Тема: Простая в изготовлении РК "Для села"
Здравствуйте! Начитавшись вашего форума решил от змеевика в ведре перейти сразу к РК. Делал из того что удалось найти в моем городишке. Конструкция максимально упрощена и удешевлена. Соединения на конусах, без всяких сложностей, резьб фланцев и т.п. Пайка олово-медным припоем усилена медными скобками. Насадка мочалки. Все видно на фото, пока без утеплителя, первый запуск на головах, промывка, стабилизация и т.п. Поигрался с разными режимами для понимания работы и характера установки. Что интересно по конструкции спрашивайте, отвечу на все вопросы.
2 (2017-03-17 22:35:45 отредактировано Фортуна)
Re: Простая в изготовлении РК "Для села"
ru69 ©:
Ваша конструкция не с нашего форума....
Данный вариант я приводил как пример возможного для клюшки. Но Вы воплотили его в жизнь. Кстати, угол наклона дефа какой? И не перевешивает ли деф?
ru69 ©:
А в чём это выражено? По-моему то же самое, что и с вертикальным дэфом. Материала столько же...
Да и ...,  штатный замок крышки куба в таком виде сильно травит. Весь спирт улетит в форточку.  *BRAVO*
Фортуна ©:
Да ладно... Стакан отбора налицо.
ru69, на мой взгляд, дефлегматор наклонить бы чуть больше. По фото кажется, что может по низу флегма застаиваться и плохо стекать в стакан.
А из чего "диоптр" под краном (колбочка, в которой капли видны?)
ru69, дефлегматор не велик?
Фортуна ©:
Это кто там вчера алкашом меня обозвал?  O:)  Самая она, но необычное исполнение.
5 (2017-03-18 07:15:57 отредактировано ru69)
Фортуна ©:
ru69 ©:
ru69 ©:
Ваш форум сподвиг меня на этот проект а конструкция конечно с миру по нитке, но максимально упрощена, выражено это отсутствием сложных и дорогостоящих соединений типа резьб, фланцев, хомутов. Конус можно на любом токарном станке изготовить.
Угол наклона дефа не измерял, да и не важен он на мой взгляд, лишь бы был и был в разумных приделах. Деф слегка перевешивает но куб не кувыргается. Крышка куба не травит вовсе, да и чего ей травить если давления там практически нет.
Piper
Колбочка отрезана от водяного измерителя давления, что под руку попалось.
Иван
Дефлегматор слегка получился с запасом *PARDON*  400 мм до стакана.
А чё... так-то прикольно...   :)
Центр тяжести вот только не айс.
А давление, при нагревании жидкости, думаю, всегда присутствует...  *SCRATCH*
Делитесь результатами!  *YES*
ru69 ©:
Ну да, совсем все просто. И токарный станок у каждого под рукой, и измерители давления, и краник такой манерный, и хомутики желтенькие явно не из сельмага...
Так и пишите - имею возможность спи...ть и выточить на халяву.
И при чем здесь "для села"?
А я о чём пишу? Не о том же? Такой кочерги на форуме не было. Покажи хоть одного владельца  O:)  С такой кочергой началось всё отсель Выбор конструкции ректификационной колоны
вот я автора и поправил Выбор конструкции ректификационной колоны
Теперь мы имеем первооткрывателя
Фортуна ©:
Вот обязательно тебе поспорить надо...  *WRITE* Алкаши, алкаши..... Все тут хороши... Нимба только над головой не хватает. :D
ru69 ©:
Если мочалками набили - будет давление, небольшое конечно, но будет. И травит или нет станет ясно после первого погона, по расчётному выходу АС из СС.
Поэтому рекомендую сделать как-то так
10 (2017-03-18 09:51:01 отредактировано transfi)
Фортуна ©:
Почему же, у Геннадия наподобии, и у Аркадия вроде.
ru69 ©:
Из чего у Вас желтые хомутики?
"Для села"...  Нормальное село, развитое)))
11 (2017-03-18 09:54:57 отредактировано Фортуна)
transfi ©:
Со стаканом только Александр делал, если мне мой склероз не изменяет, но и он отказался на ней работать. Всё что наподобие - это не отсюда, а сюда притащено с того же самогонщиков.
12 (2017-03-18 10:36:54 отредактировано transfi)
Фортуна ©:
Николай, не совсем понимаю что такое "стакан", в данном случае. Такая колонна лишь частный случай "стабильной", не лишенный недостатков, конечно. Здесь она была представленна, давно, и называлась "с отрицательным углом".
На академическом форуме она скорее от нас появилась. Там тогда без выносных дефлегматоров были популярны.
13 (2017-03-18 10:53:42 отредактировано )
Фортуна, были такие раньше у многих. Перевешивает слегка, а так нормально. На безрыбье, как говорится...
ru69 ©:
*THUMBSUP*
Некропостинг, специально для Фортуна,
Фотографии самогонных аппаратов сообщ. 59, 92, 93.
14 (2017-03-18 12:27:51 отредактировано Фортуна)
О,  спасибо! Значит я пропустил эту тему... Там и у sklis_s  такая клюшка.  *YES*
Печкин ©:
Про токарный станок - у двоих моих знакомых есть в гараже. Себе не успел в чермете прикупить, разобрали.
Желтые хомутики тоже не удивляют - очень похожи на распечатанные на 3D принтере, что в наше время совсем не редкость.
Фортуна ©:
Значит я пропустил
Это не удивительно, она давным-давно закрыта, и болтается на каких-то последних страницах.
Bogovic ©:
Вот те на - я два месяца пыхтел, кран отбора без токарки хотел переделать для сельских жителей ;), а у них уже эвон - и токарники в каждой хате и (хнык, хнык) 3D принтера имеются... А у нас в Собакинске с этим недобор... Ну будем работать в этом направлении - даёшь токарно-винторезный на каждый балкон!
Фортуна ©:
Ну да, я делал почти такую. Схема рабочая, но имеет ограничения , легко затопить и флегму переохладить. Димрот в флегме "тонуть" начинает приначале захлеба. И флегма через перегородку в паропровод потоками уходит.
В общем схема не оптимальная. Отказался я от нее.
transfi ©:
и у Аркадия вроде.
transfi, я уже переделал.
Так было:
Так стало:
    size: 164.02Кб type: jpg
    size: 134.08Кб type: jpg
я уже переделал.
И правильно.
Помню, что такая схема когда-то была широко представленна на форуме. Мне просто лень копаться было, отсюда и неточность, не помню у кого какая труба))).
