Тема: Хреновуха, аутентичный базовый рецепт
Тема аутентичных напитков заведена специально, предлагаю информацию к осмыслению, использованию на практике и как основной, базовый рецепт хреновухи. В процессе экспериментов было потрачено ровно 10 литров хорошего спирта, так как требовалось понять, какие ингредиенты и в каком количестве приводят к хорошим или плохим результатам.
На основе этого рецепта можно изготовлять специальные сорта хреновухи.
Покопав историю,на самом деле ничего вменяемого по этому напитку найти не удалось, известно только то, что ...цитата:
Настойка на хрене известна в России с давних времён. Так, Пётр I в начале XVIII века издал указ, согласно которому в каждом подворье должно быть по 5 четвертей хреновой водки, особенно для тех людей, кто занят тяжёлым трудом и пребывает на холоде.[
Вообще, если брать информацию из этой цитаты, то получается, что хреновуха была популяризирована Петром, а достоверных источников из ранней истории найти не удается (может плохо искал). Также известно, что хреновуху внесли в ГОСТ.. Но реальных рецептов нет, есть только нормы по содержанию сахара, кислот и т.д..
Ингредиенты на 1 литр подготовленного раствора спирта:
Корень хрена свежий:  40-60гр.
Мед пчелиный:  15-20гр
Средний срок настаивания перед фильтрацией 4-7 суток, после фильтрации требуется трое суток отстаивания в холодильнике до выпадения в осадок взвеси. После чего напиток готов к употреблению.
Подробности приготовления хреновухи.
Сначала о спирте. Я пробовал на разных видах спирта, зерновые подходят все, также прекрасно подходит виноградный, а вот ягодные или простой сахарный не очень... чувствуется что-то постороннее и нежное в послевкусии:)
  Почти во всех рецептах встречаются рекомендации о готовом 40% растворе, на практике оказалось, что раствор лучше всего делать 45-50% Так как в процессе настаивания и хранения, спирт реально окисляется и в итоге его концентрация падает, а сами ингредиенты в виде меда и хрена сильно сглаживают и вообще маскируют концентрацию раствора и запах исходника.  После приготовления, выяснить происхождение спирта достаточно трудно, если конечно не был использован вонючий сырец. Сырец заглушить не получится, для хреновухи нужен качественный спирт!
О хрене.   За несколько месяцев мне удалось найти разные источники хрена.  Классический огородный подходит больше всего, но сейчас в магазинах стал появляться импортный хрен с очень крупным и мясистым телом (например в ленте), он тоже неплохо подходит, но этот сорт обладает  тонким ароматом репы, хреном он конечно пахнет, но и аромат репы присутствует.  Есть еще порошок хрена васаби, но это совсем другой продукт и он нам не подходит.
   Навеска хрена минимальная 40 граммов на 1 литр, в процессе настаивания можно добавить по своему вкусу, тут зависит от самого хрена и даже условий выращивания. Но по моему скромному мнению, навеска больше 60гр. уже приводит к достаточно сильной концентрации и резкости.
При подготовке корней хрена рекомендую снимать слой потолще, если хрен чистить просто ножичком для овощей, в напиток переходит запах земли, лучше снять лишний миллиметр-два сверху.
В процессе экспериментов был случайно найден прекрасный способ быстро почистить хрен, даже без ножа, просто руками.  Достаточно два-три дня проморозить его в морозилке, после чего дать оттаять и он становится мягким как резиновый и разваливаться на волокна.  Верхний грубый слой корня после этого снимается не сложней шкурки мандарина, сам корень становится настолько эластичным, что легко режется ножницами или натирается на терке.
Мед. В принципе любой, но если не хотите получить дополнительные ароматы лесных лугов, лучше использовать светлые сорта.
В экспериментах были испробованы разные рецепты, в том числе вот из этой темы Хреновуха рецепт      Тут все дело вкуса, но на потраченных 10 литрах спирта, было изготовлено более 20 литров готовых вариантов хреновух, которые продегустировали 12 человек и все мнения не были однозначны, кроме аутентичного варианта, о котором все высказались благодушно.  Были изготовлены варианты с лимоном, имбирем, листьями хрена, ванильным сахаром, копченым и простым перцем, в том числе душистым, с чесноком, и даже просто спирт с хреном.   100% выиграл аутентичный вариант, потому я его и предлагаю как базовый, в который можно добавить еще что-то по своему вкусу.
