521
Re: Кальвадос рецепт
zcom, для голов 150 уже многовато. Когда прекратится запах "ацетона" начинай отбирать по 40-50 мл в разные емкости. По температуре не поймаешь и окажашься уже на спирте.
Отбор ускоренный 93-94%.
Хвосты вонючие не нужны, поэтому аккуратно, после отбора половины спирта переходи на отбор с 94-95%. И подход хвостов обязательно отследить и емкость поменять.
522 (2017-10-15 10:15:41 отредактировано zcom)
Да, сейчас перемерил, разделил на время, получилось 97 мл/час. Когда в предыдущем письме написал, визуально в банке прикинул.  *CRAZY* Прошу прощения за неточность. :)
Запах ацетона прошел почти после первого часа. Но метиловый вроде как пахнет также как этиловый. Что-то боязно его прихватить вместе с ароматами.  %) Сейчас поставил ряд маленьких баночек, буду дробить "голову".
По остальному понятно. Запах яблок из "тела" все равно же проявится после отдыха спирта?
523
zcom ©:
Метиловый выходит быстрей других, но какие-то капли его в ароматах будут всегда.
zcom ©:
Тут каждый раз по-разному, от самих яблок сильно зависит.  Появится-проявится, но яркие эфиры только в головах и подголовниках.   Разбавь водой то, что сейчас собираешь и понюхай.
524
Сделал. Запах свеже-самогонистый. Но не хвостами, а какой-то химией. Не ацетон. Какой-то ментол-нементол... Яблок совсем нет. Значит, дальше ждем?
На термометре еще до спирта где-то полградуса. Капает со скоростью около 100 мл/час (97 расчетная получилась ранее).
525
zcom ©:
Меня рядом нет, я не могу точно ответить что происходит. Чтоб не промахнуться- разобрать частями и потом уже решить на месте.  Может там и эфиров-то не набродило...
526
Да, пока так и поступаем - разбираем и ждем. Разбавляю, нюхаю. Только что появился запах нитро-краски (при разбавлении), но не хвостовой, какой-то новый....
Эфиров могло и не набродить в достаточном количестве, хотя СС приятно пах яблоком...
527
zcom, для эфиров нужно месяца два сидр выдерживать.
У меня первая партия простояла полтора, вторая 5 недель... :( Проблема с тарой, яблоки ждать не будут, пока предыдущие отбродят. Сейчас поставил третью, финальную. Эту можно и до середины декабря продержать.
529
zcom, будешь делять дистилляцию, из самого "сердца" отбери немного и оставь отдельно. Это будет дистиллят ароматный, но самогон. Потом его добавить в дистиллят из колонны. Аромат конечного продукта получится сильнее, но количество примесей останется в допусках нормы.
...из самого "сердца" отбери немного...
Прошу прощения, а "немного" это сколько? Например я планирую отжать с первого перегона 3л 30% СС - сколько "сердца" отобрать и когда начинать?
531
UrdgiN ©:
Конкретной цифры нет. Здесь нужно понимать процесс первой дистилляции. При дистилляции браги на СС, невозможно разделить по фракциям. Всё подряд (головы, хвосты) размазано по погону от начала до конца. Но в первой трети преимущественно головы, а в последней трети - хвосты.
Поэтому "сердце" нужно отбирать с середины погона. Ориентироваться можно, когда начинать отбирать, по расчетному объему и по термометру, который установлен в дистилляторе (если таковой имеется). Кстати дистиллятор, при таких маневрах, желательно использовать с укреплением. Итак: отобрал 35-40% объема СС от расчетного (большинство ацетонов вылетело), т°С пара + - 80°С (далее хвостов много будет) - можно отбирать. Сколько? (Я из ожидаемых 10ти литров 40 процентного СС (4 л АС) беру 0,5 литра) В твоем случае 3л 30% СС - это 900 мл АС. Когда температура пара в дистилляторе + - 80°С, то СС на выходе + -50ти процентный. То есть попробуй взять 100-200 мл (в зависимости какие параметры браги), затем разнюхаешь и поймешь сколько добавлять. Сначала лучше меньше. Постоит, отдохнет, вновь принюхаешся, а добавить всегда успеешь.
532
Alex.bcn ©:
Хм. У меня эта стадия быстро пролетает в самом начале. Основной "поток" идет на 90...92 градусах. Т.е. у меня, по градуснику, все несколько по-другому. Дистиллятор с укреплением, медная труба 3,5 см длиной 60 см и вверху угольниками поворот на прямоточный холодильник. Укрепление регулируемое (краном), внешнее, трубка 8 мм припаяна к царге. Длина трубки меньше метра. Да и термометр не врет, проверял неоднократно. :( Я так понимаю, от силы нагрева все зависит в данном случае. При интенсивном нагреве все разом еще активнее перемешивается и хвостовые фракции наперегонки с головными пытаются успеть. Но, разумеется, не получается быть такими же активными, хотя особо шустрые "в первый ряд пробиваются". Из-за этого и картина по температуре несколько другая.
Но, в целом, алгоритм ясен. Делим погон по третям. Из средней берем два-три пробы (можно тоже по третям раздробить). Нюхаем, думаем...
al, на 15 литров спирта (22-23 литра бочковой жидкости в итоге) сколько предельно можно добавить, чтобы примесей лишних не схватить? Я понимаю, что химический состав СС точно не известен, но есть ли какие-либо оценочные цифры? Бочка будет не менее года стоять, что-то там все равно по итогу окислится...
