Без подзаряда?
Ему РИЭ (ритэг) наверное прислали Лет на 10 точно хватит.
Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 117 Следующая
с 441 по 460 из 2 327
Без подзаряда?
или RJ45.
или на телефонной розетке-вилке, если в клещах 6-позиционный зажим есть.
RJ45 отверткой обжимаю
у меня не получается
телефонные не пробовал
они такие же.
Вот такие на али заказал
Большие и тяжелые... Я сначала на джеках сделал (6,35мм) - тяжело показалось, я на RJ45 перешел, понравилось.
А RG45 и обжимать не нужно, достаточно купить стандартный шнур (патч корд) длиной 1,8 метра, резануть его пополам (ну или на какую нужно длину) и припаяться к жилам-проводам. В итоге получается один шнур расходящийся на отдельные шнурки с датчиками. Очень удобно!
Изоляция у него совсем не термостойкая, аккуратно нужно, иначе провод оголить легко на 3-5 см.
Да и пусть, за то гайку закрутил и хоть ногами пинай
Тоже хотел на джэках, мамы не нашел.
Ведь читал же всю тему, и про подставу с номиналом резистора читал и помнил! Но не поверил. Я же в Чипе и Дипе покупал резистор! Ну не могут там не тот номинал подсунуть! Потерял пол часа, 4 датчика поменял. Оказывается, могут.
Пока резистор не вытянул из порекомендованного Иваном набора китайского:
Можно купить набор разных номиналов штук на 400 за 100 рублей
И, ура, всё сразу заработало! Других проблем при сборке и прошивке не было, всё супер! Пока навесной, буду теперь в коробочку от роутера впихивать, чтоб красиво.
Спасибо автору и всем причастным!!!
Удачных погонов!
Подскажите по комплектующим. В электрике 0, но хочу попробовать собрать эту автоматику. Реле буду брать это -
Two-Channel-Relay-Module-With-Optocoupler-For-Arduino
iceburg, у нас не служба поддержки китайских магазинов, про реле собственно в теме можно прочитать и поняв смысл и назначение переспросить если что-то не понятно. Не нужно тут ссылок на магазины.
Иван, насколько я понял плата с двумя реле питается от ардуино +5В. У китаейцев в названии реле тоже написано 5В. Но в описании товара написано номинальное напряжение: DC12. Как это понимать?
Здесь могут быть варианты. Управление 5 вольт, питание обмотки реле 12 вольт.
iceburg, у платы с двумя релюшками есть оптическая развязка, реле работает на питании 5 вольт прямо от платы.
Тебе нужен пятивольтовый вариант.
А что там пишут китайцы, я не в курсе... DC 12 - обозначение питания платы. Вероятней всего то, что она от 5 до 12 будет работать. Ищи с нормальным описанием.
А еще лучше, обсказать чередом, чем хочешь управлять и тогда можно определиться скорее.
Как вариант.
Если клапан на 9В возьму, я смогу подключить его к этому реле через 9В блок питания? Или на это реле только 12в клапан нужен и блок питания?
iceburg, этому реле без разницы что замыкать-размыкать, оно работает как обычный тумблер с двумя положениями.
На реле есть оптрон, который запитывается и есть обмотка катушки, которая двигает тот самый "тумблер". Они гальванически развязаны, но катушка может уловить помехи от переключателя, для этого и стоит оптическая развязка. Для ипользования полного варианта развязки, запитывать реле надо отдельным блоком питания, но так никто на самом деле не делает.
Для выключения=включения твоего клапана, проще и дешевле использовать самый обычный транзисторный ключ (мосфет ), в теме ранее было, ты наверное не читал Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Еще тут есть про реле Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
А понимать так, что реле питается от 5В, и нагрузкой могут быть устройства работающие по постоянному току до 12В.
Это странно, так как обычно указывают не V, а VA - то есть максимальная можность реле...
d.styler,там единиц измерения не указано. Вот полное описание:
номинальный ток: 10A
мощность катушки: 0.36 Вт
связаться переключатель напряжения: 220VAC
защитные характеристики: Sealed
нагрузка на контакт: Средней мощности
применение: Электромагнетизм
максимальная мощность реле: DC 30
На клапанах в описании только на одном нашел что номинальная мощность 5вт.
В профильной теме вопрос задать не могу, так что спрошу здесь.Скажите как отвечать определенному человеку. У меня через костыль получается. В инструкции к форуму написано, что под ником должна быть стрелочка, но у меня ее нет.
вдоль и поперек перечитал практически весь форум. Просто буду пробовать делать согласно первого поста.Просто с пониманием электронных дел беда...
PS/ Заказал реле АС и клапан на 220В.
Дело личное.... но если читал тему, то надо или твердотельное АС ставить или в случае механического надо ставить фильтр в виде ферритового кольца на весь жгут проводов идущий к микроконтроллеру. Также, в случае механического не помешает поставить искрогаситель Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
