541
Re: Кальвадос рецепт
да согласен.без укрепления гоню на скорость я писал про свой апарат до 4.5л/ч.если с укреплением то получается в среднем 70-80%об.но скорость до 2х л.ч.
542
Piper ©:
Понятно, что отклонения могут быть, но не 80 вместо 92!
Вот я спрашивал:
Alex.bcn ©:
А на каком уровне в твоем дистилляторе термометр стоит? (По фото не увидел) или в кубе?
Александр al уже ответил:
Может быть и 80, но вверху колонны-дистятора укрепителя. А про температуру пара в кубе согласен, хорошо если при 90*С
В моем дистилляторе датчик стоит здесь.
Понятно, что в кубе будут другие показатели!
Piper ©:
Глянь, если не забудешь
Логи БЕЗ УКРЕПЛЕНИЯ:
в струи:
затем:
и:
Мы привыкли, что в РК все стабильно и четко, а с дистиллятором никто не заморачивается, так и разнобой в голове. Если на то пошло, то (без укрепления) термометр в дистилляторе нафиг не нужен, и так все ясно!
Иван, извини, наоффтопил я здесь. Ну тема то интересная, но понимаю, что не в "Кальвадосе". Если считаешь нужным и есть время, то можно сюда перенести Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
    size: 209.77Кб type: jpg
    size: 406.39Кб type: jpg
    size: 215.1Кб type: jpg
    size: 232.96Кб type: jpg
543
Alex.bcn ©:
В моем дистилляторе
да это дистиллятор с укреплением, конечно пар здесь может быть 80*С
Alex.bcn ©:
Вверху дистиллятора. На фото не очень удачно, но видно - на верхнем изгибе перпендикулярно припаяна гильза под термометр. На ней аппарат и лежит. :)
В итоге на выходе получаю сырец с общим процентом примерно 50-57% по АС
Да, у меня выходит обычно от 55 до 63%. Правда, никак особо не руковожу потоком. Сначала открываю кран на дефлегматор, чтобы тонкой струйкой вода выходила, затем приоткрываю обходной кран - вода сильнее раза в 2-3 начинает идти. В начальный момент перегона, когда уже собралось грамм 100-150, проверяю температуру дефлегматора рукой. Должно быть теплым, не холодным и не горячим. Если не так, то краном подгоняю температуру под норму. На выходе СС должен быть прохладным, это регулируется обходным краном.
Ну, и на максимальной мощности отбираю все. Обычно за пару часов (плюс/минус) перегоняю 20-25 литров браги.
Вообще тема очень тонкая, с головой нужно подходить.
Сколько (из опыта) надо добавить собранного "сердца" в бочку с продуктом? Бочка на 24 литра, планируется залить 21-22 литра 65% продукта. 200 мл будет достаточно? Не слишком много получится примесей ненужных?
545 (2017-10-17 14:02:02 отредактировано )
zcom ©:
не знаю, пробовать нужно.
zcom ©:
Откуда взялся дефлегматор?
zcom ©:
Почему?
zcom ©:
Температура сырца может быть любой. Это пофигу лишь бы не кипяток.
Ну, укреплятор. :) Змеевик, напаянный на царгу, который пытается охлаждать пролетающий мимо внутри трубы пар.
zcom  пишет:
Почему?
Приемлемая крепость на фоне небольших объемов СС. Выгонял "low wine" для будущего бурбона - всю тару доступную занял. По получению продукта на БК разницы во вкусе и запахе не заметил между перегонкой из укрепленного СС и "low wine".
Запах. Теплый "фонит" сильнее, чем прохладный.
547 (2017-10-22 16:56:37 отредактировано nagdan)
Иван,
Все отжимки складываем в отдельную емкость, добавляем немного воды и дрожжей, подбраживаем два-три дня, отжимаем как отжимали сок и сливаем все в общую, уже бродящую емкость. И так два-три раза. Потом их нужно выбросить.  Если яблок очень много, отжимки можно не использовать, но в них самая яркая ароматика, так как эфирные масла в основном в кожуре.
Тут читал "Производство кальвадоса" Дрбоглав и Попов. Пишут, что для накопления ароматики дробленую мезгу оставляли без доступа воздуха на 5-6 часов, а потом только отжимали сок. Интересно, достаточно ли такого способа для яркой ароматики или всё же способ с подбраживанием отжимок предпочтительнее?
И у кого-то еще читал, что отжимки просто заливали теплой водой и снова выжимали, якобы даёт бОльший выход + больше ароматики...
И еще вопрос, а как правильно рассчитать выход спирта из яблок, зная их сахаристость? (с учетом потерь)
548
nagdan, задача вытянуть как можно больше ароматизаторов из яблока, все они в шкурке в основном... а как ты будешь их вытягивать в сусло - реши для себя сам.  Химический состав яблока не является чем-то секретным или не изученным, также как и свойства этих веществ.
nagdan ©:
Вот тут хоть стой, хоть падай  *KILL* ... чесслово... Поиск заюзай в конце концов.
549
Иван, ДА, вопрос звучит смешно, но! Рассчитать теоретически - легко - дело простой арифметики. Но это в теории, а на практике, сколько на деле выйдет потерь? и мы же не весь спирт вытягивать для кальвадоса можем, все равно большАя часть будет не пригодна для заливания в бочку. Одно дело, когда из яблока спиртовыми дрожжами вытягивают весь спирт и потом в режиме ректификации весь пускают на ,так сказать, ректификат, а другое дело, когда говорим о ценном дистилляте...
Как бы вопрос в том, сколько реально в процентном соотношении получится КПД для кальвадоса из яблока?
550
nagdan ©:
Откуда я знаю?  Будет у радиатора отопления бродить - будет больше потерь.
nagdan ©:
nagdan ©:
Давай поступим так:
1 Ты почитаешь форум
2 Я не буду материться.
