционного аппарата Крюченко Шоумены от Самогона  или "мокропарник" поставленный вертикально.
В видео, которое я посмотрел у Игоря про его польский буфер, польский буфер имеет кран, соединенный с кубом, который в момент отбора голов должен быть открыт, чтобы флегма стекала обратно в куб. Т.е. до момента отбора тела там как бы нет этого польского буфера, он "закорочен". А сейчас, как я понял, у них есть даже автоматика с клапаном, который открывается на момент отбора голов.
Вопрос: с учетом этой доработки, польский буфер становится полезен или все равно это просто вредная или, в лучшем случае, бесполезная игрушка?
226
Саша С, кран наверное позже появился.  Но туда можно поставить что угодно, все это бесполезная ерунда так как физика с химией при установке крана внизу не меняется... в конкретном случае самым актуальным действием будет пересадка мозга авторам всей этой непотребщины, а не прикручивание кранов.  Хочется делать бесполезную хрень - делайте.. платите... Покупайте свою мечту, продавцы ваших фантазий всегда готовы предоставить почти любую прихоть :)
Автоматика... было уже про нее. Но этот форум не является ресурсом для обсуждения и так сказать невольных консультаций для туполобых торгашей... так что обращайтесь к авторам и производителям. Соглашение читайте...
Колонне нужна колонна.. как бы это не звучало смешно.. То есть, тупо вертикальная труба с насадкой + правильный расчет остальных узлов и режимов запуска. Если продавцы предлагают некие добавочные "улучшители" колонн в виде всяких там буферов, царгочек, хахаряшечек и другой хрени, то это говорит только  о том, что оборудование не работает, а они в попытках сделать хоть что-то, просто тупо втюхивают вам кучу опять же бесполезного железа.
И вообще, очень странно, что на этот форум постоянно приходят некие люди, спрашивающие про какую-то странную хрень, но не хотят спросить у продавцов.   На форуме есть абсолютно все ответы, надо только подключить свою голову и по мере усвоения информации уже и делать выводы. Если догонялка начнет работать как нормальная голова, вряд ли такой человек побежит покупать всякое говно. А бизнес многих делюг и рассчитан на постоянный обман и довешивание все нового и нового железа, которое нужно покупать до бесконечности и в итоге ничего так и не получится...
Попаданцы на форуме есть... вовремя остановились.  :)
227
При ректификации у всех душок в помещении стоит? Вроде нигде не травит. Неужели ТСА так дышит?
cern, у меня иногда пахнет, если при заливке СС немного на куб прольется. А так нет. Скорей всего травит где-то. Недобора нет?
cern ©:
у меня запаха нет вообще, ну если только на куб не накапать при заливке, ну и, естественно, "выдох" колонны после нагрева.
А ещё был случай, когда предохранительный  клапан (с флажком) немного засифонил...
Может слишком горячая вода на выходе дефлегматора? *SCRATCH*
230
cern, У меня в начале, когда колонна прогревается душок стоит а в процессе нету.
231
cern, не пахнет.
Ищи, где травит.
Может оказаться совершенно в неожиданном месте.
cern, чем именно пахнет?
Artem.SHitov, так же как и при выдохе из ТСА в самом начале. Сейчас 3 часа прошло как закипело, либо выветрилось, либо принюхался. Недобора по спирту нет - все четко.
234 (2019-04-04 12:06:40 отредактировано )
cern, тогда все надо смотреть, вплоть до куба. Начать можно с увеличения охлаждения, может в р-не ТСА что-н подтравливает.
А проще, на выключенном аппарате закрой отбор, и надуй ртом систему через ТСА, или вытащив димрот.
235 (2019-04-04 12:15:13 отредактировано )
Artem.SHitov, перед запуском надувал)) все нормально было. Все таки наверное димрот коротковат. Толян прислал трубу, все никак не наращу..
Но из ТСА не сопливит..
cern, охлаждения добавь
Artem.SHitov, сейчас в магазин бегал, на всякий случай совсем чуть чуть прибавил воду. Запаха совсем нет)
Извините, немного напробовался на радостях и получил момент просветления. Читаю дальше форум и понимаю, что много мне ещё не понятно, но благодаря понятным описаниям по методу мартышки повторяющей все действия смог ректифицировать немного спирта.
Да и там где писал благодарности под Николаем я имел в виду Ивана Николаевича (надеюсь с отчеством не ошибся). Извините.
Перегонял сахарныую брагу. Из 18 литров получил 6500 крепостью 47%. Второй перегон отобрал 350 голов, дет 2400 -2500 тела. Под конец попытался чуток отжать спирт из хвостов, перекрывал отбор, стабилизировалась и опять отбирал до роста температуры на термометра в 2/3 царги. В общем хорошо, что поставил отдельную банку, хвостов наловил.
Колонны 175 см из трубы 42. Деф 3 метра трубы шестерки. Ну все стандартно в общем. Насадка мочалки - 19 штук фрекен бок. Бак 30 тэн, 3 кВт. Регулятор мощности Китай ноунейм со скачущими показателями.
После супермодного аппарата с тремя сухопарниками и барботером, купленным за 300$, (сильно не смейтесь, мне его ещё продавать) работа на колонне - сплошное удовольствие!! Температура стоит стабильно. Меняется предсказуемо, в общем просто праздник какой-то! Ну и вкус, чистый, без изиков...
В общем ещё раз огромная вам всем благодарность и низкий поклон!!!
И это, вы бы может форум рекламировала где-то а то пока вас найдёшь, ноги до ушей сотрешь. Попадаешь на другие форумы и спрашивать страшно, так затюкивают, что разобраться в том что и как происходит кипящей колонне - невозможно. Особенно если у тебя нету царги пастеризации или вакуумной установки. Вот и получается либо сухопарники либо космолет за очень дорого.
В общем, парни, без шуток, спасибо огромное и благодарность за колоссальный труд и терпение в объяснении новичкам азов
239 (2019-04-24 06:58:26 отредактировано avk676)
Andrey 09,
Andrey 09 ©:
Почему 47% СС? Есть укрепление на дистилляторе? Скорее всего недоотобранный АС остался в кубе при перегонке на СС, гнали не до конца, не "до воды". Если гнать до воды (без укрепления), СС будет 28-35%, не больше.
Andrey 09 ©:
Как я вас понимаю! Сам недавно через этот этап эйфории прошел  *THUMBSUP*  :)
240
Николай и все участники форума! Хочу выразить вам свою благодарность! Мало того, что понял как там все кипит, разделяется и перетекает, так ещё и получил на выходе вкусный и качественный продукт! Спасибо!
