1 601
Аркадий, я же в ночь тело отбирал. каждые три часа по будильнику вставал банку поменять )) Ну, попахивало на кухне, куртка на горловине не давала запаху распространяться...
1 602
А, ну да! Я ещё и удивился, что утром у тебя уже 7 литров собрано. В ночь тело... это... рискованно.
1 603
Две недели назад перегонял на рк СС чачи. По градусу уже точно не помню примерно 93-94, уже развел стоят две банки трёшки по 43%. При оторе голов на РК особой ароматики винограда не уловил, а вот при отборе хвостов - первые 100гр с плюсом стал появляться аромат но хвостатый, во вторых 100 граммах стало еще лучше пахнуть виноградом, а в третьих 100 граммах аромат стал вообще концентрированный Сейчас приодически нюхаю, в третьей банке аромат аболденный. Вопрос - как правильно с купажировать (сколько добавить на 3л, головы не разбавлял. Или только методом проб?
1 604
Тринадцатый, откуда в хвостах аромат винограда?   Разве что в самой воде :)
1 605 (2018-01-22 23:39:07 отредактировано Piper)
Было у меня такое, и даже дважды. Концентрированный аромат косточки, причем без примеси изиков. Аромат (и вкус) тяжелый, но очень узнаваемый. Дело было давно, в прошлом сезоне, нормально документировать процесс не догадался. Но результат стоит в банке, только сегодня проверял очередной раз.
1 606
Piper ©:
Может масло?
Может масло?
Фиг знает... Из раствора не выпадает и не всплывает. Отдельная баночка концентрата стоит на щепочках - добавлять ложку на поллитра, когда хочется "грубую мужскую чачу" сделать.
1 608
Piper, ароматные воды называется... но там яркого запаха винограда нет, скорее компотом виноградным пахнет.
1 609
Сейчас измерил спиртомером свои "ароматные воды")), намерил 48%, по запаху, прям выпить охота.
1 610
Вчера был на рынке, приятно удивился ценой на виноградную "некондицию", ну и взял для пробы 15 кг. Примерно стакан ягод из этого пошло на выброс (подгнили, в центре нескольких гроздей), остальное раздавил и поставил в двух бутылях. Гребни вялятся в духовке.
Поскольку зима, на дикие дрожжи решил не надеяться, запустил Salvio Champage. Стартанули быстро - через три-четыре часа уже отделилась шапка, запах издают весьма приятный (ничего общего с хлебопекарными). Сегодня долью это дело сахаром до приличного объёма.
Как думаете - чача это будет или что-то иное?
1 611
TorAllex ©:
Чача. Только метанола многовато будет. Виноград столовый, а не технический.
Если РК/БК нет в наличии, гони 2 раза. 2-ю перегонку делай фракционной. 1-ю фракцию отбирай очень медленно до крепости в струе 75-80% алк.об. 2-ю от 80 до 55%. Это будет тело. Все остальное гони до 0.
Тело разбавь до 65% и на щепу или в бочку. 1-ю и последнюю фракцию не выливай. Оставь на ректификацию.
У меня сейчас банка 3 литра стоит зреет. Запах - нЕчто. Но изики, конечно, присутствуют.
1 612
Печкин ©:
У меня самопальный аппарат, по схеме похож на Бражная колонна Moonshine Guru
Всегда и всё гоню два раза (первый отгон на максимальной скорости, второй - на максимальной разборчивости), пока никто не жаловался.
Можно чуть подробнее – почему столовый виноград даст больше метанола?
1 613
TorAllex ©:
Технический виноград - кожура, косточка, сок, практически без мякоти. Столовый - мякоть. В мякоти пектин. При брожении он сбраживает на метанол.
1 614
Ясно, буду ловить по температуре пара.
Есть какие-то способы извести пектин на стадии брожения?
1 615
TorAllex ©:
Есть способ уменьшить содержание пектина до брожения. Это белая схема виноделия.
TorAllex ©:
Если БК, то конечно.
1 616
TorAllex ©:
Отожми сок и профильтруй.
Только проще нормальный аппарат иметь.
Это и есть белая схема. Только вот выход сока на столовых сортах маловат.
1 618
Печкин ©:
Спасибо, коллеги! Принял, отфильтрую сегодня (вроде как ещё не поздно).
Нормальный аппарат в процессе неспешного строительства, всё будет хорошо.
1 619
TorAllex, руководство к действию только в части нормальной колонны. Если ваша бк нормально управляется, то просто тщательно отбирайте головы , глядишь и метанол уберется.
al, думаю, что управляется неплохо. На пар перед отбором стоит ds18b20, регулировка расхода в дефлегматоре плавная и в довольно широком диапазоне. С тех пор, как сделал регулятор нагрева (хоть и простой, на симисторе) – вообще без беготни и плясок, температура держится ровно.
