Тема: Брага их хлебных корок (сухарей). Может ли нормально вкусно набродить?
На работе остается немереное количество корок и горбушек после изготовления гренок..
Может есть у кого опыт приготовления браги из сего добра..)
Какие пропорции?
Спасибо.
Re: Брага их хлебных корок (сухарей). Может ли нормально вкусно набродить?
LEV ©:
В советские времена можно было подняться... полстраны сидело :)
LEV ©:
Какие пропорции?
Разварить до состояния каши, потом осахарить солодом.
Но если  в составе хлеба яйца или еще какая бяка, я даже и не знаю чего получится... :)
Из ржаных можно квас сделать....
Сидело за корки? :-)) Или бражили на корках?
Хлеб пекЁм не сами... Посему думаю заморачиваться не буду..)
LEV ©:
Сидело за корки?
Просто за всякую фигню незначительную...  выражение "сушите сухари" :)
LEV ©:
Из ржаных можно попробовать в сахарную бражку накидать предварительно просушив в духовке хорошенько. Аромат точно будет. Или заморочится и осахарить, но надо будет много сухарей и долго валандаться на кухне.
Разве нет животноводов по близости?
Роман ©:
Есть... Вчера вечером как раз все сухари другу для кроликов отдал))). Но вопрос то не в этом...Сырье халявное копится...
Можно чуть поподробнее... Сухари то опять копятся и их много. Бак 80л. доверху набивается за месяц-два...)
LEV ©:
Ферменты солода и другие ферментные препараты для осахаривания
Спс. Понял... Пошел учиться..)
Ставил я на сухарях. Осахаривал и солодом и ферментами. Выход получается небольшой. Возможно я просто мало сухарей использовал. Но они когда размокают, увеличиваются в объеме сильно. По вкусу не очень понравилось.
Скажите, а с геркулесом никто не пробовал брагу ставить?
IGAN, вот только вчера вечером поставил. Но геркулеса чуть-чуть, на подкормку. И стакан солода. Остальное сахар.
Интересно вот, если вместо зерна его (зерно закончилось), будет ли вкус какой-то?!
LEV ©:
есть в сети рецепты браги из хлеба путем проращивания плесени на нем, там говорят, что плесень активирует, или запускает процесс ферментации крахмала содержащегося в хлебе, я лично не пробовал, если есть возможности и время, попробуй и напиши, что получится.
IGAN ©:
Что есть геркулес? Термообработанный овес. Скорее всего потерявший часть крахмала при термообработке. Возможно его очень легко будет разварить, может даже можно сразу засыпать с солодом без разваривания, но выход по спирту должен быть очень мал. Может и ошибаюсь...
cern, там вроде в качестве подкормки просто.
Есть мнение, что у овса спорная органолептика. И, насколько я понимаю, есть фишка именно в подкормке именно солодом, т.к. он содержит большое кол-во свободного азота.
16 (2017-01-30 08:42:41 отредактировано _Михалыч)
Alessandro ©:
Я дважды пробовал ставить брагу по этому рецепту, из черного хлеба. В первый раз оставил слишком мало места в бродильной емкости и у меня просто сорвало крышку, остатки вылил.
По второму разу сделал по уму - сначала поставил совсем густо разведенную, чтобы заняло половину бродильной емкости. Перед постановкой на брожение все сусло нагрел почти до кипения - хрен его знает, чего там с плесенью еще могло сожительствовать. Примерно через неделю, когда брожение уже почти прекратилось, добавил воды с сахаром, потом по мере затихания брожения, долил воды еще 2-3 раза. На прошлой неделе брожение совсем закончилось, в субботу решил все перелить и осветлить... не тут то было - сначала откинул на сито, при этом в канализацию ушло около 1/3 объема. Попытка откинуть еще раз через 1 слой марли успехом не увенчалась - густая жижа вообще не хотела фильтроваться. Поставил на сутки на балкон, эффекта почти нет - немного осветлось только в самом верху, бкувально слой в 1-1,5 см. Так как дальше прогноз погоды обещал приличное похолодание, бутылку с балкона убрал, жду, что будет дальше.
Что-то не задается у меня хлебная брага. Хотя так то, по запаху, набродило очень неплохо. Хлебный вкус прямо шибает в нос. В любом случае выливать не буду - если не осветлится за неделю, то перегоню как есть. Разбавлю водой и гнать буду на малой мощности.
