1 (2019-03-10 00:45:43 отредактировано Аркадий)
Тема: Шуба на селёдке обыкновенная
Вроде бы, чего там, как и салат "оливье", на каждый НГ и зимние праздники. Однако... Этот рецепт мне поведали недавно. Но! Он меня поразил. Следовать нужно КАЖДОМУ... даже не пункту, а слову! Ни шагу в сторону. Времени и терпения... потребуется. Учитывая тот факт, что 8-е марта у меня длится 8, 9 и половину 10-го марта, готовил сегодня с обеда и до упора. Жена, посмотрев на это безобразие и выслушав несколько неласковых, весь вечер ворчала. Пока не попробовала. Восторг и боль! Как я была не права-возопила она, вырывая прядями волосы на голове (своей). Прониклись? Приступаю?  ;)
Орфографию и стиль изложения старался сохранить авторский  :)
Везде, где не указано, в штуках!
Надо:
Селёдка -2
Свекла некормовая средняя - 3*
Картоха нестеклянная средняя- 5
Морковка средняя- 1,5-2
Зелёный или маринованный с медом репчатый лук** - 80-100 грамм
Майонез провансаль или домашний с горчицей.
Свеклу, картошку в мундире, морковку сварить и охладить. Очистить.
Селёдку разобрать
провернуть сквозь мясорубку и добавить 70-100 грамм мелко порезанного зеленого или маринованного лука. (лук крутить не надо!!!)
Смешать с двумя тремя столовыми ложками майонеза.
(Майонез должен быть комнатной температуры, нет ничего хреновее холодного майонеза в процессе сборки шубы!)
Сборка:
Селедочную кашу разделить на две или три части (зависит от диаметра блюда на котором будет собираться шуба).
Намазать блюдо майонезом.
Сверху через крупную тёрку натереть картошку слоем, чтоб покрыло без проплешин всю площадь блюда.
Внимание! Именно натереть сверху, а не заранее натёртую вывалить и размазать!
Положить часть  селедочной массы, распределить вилкой.
Сверху морковку (её заранее разделить по количеству селедочных слоёв.)
Сверху морковки немного майонеза.
Натереть свеклу без проплешин.
Нанести вилкой майонез.
Повторить слои по количеству частей селёдки.
Торцы тоже обмазывать майонезом.
Самый верхний слой можно украсить парой щепоток зелёного лука и варёным желтком.
Разравнивать слои и майонез очень нежно! Как... писька бабочки. Примерно.  Шуба не должна быть комком овощей с рыбой.
Окончательно сформировать шубу и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
Пара ремарок...
Не жалеть майонеза. Я не имею в виду всё залить им к херам, но не стоит его по капле давить. Шуба должна пропитаться!!!!
Примечания:
* - Как сварить свеклу быстро.
1. Поставить чайник с водой вскипать.
2. Очень хорошо, можно щеткой помыть свеклу. Жопы и хвосты НЕ срезать.
3. Взять кастрюлю, вылить кипяток в неё и прямо в горячую воду кинуть свеклу. Варить на огне ниже среднего 30- 40 минут с момента закипания.
4. Слить воду и поставить свеклу под проточную холодную воду на 20 минут.
5. Очистить свеклу. Если всё правильно сделано, то шкура руками снимается.
Вот так. Примерно час времени и холодная свекла готова. Она полусырой достается. А потом, в ХОЛОДНОЙ проточной воде доходит до идеала.
Ах да - при варке свеклы херакнуть в кастрюлю столовую ложку сахара. Не помешает.
** - как сделать маринованный лук:
Лук кольцами. Тонко. Две столовых ложки уксуса 9%-го, щепоть соли, щепоть сахара столовая ложка меда. Заливается кипятком. Ну... Стакан. Перемешивается и кладется лук. Ждется часа два три.
Если есть зеленый лук, то самый смак - 2/3 зелёного и 1/3 маринованного.
Приятного!
Ну и... капля дёгтя. Перемыть гору посуды...
