861
Artem777 ©:
Да этож жёстко, аж горло дерет когда насадку приходится вытаскивать....
1. Отобрал изики в бутылку, плотно закрыл и выкинул
2. Прогнал еще поллитра из колонны на полной скорости - насадка промылась, почти не пахнет
4. Выключаешь нагрев, перекрываешь воду.
3. Прямо в доохладитель (в трубку отбора) подаешь холодную воду. Вода промывает и охлаждает УО, колонну, насадку, частично куб (ТСА не перекрывать)
4. Включаешь сливной насос, когда термометр в кубе снижает показания с близкой к 100С до ~70С.
Изики не воняют, колонна промыта, охлаждена, каналья не портится... Одни ништяки!
862
Maxus ©:
Смотря откуда, некоторые весьма полезно раз-два обернуть через брагу ибо эфиры генерируются.
863 (2024-12-09 14:46:52 отредактировано Artem777)
Maxus ©:
А ещё проще просто пооджимать в конце спирт без фанатизма, потом слить остатки спирта-изиков до градусов 83* в голове колонны в следующий перегон и выключить колонну. Далее сливаем кубовый остаток в каналью насосом, нечего не разбираем, в следующий перегон головами все отмоется и так все по кругу.
864 (2024-12-09 15:07:02 отредактировано )
Так "полезные" и не такие зловонные. Это другое дело. Сахарные только в помойку, даже на растопку мангала слишком вонько - мясо испортишь.
Artem777 ©:
У меня примерно так:
10ч спиртовая полка на скорости 1,75л/ч
1ч 1,2л/ч
30 мин 800мл/ч
30 мин 400мл/ч
К этому моменту к середине колонны подбираются хвосты. Меняю емкость на предхвостовую, отбираю до момента, когда верхний датчик выйдет на "хвостовую полку" - в этом состоянии все три графика (низ, серед и верх) выпрямляются в горизонталь вверху. От верхнего датчика до УО около 40см - вот в них и собираются все изики. Предхвосты на кольцевание, а изики в утиль. После них колонна чистая, почти не пахнет, чуть какими-то ЖК или аромаводами даже. Диоптр потеет, жирнеет (да-да, на сахаре).
Artem777 ©:
У меня нет отдельного помещения для этого. Приходится всё убирать с кухни, хоть и полуразобранное.
865
Я по мере сил ответил.
У меня, честно говоря, создалось впечатление, что Вы с этим Вашим "незабываемым ароматом и изюминкой" вдобавок к ответу по мере сил ещё и шпильку подпустили в адрес этих, "у кого колонны". Ну типа "обдирает аромат" и всё такое.
Наверное пригрезилось мне :)
А насчёт происхождения вонючек особого мнения не имею, нет.
866
Не, ничего такого.. :)
Народ подскажите, для двухдюймовой колонны, высота насадочной части 1,7 метра, с какой скоростью предпочтительно собирать головы и главное на какой мощности лучше это делать? Пленочный режим это как я понял когда не шумит колонна, так вот я собираю на 600 ваттах и скорость примерно 100 мл в час, но и на 900 ваттах она тоже не будет шуметь....
868
Олеган ©:
Плёночный режим - вымышленеый. Он существует только в теории. Он неконтролируемый (не наблюдаемый), точно сказать, что происходит в колонне при какой мощности, нельзя. Считается, что для него нужно слишком много идеальных условий. Чаще в колонне происходит какой-то смешанный режим.
В народе пленочным стали называть режим подачи минимальной мощности нагрева, при которой возможно разделение и отбор в колонне.
869
Maxus ©:
В народе пленочным стали называть режим подачи минимальной мощности нагрева, при которой возможно разделение и отбор...
Понял. Тогда на какой мощности лучше отбирать головы? Так то я и в предзахлебе могу отбирать, просто я заметил что при 600 ватт ну как-то многовато объема выходит на выход всех подголовников.
870
2", 1.5м. Отбираю головы на 800 ватт индукция. Все утеплено и бак и царга.
871
2",1.8м, головы на 1 кВт, скорость от 50 мл до 100 мл. Тело 2.3 кВт, скорость 1.5 л/ч.
872
Олеган ©:
2дюйма 1,7метра насадки. Головы 185вольт 70мл/ч, тело 210вопьт. 1,6л/ч. Тэн 3000 ватт.
Всё зависит от плотности насадочной части колонны.
873
Лёха 73 ©:
Кстати, важное уточнение...
874
Приветствую господа винокуры! Подскажите пожалуйста такой момент, необходимо ректифицировать СС сахарный на спирт, а ближайшие дни давление пониженное… Как быть просто учесть что температура кипения будет ниже и вперед или отказаться от ректификации до нормализации давления?
875
anfimychev ©:
Думаю главное стабильность , чтобы она "стояла" а точка кипения дело второстепенное
876
nnbel ©:
Я тоже к этому склоняюсь….
877 (2025-01-15 11:05:03 отредактировано )
anfimychev ©:
Не отказываться  *En*
Maxus ©:
Это уже выходит за грани реальности... Пленочный режим описан в гидродинамике как отче наш, но в нашем случае есть особенности... будет время - будет отдельная тема.
Maxus ©:
И да и нет - есть тут часть правды... ладно, будет время - разберемся более детально простыми словами..
878
anfimychev ©:
А честно говоря в чем проблема ? Вы заберётесь на вершину Эвереста ? гда вода будет кипеть при 80 градусах . Всё остальное уже от "лукавого" да простят меня "гуру" форума , как бы там не было мы гоним самогон , хоть и высокого качества.
879 (2025-01-15 13:29:38 отредактировано Artem777)
anfimychev ©:
Проблема не в повышенном или пониженном давлении а в его изменении во время ректификации. Просто если будет изменятся давления температура тоже будет меняться, это не составляет проблемы когда есть барометр. К примеру мы видим что растёт давление и вместе с ним может и температура немного подростки и мы понимаем что это не хвосты подошли а просто изменение давления и спокойно отбираем дальше.
880 (2025-01-15 13:17:16 отредактировано Олеган)
Очень бы хотелось, Иван. А то разделения в этом режиме никакого нет, головы вроде отходят но по ходу не все подголовники. Вчера и сегодня перегонял 900 мл голов с подголовниками и банок 5 не удавшихся настоек, как раз в которых спирт делался с отбором голов с подголовниками в пленочном режиме.
Так вот, нынче головы и подголовники снимал в режиме 90%  мощности от предзахлеба. Так вот чистый спирт пошёл когда я отобрал голов с подголовниками более литра.
Получается что в пленочном режиме часть примесей идёт в отбор. В том и разница.