Договорились?
551
Иван, вот материться точно не стОит!
552
nagdan ©:
nagdan, А чем спиртовые дрожжи отличаются от остальных?
И как это весь спирт вытягивают?
al,
Например, винные дрожжи, которые разумнее использовать для кальвадоса (как мне кажется), это ж не спиртовые?
Да, а если еще учесть тот факт, что некоторые фруктовые дистилляты вообще на диких можно ставить, то то там наверняка сахар(содержащийся в соке) будет не только на спирт сброжен...
554
nagdan ©:
Формулы у меня нет, но по моему опыту из яблок с сахаристостью 11-12% при выходе сока примерно 80% от массы на винных lalvine 1118 выход "чистого" дистиллята в пересчёте на АС составил 1л с 27л сока.
555
nagdan ©:
Это винные
nagdan ©:
это ж не спиртовые?
Спиртовые -это спиртовые
nagdan ©:
Дистиллят- продукт дистилляции. То, что дистиллят ставят на дрожжах для меня несколько неожиданно.
В итоге предлагаю посмотреть вот это https://alcodistillers.ru/distill3.html
а потом прочитать про дрожжи и зачем они нужны.
Веня ©:
Формулы у меня нет
А какая тебе формула нужна, если это известные данные и высчитываются они без формулы.
nagdan, хочешь получить результат, переходи от теории к практике. Просто прочитай эту тему и вперед.
557
al,
Я думаю, мы оба прекрасно поняли, что я имел ввиду сбраживание сока для дальнейшей дистилляции, а не засыпание дрожжей в дистиллят  :D  :D  :D
Иван,
Год назад я делал четко по этому рецепту и, кстати спасибо вам!, получил отличный напиток. Правда, побывав недавно во Франции в этом году, нашел для себя, что их Кальвадос немного другой и помягче будет, но схожесть есть.
И вот не могу найти ответ на вопрос: расчетный выход из яблока АС, это выход сырца (со всеми примесями) или это выход готовой, питьевой фракции? (пардон, если вопрос тупой)...
558
nagdan ©:
Едрический каннибализм!
Во имя овса и сыра и свиного уха..  держи  *HORSE*
https://alcodistillers.ru/fermentcalc.html
Рефрактометр сахарный
Как вычислять абсолютный спирт
Определение плотности сока без ареометра и рефрактометра
Хватит для начала?  Тогда на тебе еще https://alcodistillers.ru/distill3.html
Жую для беззубых.. 16.8-17гр/л.=1%АС
*WALL*
559
nagdan ©:
У них кальвадос начинается после трех лет выдержки. Выдержи хотя бы три года и потом сравнивай.
Точно знаю, что напитки у них тоже разные, есть лучше, есть хуже. Но специально устраивал слепую дегустацию кальвадоса. Французкий из бутылки, но купленный у нас (среднего ценового уровня), отдавать 4 косаря жаба задушила. И мой годичной выдержки в бочке. В результате, аромат яблока услышали в обоих напитках, а вот по мягкости выбрали домашний.
А вообще я для себя решил, что не стоит пытаться повторить какие-то известные марки. Нужно освоить и делать свои, главное чтобы вкус и качество были достойные.
nagdan ©:
Это конечно сильно!.)
Я давал ссылку на статью о выходе спирта из сахара. Иван указал вообще конкретные цифры.
Вроде все понятно должно быть?
1 кг сахара дает 600 мл абсолютного спирта.
Абсолютный спирт это спирт со 100% крепостью, термин используется,  как эквивалент единицы измерения. Например в водке 40% ас об, что означает, что в напитке находится 40 процентов абсолютного спирта по объему ( можно сказать от объема).
Так вот не только в яблоках, но и в зерновых, фруктовых, сахарных, виноградных и т.д., при полном сбраживании получается 600 мл абсолютного спирта из каждого кг сахара. Если в сусле 10 литров яблочного сока с 10 Брикс сахара (замерили рефрактометром), то это означает, что там находится 1 кг сахара и из него получится 600 мл абсолютного спирта.
Остается только проглотить..)
560 (2017-10-25 11:51:29 отредактировано nagdan)
al,
Если я всё правильно понимаю, то
1) имея яблоки с 10 Брикс сахара (замерили рефрактомером) в количестве 100 кг мы получим 6000 мл АС, так?
2) Допустим, после первой перегонки мы получим сырец крепостью в 50% -около 12000мл(это всё те же 6000 мл АС), так?
3) А уже сколько после второй дробной перегонки получится "питьевого продукта" это будет зависеть от того, сколько отсечём голов и подголовков и сколько возьмем тела, так?
4) Допустим, мы сбродим только сок(отжимки пока не рассматриваем) при оптимальной температуре - 20 гр.Цельсия, без добавления сахара, используя винные ЧКД. После второй дистилляции: голов, скорее всего, будет не много (приблизительно 5% по АС), плюс столько же подголовков. Приблизительно 80% пойдет в "тело" и около 10% - хвосты. Эти расчеты хоть приблизительно верны?
5) То есть, чтобы узнать (хотя бы приблизительно) итоговое количество нужного нам продукта(без опасных примесей), нужно еще от Абсолютного Спирта отнять, как минимум, 20% (головы-хвосты), так? То есть в нашем примере:
6000 мл - 20% = 4800 мл АС - на такое количество можно рассчитывать со 100 кг яблок с сахаристостью 10 Брикс.
Господа, Вы уж простите, что так нудно, просто я пытался понять, в величину выхода АС из сырья входит только "питьевой" спирт или  же это совокупность всех спиртов (до разделения их на фракции)?
Благодарю за великое терпение :)
