226
Саша С, кран наверное позже появился.  Но туда можно поставить что угодно, все это бесполезная ерунда так как физика с химией при установке крана внизу не меняется... в конкретном случае самым актуальным действием будет пересадка мозга авторам всей этой непотребщины, а не прикручивание кранов.  Хочется делать бесполезную хрень - делайте.. платите... Покупайте свою мечту, продавцы ваших фантазий всегда готовы предоставить почти любую прихоть :)
Автоматика... было уже про нее. Но этот форум не является ресурсом для обсуждения и так сказать невольных консультаций для туполобых торгашей... так что обращайтесь к авторам и производителям. Соглашение читайте...
Колонне нужна колонна.. как бы это не звучало смешно.. То есть, тупо вертикальная труба с насадкой + правильный расчет остальных узлов и режимов запуска. Если продавцы предлагают некие добавочные "улучшители" колонн в виде всяких там буферов, царгочек, хахаряшечек и другой хрени, то это говорит только  о том, что оборудование не работает, а они в попытках сделать хоть что-то, просто тупо втюхивают вам кучу опять же бесполезного железа.
И вообще, очень странно, что на этот форум постоянно приходят некие люди, спрашивающие про какую-то странную хрень, но не хотят спросить у продавцов.   На форуме есть абсолютно все ответы, надо только подключить свою голову и по мере усвоения информации уже и делать выводы. Если догонялка начнет работать как нормальная голова, вряд ли такой человек побежит покупать всякое говно. А бизнес многих делюг и рассчитан на постоянный обман и довешивание все нового и нового железа, которое нужно покупать до бесконечности и в итоге ничего так и не получится...
Попаданцы на форуме есть... вовремя остановились.  :)
227
При ректификации у всех душок в помещении стоит? Вроде нигде не травит. Неужели ТСА так дышит?
_____________
228
cern, у меня иногда пахнет, если при заливке СС немного на куб прольется. А так нет. Скорей всего травит где-то. Недобора нет?
cern пишет:
у меня запаха нет вообще, ну если только на куб не накапать при заливке, ну и, естественно, "выдох" колонны после нагрева.
А ещё был случай, когда предохранительный  клапан (с флажком) немного засифонил...
Может слишком горячая вода на выходе дефлегматора? *SCRATCH*
230
cern, У меня в начале, когда колонна прогревается душок стоит а в процессе нету.
231
cern, не пахнет.
Ищи, где травит.
Может оказаться совершенно в неожиданном месте.
РК 35х1400
232
cern, чем именно пахнет?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
233
Artem.SHitov, так же как и при выдохе из ТСА в самом начале. Сейчас 3 часа прошло как закипело, либо выветрилось, либо принюхался. Недобора по спирту нет - все четко.
_____________
234 (2019-04-04 12:06:40 отредактировано )
cern, тогда все надо смотреть, вплоть до куба. Начать можно с увеличения охлаждения, может в р-не ТСА что-н подтравливает.
А проще, на выключенном аппарате закрой отбор, и надуй ртом систему через ТСА, или вытащив димрот.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
235 (2019-04-04 12:15:13 отредактировано )
Artem.SHitov, перед запуском надувал)) все нормально было. Все таки наверное димрот коротковат. Толян прислал трубу, все никак не наращу..
Но из ТСА не сопливит..
_____________
236
cern, охлаждения добавь
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
237
Artem.SHitov, сейчас в магазин бегал, на всякий случай совсем чуть чуть прибавил воду. Запаха совсем нет)
_____________