Стоит также напомнить, что хреновуха не является напитком для возлияний, это достаточно концентрированный напиток с высоким содержанием масел, витаминов, микроэлементов. Излишняя стимуляция иммунной системы может привести к совершенно обратным эффектам и вы простудитесь или начнется аллергия.  Рекомендуемая доза не более 100мл под вкусную и сытную закуску.
    size: 846.38Кб type: jpg
    size: 746.5Кб type: jpg
    size: 387.1Кб type: jpg
    size: 321.66Кб type: jpg
Re: Хреновуха, аутентичный базовый рецепт
Вот! Именно аутентичный рецепт, самое то!
Аркадий, до сих пор два литра стоит с лимоном и копченым перцем, эксперимент оказался  :!
Взболомутился пока таскал.
    size: 220.03Кб type: jpg
Я хрен стал в блендере измельчать, рекомендую.
Piper, тоже вариант, только осветляется подольше. Но через кофейный фильтр нормально отходит, через недельку после фильтрации осадок плотный.
Что приводит к истощению ее же и даже к полному отказу. Гиперстимуляция - очень плохо !!!
Спасибо за опыт! У меня накопилось несколько вопросов по "хреновухи" и - вот отпали, после прочитанного.
"К прыжку готов":
    size: 952.67Кб type: jpg
Alex.bcn,  фигА се, это литров на 50!  o_O  :D
8 (2017-09-09 01:09:25 отредактировано Alex bcn)
Аркадий, так передавать «мало» не выгодно. Здесь же хрена нету  :)  *KISSED*  *DRINK*
уточню: если вес меньше минимальной, то считается по объему. и наоборот. То есть если ты один корень отправишь и если 20, то цена не изменится.
П.С.2: хочу несколько экспериментов поставить на темном тростниковом сахаре (мелассы, то есть кислоты по приборах, в нем нет, но сусло так пахнет «ромом», не могу дождаться дистилляции.) И хреновуху на нем поставлю.
Alex.bcn ©:
Здесь же хрена нету
Правильнее сказать - "здесь же нет ни хрена"...  *CRAZY*  :lol:
d.styler*THUMBSUP*  *OK*  *INLOVE*
Alex.bcn, у нас кстати (или некстати) тоже его нет...  :\'(
Alex.bcn ©:
"К прыжку готов":
Нихрена се затарился  :D
Так посадите, у кого нет.  :D Климат и почва вроде позволяют.
Кстати, да. В чём проблема-то? Это же не дуб, которому лет 100 расти. Ещё и заработать можно на продаже корневища 8)
KEE ©:
Еще соседям на клумбах прикопать с осени кусочки корня, а желательно вокруг всего дома понатыкать... Потом они бесплатно сами отдавать начнут, так как его извести проблемно  :lol:
Зачем бесплатно? Предложить им за скромное вознаграждение выкопать "это мерзкое растение"! В смысле, они платить будут  :D
Николаич, свойства и микроэлементы продукта сохраняются?  *SCRATCH*  Или их там столько, что...  :)
IGAN, я на один раз замораживал-размораживал, так как побоялся, что подсохнет, у меня этого хрена дохрена теперь :)  Короче, когда размораживаешь, он становится мягким и расслаивается как тушеная телятина, буквально так же на волокна, корку только надо подковырнуть. И возможно мне показалось, но даже ядреней как-то становится, по крайней мере когда чистишь свежий и не мороженый, так в нос не шибает. Но при подготовке сок из него течет, сильно давить не нужно.  Свойства по маслам и микроэлементам вряд ли меняются, разве что хранить год, тогда конечно поменяются.
Иван*OK*  *THUMBSUP*  *ROSE*
Надо пробовать!  :)
Спасибо за рецепт (труд)!  *YES*
20 (2017-09-12 00:01:23 отредактировано Alex bcn)
Пока идет процесс ректификации, решил подготовить ингредиенты для хреновухи. Разморозил хрен (сделал по рекомендации Ивана):
все гениально простое находится случайно :)
Очень легко чистится руками  *THUMBSUP*  (был в морозилке сутки)
    size: 1.99Mб type: jpg
    size: 1.64Mб type: jpg