На всякий случай - резать, как торт и накладывать лопаткой!  ]:-> Никаких блендеров или строительных миксеров!  :D
Примечание три: Лук маринуем кольцами. А потом нужное кол-во измельчаем для добавления в селёдку. Остальной можно колечками положить на черный хлебушек, налить рюмочку, улыбнуться... и продолжать процесс приготовления  *FLOW*
    size: 133.37Кб type: jpg
    size: 223.89Кб type: jpg
    size: 220.28Кб type: jpg
    size: 184.71Кб type: jpg
    size: 405.77Кб type: jpg
    size: 266.55Кб type: jpg
    size: 332.24Кб type: jpg
    size: 204.79Кб type: jpg
    size: 259.98Кб type: jpg
    size: 349.71Кб type: jpg
    size: 364.48Кб type: jpg
    size: 334.25Кб type: jpg
    size: 345.17Кб type: jpg
    size: 290.75Кб type: jpg
    size: 297.59Кб type: jpg
    size: 300.35Кб type: jpg
    size: 257.69Кб type: jpg
    size: 281.27Кб type: jpg
    size: 306.8Кб type: jpg
    size: 334.09Кб type: jpg
    size: 195.17Кб type: jpg
    size: 174.69Кб type: jpg
2 (2019-03-10 00:58:51 отредактировано )
Re: Шуба на селёдке обыкновенная
Миллионтысяч плюсов!!!! Это главное в сборке шубы  *THUMBSUP*
А ещё, рекомендую (попробуйте, так часто делаю) - сверху слоя морковки, натереть на мелкую тёрку ОЧЕНЬ ТОНКИЙ слой свежих яблок  ;)  *FLOW*
3 (2019-03-10 01:04:05 отредактировано Аркадий)
На фотках расхождение с текстом, простите. Там заранее натёрто. Это неправильно! Alex bcn,  "не перебивай меня, не перебивай..." (С)  :D
Мы вместо селёдки используем скумбрию пряного посола, нам нравится.
Может переименовать тему на "Всё о селедке"?
Она ж не только под шубой бывает.. :)
bubble-gum, копирайт.  :)
А про селёдку можно новую тему создать. Я ж вчера три купил, одну просто с лучком жена сделала.
В разрезе:
    size: 163.99Кб type: jpg
    size: 176.14Кб type: jpg
Аркадий, Классный пирог получился :D  *THUMBSUP*
Блин теперь всю ночь жратва будет снится %)
Аркадий, Мой любимый салат, любимее нет просто!  *THUMBSUP*  *DRINK*
10 (2019-08-22 14:30:52 отредактировано )
Все отлично,но попробуйте без свеклы, рыбу сам мариную, обычно сельдь, но и скумюрия отлично,чем крупнее тушка тем лучше.
как мариную-покупаем мороженную сельдь или скумбрию,ложим в емкость животом вверх,заливаю водой,чтоб покрыла рыбу,соли побольше,жирная рыба соль не возьмет,потом гвоздика,чуть чуть,тарелка и сверху гнет,уогда рассол почернел-вышла кровь,то готово,для малосола хватит 2 дня при положительной температуре,если хочется быстрей,то надо обезглавить и вскрыть кровяную почку-это пленка на позвоночнике и тщательно и тщательно промыть от крови,тогда соль быстрее проникнет в тушку,вообще рекомендую солить самому,а не покупать готовое пряного посола,солить очень просто,главное купите гвоздику,она дает весь аромат селедке и не бойтесь переборщить с солью,рыбу можно отмочить и даже в молоке,но это для гурманов
Дрбавлю,если эту рыбу разобрать потом,отделив от костей,сложить в емкость и залить оливковым маслом и чуть лучка,то закуска суппер
Никто не пропустил рецептик? Я регулярно балую себя  *FLOW*
Вот и сегодня занялся, на завтра.
Праздники жеж  *FLOW*
    size: 127Кб type: jpg
В этом году попробовали в шубу скумбрию одеть вместо селедки. Мне понравилось.
14 (2025-01-06 17:41:01 отредактировано )
JohnJohnov ©:
5 лет назад писал что так делаем и по сей день, за уши не оттащишь  :D
Аркадий, не рано сделал? За два дня  ;)
за уши не оттащишь
Просто оттаскивать надо было за другие части тела  :D
16 (2025-01-07 16:03:35 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
У нас родственник-рыбак(в Сибири) в шубу стерлядку и осетринку заворачивал  :D
Но, ему так было проще, т.к. покупать не надо.
Да, я видел. Не ты один, кстати. Но чот как-то не доводилось попробовать. А в этом году сельди в холодильнике не было, зато была скумбрия - супруга засолила и приодела, я приговорил.  :)
skoff ©:
Это где в сибири осетры водятся?
19 (2025-01-08 10:15:09 отредактировано skoff)
Енисей. В 70х говорят в черте города можно было случайно словить. Чаще стерлядь.
Сейчас только сильно ниже, к северу ближе.
Он более жирный чем Азовский, добавают ради рыбы, а не ради икры. Добыть существенно сложнее чем "Азовский-Каспийский".
Используется в основном в засолке.
Официально не добывается и не добывался  :)
Сейчас так совсем все притихли  :-X
