21 (2017-02-01 15:07:54 отредактировано 10delta)
Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
Не нужно делать, очень легко захлебывается. А такую голову паял первой, ошибки понял быстро.
На сколько я понял, он хотел с мин. доработок, там как раз и есть минимум.
А про захлёб - тут да, не успеешь и глазом моргнуть...
dioldi ©:
хотелось бы развития темы с вертикальным дефом получить.
Опять ДЕЖАВЮ́?!
22
dioldi,  Сто пятьсот раз обсуждали... "У попа была собака......"
23
dioldi ©:
но если не затруднит опытных форумчан сдублировать  - как стакан делать, муфтой, точить или врезать рассекатели. на какой объем, как возврат делать. ну и т.д
Ну, я неопытный.
Хошь - точи, хошь - врезай. Про объем - раскрою тайну: у кого как. Есть и 20 и 30 и 50. Как возврат делать - на наших стабильных РК у всех принцип одинаков.
Откуда схемки притащил, я думаю там эти вопросы и задай.
Согласно схемки А - вообще разновидность простого дистиллятора. Пар конденсируется на димроте и флегма успешно уходит в отбор, минуя насадку. Нафуя тогда насадка?
Мейби вопрос вброшен для очередного срача?
dioldi - теорию ректификации, посмотри раздел наши аппараты. Многие вопросы сами отпадут.
24
Печкин ©:
Да нет, обе схемки рабочие. Там, откуда dioldi их тиснул люди реально строят такие колонны. Но с ними помимо вопроса наглядности возникают проблемы с контролем и управлением.
25
dioldi, Печкин, схемы обсуждались. У же пару раз точно.
_Михалыч ©:
Я как дитя севера, что вижу - то пою. На схеме А вижу холодильник димрота, две отсечки, причем нарисованных так, что на насадку ничего не попадает, отбор флегмы через кран, стекающей по отсечке к одной из стенок. Всё, больше ничего не вижу. Додумывать не буду. Ну еще термометр.
27
dioldi ©:
будет ли эффект при одинаковом ФЧ, в скорости отбора и его качестве?
Это выглядит как вопрос о покупке в подарок самотыка, на день рождения подруги жены... не будет ли ей он велик или короток?
Пока сам не сможешь ответить на такой вопрос, разговоры о строительстве колонны лучше даже не заводить...
На самом деле, видимая простота непременно приведет к проблемам.... https://alcodistillers.ru/moonshiner2.html
28 (2017-02-01 16:32:59 отредактировано )
Печкин, что будет, если кран закрыть на первой колонне?
dioldi, не самая удачная РК.
29 (2017-02-01 17:04:08 отредактировано dioldi)
Поясню:
я просмотрел весь раздел чертежей и схем и раздел наших аппаратов.
там есть колонны с вертикальным дефлегматором = стабильная РК + производные с разными углами наклона.
спрашивал же, про колонну где деф на одной оси с царгой - как сделать узел отбора и возврата.
нет таких реализаций на форуме!
отсюда я понимаю и по отсутствию таких колонн, и по количеству тапок - которыми всяк посчитал необходимым швырнуть - схема тухлая, и ничего не выйдет. надо смещать узел отбора!
30 (2017-02-01 17:09:44 отредактировано )
Ростовчанин, если уж хотите делать кочергу, то хотя бы так
dioldi ©:
плохо читали
31 (2017-02-01 17:25:45 отредактировано )
Понял. Будет переливать и на насадку, а когда кран приоткрыть, то х.з. куда польет (мож по стеночке, а может и на насадку попадет) и сколько, не видно. Хотя, если денег много , можно и окошко вкрячить.
dioldi ©:
Вы извините, а это не проще, чем внутри трубы перегородки варить?
32
Печкин ©:
Да с краном и орошением насадки тоже самое, что и на стабильной колонне - если в отбор пустить меньше, чем конденсируется флегмы (ФЧ>1), то польет в насадку, никуда не денется. Только этого не будет видно. Ну и возникает много сложностей с возвращением флегмы в центр насадки, а не по стенке, термометр будет заливать и т.д. и т.п. Принципиально по схеме работы (пар-флегма-возврат/отбор с орошением насадки и ТМО) ничем не отличается от стабильной колонны, но возникает много "но".
33
dioldi, Моя нановинокурня пост 34
34 (2017-02-01 17:46:52 отредактировано dioldi)
Печкин ©:
проще скорее всего.
вы тоже извините - вопрос был в основном со стороны эстетики и сборки-разборки удобства.
как бы я с форумом, да и с темой ректификации поверхностно не был знаком, но и мне понятно что отбор не эффективен в приведенной мной схеме.
вот и ожидал что все же есть решение оптимальней приведенного.
и я прекрасно понимаю что тут в основном производные от стабильной РК, как от несложной в изготовлении и прогнозируемой в поведении.
35
dioldi ©:
Правильно понимаете. Эстетика здесь вторична. Практичность - первична.
36 (2017-02-01 18:42:38 отредактировано Ростовчанин)
Всем большое спасибо)
Так лучше? В размерах нужно что либо откорректировать? Напоминаю нагрев газ 2-2,5 кв, куб фляга алюминиевая 50л. все нержавейка кроме димрота. Гильзы хватит d6 под китайский термометр? или d8 делать? И трубка возврата флегмы d6 подойдёт? В общем для оптимизации одинакового диаметра нужно делать. d6 или d8 и то и то.
37
Вдохновился тут этой конструкцией : Дефлегматор не выше царги (фотоотчет)
и решил немного улучшить, соединение с царгой при помощи медного отвода 35мм*90гр, далее тройник 35мм, с поперечным расположением и с наклоном в 10-15гр.
от ТС отчета нет, поэтому спрошу у коллег, в принципе, схема рабочая? извиняюсь за каракули...
    size: 5.58Кб type: png
38
Alessandro,  не рабочая. флегма будет в царгу стекать. а не в стакан. Тогда уж так надо  :lol:
, чтобы флегма по низу в стакан текла
39
Alessandro, Николай правильно написал, там перегородочка внизу паропровода нужна.
Печкин ©:
На самом деле- нет, два пропила и два отверстия, все варится снаружи.
уголок 90гр немного согнуть, например до 85гр
