1 (2015-01-27 21:42:06 отредактировано Moonshiner)
Тема: Рефрактометр для вина, соков, браги, пива и сахарных растворов
Доброго времени суток!
На новый год супруга мне сделала подарок! Рефрактометр!
Долго я собирался написать про этот замечательный, удобный, а главное более точный прибор (погрешность ±0,2 BRIX%, ±0,002 S.G.) для измерения сахара в водном растворе, соке или сусле.
Для каждой среды есть пересчетные коэффициенты, т.к. кислоты и твердые частички вносят погрешность.
Различного рода рефрактометров  много. Я счастливый обладатель модели RSG-100/ATC (0-32).
В комплект входят : 1- Рефрактометр, 2 -пипетка и 3-отвертка для калибровки.
Из инструкции:
Рефрактометр — оптический инструмент, предназначенный для измерения концентрации сахаров в водных растворах. Концентрация измеряется посредством измерения степени преломления (рефракции) света в растворе. Рефрактометры, наиболее часто используемые домашними виноделии и  пивоварами, не содержат никаких электронных компонентов.
Перед использованием рефрактометр нужно откалибровать: помещаете каплю дистиллированной воды на предметное стекло, закрываете покровным стеклом (крышкой) и ждёте 30 секунд. Направляете рефрактометр на источник света и смотрите в окуляр: измерения снимаются с помощью линии раздела синего поля и светлого поля (вы сразу всё поймёте, стоит вам только посмотреть).
Эта линия указывает на содержание сахара (BRIX% / S.G.), которую вы также видите в окуляре. С помощью калибровочной отвёртки добиваетесь того, чтобы рефрактометр показывал BRIX% = 0, одновременно S.G.=1, , на дистиллированной воде. Калибровать следует каждый раз как температура атмосферы отличается от предыдущей калибровки на 3 ºС.
Как снимать показания?
После калибровки очищаете стекло мягкой тканью, капаете на него суслом и считываете показания.
Начальная плотность меряется очень просто, вы просто капаете на предметное стекло рефрактометра каплю сусла / сока перед тем, как поставить его на брожение и определяете его в плотность в BRIX.
C конечной плотность немного сложнее. Когда жидкость уже содержит алкоголь рефрактометр дает искаженные показания, но существует специальный калькулятор , который позволяет определить более точные цифры конечной плотности вашего сбродившего сусла. Так же он помогает посчитать конечное содержание алкоголя.
Данная модель рефрактометра показывает градуирована по двум показателям Brix% (массовое содержание сахара в растворе) и  S.G.(плотность раствора, г/см3).
Так же можно определять количество на бродившего спирта, но по разности с исходной плотностью.
Изображение шкалы BRIX приведено в качестве примера. Яблочный сок показал 10 %
    size: 88.61Кб type: jpg
    size: 58.52Кб type: jpg
    size: 101.46Кб type: jpg
    size: 77.12Кб type: jpg
    size: 32.94Кб type: jpg
    size: 15.99Кб type: jpg
Re: Рефрактометр для вина, соков, браги, пива и сахарных растворов
Добрый вечер.Помнится говорили, главное только бы воду не перекрывали на холодильник  :) Наверное жена наконец-то распробовала божественный вкус Ваших напитков  :). Здорово, пока  о таком могу только мечтать.
Ivanov & Co ©:
Так у наших друзей с ебея можно прикупить не так уж и дорого.. у меня спиртовой оттуда вроде не врет.
Николаич, спасибо принял к сведению.
Ivanov & Co ©:
Только описалово надо читать и перепроверить два раза разных продавцов, у них китайский-английский, то есть они на английском как я на китайском ... гуглем или хрен знает чем переводят, в итоге можно купить не то что хотелось :)
Ivanov & Co ©:
Наоборот, Супруга рада, что есть хобби. Она понимает, что делать и пить - это два не зависящих друг от друга процесса. По началу выключали воду, потом привыкли :-) Стал пакетики на кран вешать! Поняли, что они теперь на долго обеспечены идеями для подарков XD
Здравия Всем!подскажите пож-та сколько разные браги не бродят рефрактомер меньше 5-4% сахара не показывает наверное это несбраживаемое что то.
geha69 ©:
Модель какая? ATC есть в названии? Калибровался? При какой температуре калибровался?
Вероятней всего обычные погрешности, температура + спирт = погрешность.  Так-то им и спирт можно померять...
Инструкция есть в комплекте?
