161
Re: Инструменты начинающего винокура
у меня в шкафу валяется...
Аркаим, помыл, закрыл колпачок и забыл...  уж сколько так храню, даже калибровать пришлось всего один раз, но и погрешность какая-то мизерная от изначальной была.  Не роняй!
163
Аналогично!
164 (2018-04-22 19:51:05 отредактировано Donatello)
помыл
и забыл
вот вот вот, думал ну неужели у меня не правильно храниться) там погрешность... в нашем дела такая точность не нужна, ну я так думаю.
165
Аркаим, сходи в соответствующую тему - я там даже ссылку на инструкцию давал на дешевый жёлтый, который у большинства и есть.
По моему опыту коротко - НЕ СУШИТЬ,  можно держать в колпачке ватку, можно просто промытый мокрый закрывать.
166
Иван, кстати, мой походу проверить нужно. Я его как то уронил у друга со второго этажа в подвал на бетонный пол. Живучий зараза. Но не знаю как на показаниях сказалось...
Инструкция на промышленные электроды рН. Не могу фотку вставить почему то. Ну В общем: перед эксплуатацией необходимо индикаторный шарик электрода вымочить в растворе соляной кислоты концентрацией 0.1 моль/ дм3 в течении 24 часов. В перерывах между измерениями электроды хранить в растворе для вымачивания или в дистиллированной воде.
    size: 293.39Кб type: JPG
    size: 265.13Кб type: JPG
168
cern, электрод не разбей.
new34, эти электроды уже активированные по стеклу, я имею в виду китайские мерялки. Не нужно их в кислоту засовывать.
169
Электрод целый, китайцы молодцы
Если нужно сделать пробку, например, на стеклянную бутылку. Отрезаем горлышко от плдходящей пластиковой и аккуратно газовой горелкой нагреваем. Пластик сожмется.
    size: 140.12Кб type: jpg
171
Skobarek, герметичность при таком способе нормальная?
172 (2020-09-26 13:02:53 отредактировано dostuk)
Четланин ©:
Только, если на силикон посадить или колечко толстое силиконовое одеть на горлышко бутыли, иначе герметичности не будет, т.к., пластик довольно жесткий в холодном виде и к стеклу не очень прилипает. Да и со временем прослабляется посадка. Хотя, держится крепко. Можно еще перед посадкой внутри пластиковой насадки "нарисовать" колечко термоклеем. Нагревать лучше феном, любым.
173
dostuk, Спасибо, ты подтвердил мои предположения. Хотя, сам способ не плохой при отсутствии пробки.
У меня немного другой способ: беру майонезную крышку, отрезаю у неё козырёк и обматываю несколькими слоями изоленты (обязательно синей).
174
Четланин ©:
герметичность
Отличная
175
Skobarek ©:
герметичность
Отличная
О как! Надо будет попробовать.
176
Skobarek ©:
Отличная
Ну, у меня продувало мимо гидрозатвора...
177
Четланин ©:
Долго думал. Так и не понял, про крышку от какой тары с майонезом речь?
178 (2020-09-27 20:32:25 отредактировано Четланин)
Аркадий, на рынке продаются крышки на майонезные стеклянные баночки, которых сейчас нет. А крышки есть. *YES*
В принципе, держит и без изоленты, но я подстраховываюсь.
    size: 45.19Кб type: JPG
179
Четланин, всё, теперь понял! Есть у меня таких несколько, поискать надо.  *THUMBSUP*
180
Skobarek ©:
Великолепная идея! Можно феном. Точно  горячий пластик обтянет горлышко так, что только срезать и герметичность будет.... Есть у меня бутыль 20 ка со сколотым горлышком. Только презиками от Аркадия и спасаюсь... Теперь можно по другому проблему решить.