Я вот еще сок яблочный заморозил из того, что делал на сидр. 4,5 литра в морозильник отправил. Его еще хочу добавить в бочку. Только осветлю вначале.
    size: 161.72Кб type: jpg
533
zcom ©:
А на каком уровне в твоем дистилляторе термометр стоит? (По фото не увидел) или в кубе? Если поставишь в кубе, перед минидефом или непосредственно перед прямоточным холодильником, во всех случаях термометр будет контактировать с ПАРОМ, но все показатели будут разные (ну понятно чего).
Так вот, я мониторю по показателям термодатчика, который стоит непосредственно перед прямоточником (здесь СС последний раз находится в состоянии пара, далее жидкость):
Только что пересмотрел логи дистилляции (хочешь тебе дам). Дистилляция 20-ти литров браги у меня продолжается (без разогрева) 1 час 10 минут (до 0% не беру).
14:50 - начало дистилляции (первые капли);
+ - в 15:10, 15:20 - беру "сердце";
16:00 - конец дистилляции.
zcom ©:
именно так. Стараюсь брать из средней трети, но ближе к границе первой и второй, потому что дальше хвостов много.
    size: 862.06Кб type: jpg
534 (2017-10-16 13:36:17 отредактировано al)
zcom, вот тут посмотри Разговоры о чаче и правильный рецепт
Но у меня укрепление выше я получаю в районе 80%. Отбор специально торможу, добавлением протока воды. После того, как отобрал нужное, воду  душу, вплоть до капельного выхода воды. В итоге на выходе получаю сырец с общим процентом примерно 50-57% по АС.
У всех объемы разные , но если  прикидывать, то "сердце" получается примерно 5-8% от расчетного ас. Я всегда прикидываю, что в готовой браге 10% ас, а дальше как повезет. Но это "по месту" вынюхивать нужно. Нужно чтобы основные головы закончились. Я обычно самые вонючие головы мл 50 отбираю при дистилляции, пока ацетоном очень сильно пахнет. К отбору сердца приступаю после отобранного литра сырца. С одного бродильного ведра получается 4,5- 5 литров сырца. Перегоняю до 99*С по пару в кубе. Если зерно, то до 100*С в кубе.
Только этим "одеколоном " нужно осторожно пользоваться. Если все бухнуть в дистиллят можно получить не ароматный, а вонючий результат. Это, как если с парфюмом переборщить, народ задыхаться будет.
535 (2017-10-16 13:53:17 отредактировано Piper)
Alex.bcn ©:
Что-то ты попутал, по-моему...
50% в паре/дистилляте на 92 градусах.
А 80 градусов пары - это 72.5% В ЖИДКОСТИ (в браге)!
Вопрос "когда брать сердце" меня тоже интересует, но похоже, что для 20л. браги 10% - первый литр отбрасывать, потом пол-литра забирать. Или чуть-чуть позже. Понятно, что это очень приблизительно.
536 (2017-10-16 14:06:03 отредактировано al)
Piper ©:
ИМХО с 20 литров это много, если с укреплением отбираешь. Достаточно будет 250-300 мл.
Вообще тема очень тонкая, с головой нужно подходить.
А то сейчас народ начитается рецептов и начнет самогон употреблять, говоря, что здесь начитались.
Еще не нужно забывать, что при использовании укрепления возрастает время кипячения браги и прореагировавшие кислоты добавляют голов.
Поэтому еще раз напоминаю, делаем все осторожно и в умеренных количествах.
Piper ©:
В лаборатории. А дома? (Дистиллятор утеплен? Химсостав браги? И т.д...) Понятно, что дистилляторы у всех разные. Это же не РК, где чётко можно характеризовать.
Сейчас не дома. Если интересно, то могу показать логи дистилляции в соответствии содержания спирта.
Во-во  *THUMBSUP*
538 (2017-10-16 15:24:27 отредактировано )
Alex.bcn ©:
Утепленность пофиг - измеряем перед самым холодильником.
Химсостав может влиять, но к обсуждаемому моменту ("сердце") самое легкое уже все равно вылетело. Понятно, что отклонения могут быть, но не 80 вместо 92!
Если имелось в виду 90 - то да, для хорошо выбродившей браги может быть...
А, да, мне укрепление лень подключать, только то, что на восходящей трубе "укрепилось". Но даже и водяное укрепление -
это все равно 2-3 градуса, не 10-12! Или я чего-то не понимаю :)
Alex.bcn ©:
Глянь, если не забудешь. Даже любопытно стало.
539 (2017-10-16 17:01:10 отредактировано geha69)
Здравия всем!у меня тоже дистиллятор с укреплением(тема медный дистиллятор) .если мини деф подключен то температура 88-90.если отключен то основная часть СС идет 90-94.теипературу меряю посередине верхней трубы.
540
Piper ©:
Будет зависеть, как настроить.
Но температура пара всегда отображает его "крепость", не чистоту конечно.
Может быть и 80, но вверху колонны-дистятора укрепителя. А про температуру пара в кубе согласен, хорошо если при 90*С начинает, значит брага хорошо нагуляла).)