Вот пример по модели RHW-25Brix-ATC
Шкала перевода значения Brix в другие величины :
S% - шкала процентного содержания сахара, которая называется шкалой «Brix»;
S г/л – шкала весовой доли сахара, например, в виноградном сусле;
А% - шкала массовой доли спирта в дистилляте, водке, коньяке и т.д.;
М г/л - шкала массовой доли экстракта в вине;
В% - шкала процентного содержания белка в сыворотке крови или другом растворе белка в воде;
На изображении показаны данные по измерению спирта в водном растворе. Это если на призму капнуть обычной водки, прибор покажет 14.5 Brix, что соответствует (смотрим на шкалу) 40% содержания спирта.
Можно считывать разные параметры...
    size: 30.78Кб type: jpg
модель как в 1 посту калибрую перед каждым использованием.
geha69 ©:
Для чистоты эксперимента предлагаю сделать сусло с меньшей начальной плотностью (воды больше), потом сказать как оно...
Конечно, на зерновых есть какая-то часть плохо сбраживаемых сахаров- факт. Нужно знать температуры осахаривания, чтобы примерно понимать, что в итоге получится (от температур зависит какого сахара больше получится). С фруктами тоже не исключаем пошрешности, тот же глицерин или масло фрукта может исказить (немного) показания из-за иммерсии и взвеси микрочастиц в сусле.
11 (2015-06-20 20:34:48 отредактировано geha69)
понял я только зерновые и делал.Спасибо!64гр. 60мин мальтозная пауза  75гр.20мин йод норм.ячмень,пшеница.на всех все одинаково.температурные паузы температура брожения.
Та же фигня, рефрактометр показывает по конечной Браге 6-7%. Все возможные искажения вносят примеси, Т.к. рефрактометр , считается, показывает содержание сухого остатока.
Что- то я не понял этой линейки, Brix- массовая доля сахара %.
Moonshiner ©:
Справочное устройство для рефрактометра, далеко не идеально, но примерно-относительно точное :)
На findpatent.ru есть описание и формулы
    size: 68.73Кб type: gif
14 (2015-07-01 10:02:00 отредактировано Moonshiner)
Для рефрактометра
Конвертер Brix
Расчет объемного содержания спирта (%ABV) в Вине
Автор метода  C.J.J. Berry:[12] ISBN 1-85486-139-5
  %ABV = (Starting SG -Final SG)/7.36
где, Starting SG  и Final SG - Начальная плотность по рефрактометру и конечная соответственно
Расчет объемного содержания спирта (% ABV)  в Пиве
(  ( 1.05  x  ( Starting SG - Final SG)  )  / Final SG )  / 0.79  x  100 = % ABV
1.05г -  количество  CO2 образующееся при получении 1 г спирта
0.79 г/см3 - плотность спирта
Многие пивовары используют эту формулу.
    ABV = 131*( Starting SG - Final SG)
Перевести °Brix  в  Specific Gravity (SG) можно по нижеследующей формуле
Specific Gravity = 1 +(0.004 x °Brix)
Привет, подскажите возможно это и глупый вопрос...
когда ставлю сусло на брагу - на Рефрактометре сахористость 25%
когда брага закончила бродить на Рефрактометре сахористость показывает 10%, хотя на вкус сахара нет,
Но этот-же  Рефрактометр показывает и содержание спирта, как в этом разобраться?
Какое содержание  сахара а какое спирта? :/
OlegS ©:
Мой пост выше рассказывает как высчитывать процент алкоголя в бражке. Нужно помнить, что все расчёты алкоголя в бражке " коту под хвост" если вы не оценили сахаристость сусла до брожения.
17 (2015-09-29 20:08:52 отредактировано Barsic)
Недавно приобрел китайский рефрактометр RSG-100ATC 0-32% в добавок к своему родному ареометру АС-03 0-25%. Проблема в том, что показания ареометра всегда на три единицы меньше чем у рефрактометра, - что на сусле, что отбродившей браги. Кому верить. Как проверить кто врет? Рефрактометр калибровал.
Спасибо
все просто, тем и замечательно ... ©
Barsic ©:
Кому верить
Barsic ©:
Barsic ©:
Barsic ©:
Ищите в поиске про 17 грамм сахара.
20 (2015-11-17 22:02:19 отредактировано )
А поточнее? 3 страницы нашлось. Получил сегодня рефрактометр, а дистиллированной водой не запасся :( Но в эйфории от приобретения уже перемерил (в надежде, что "там" откалиброван) всё, что нашлось в доме. 4 вида вина и 3 браги. Показывает от 4 до 16%. 16 - это прошлогоднее вино с добавлением сахара. Даже кока-колу измерил. Ужас.
Ё! В кока коле намерил 10 с чем-то прОцентов. Потом допёр прочитать на этикетке. Написано сахара - 10,6! Значит, есть шанс, что точно меряет.  *DANCE*  *YAHOO*
Завтра куплю якобы не содержащую сахара, с черной крышкой, посмотрим...
