d.styler, Благодарю за информацию.  Тоже чтоль склянку сделать, для красоты
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
с 181 по 200 из 683
Ну тут кому как - у меня это в данный момент наглядное пособие. Сегодня делал второй погон сахарного сс - так научился и понял многое с того, что в теории только знал из этого сайта. Т.е. экспериментальное подтверждение...
а стекло какое использовал?
Долго искал, и вот нашел такие баночки с весьма хлипкими крышками:
У меня есть китайский, фубаговский
Подскажите на будущее, как себя ведёт Фубаг? Как у него плавность регулировки,можно его использовать в узле отбора? Есть Фубаг и GAV Если честно, то заказал GAV.
ГорыныЧ, фубаг у меня даже полностью закрытый давал капли на отборе. Использую сейчас латунный от какойто пневматики, регулировать намного легче.
d.styler, газовые (пневматика) краны походу самые плавные...
Фубаговский попользовать не успел. Сломал прям перед первым запуском колонны. Сейчас стоит "гавовский". Могу только по конструктиву сказать. У фубаговского на штоке диаметр и шаг резьбы меньше + конус на торце полноценный остроконечный. У гава резьба и шаг крупнее и конус усечённый.
Можно. Очень прилично себя ведет, особенно с минимальной доработкой.
Получается, что за счёт этого Фубаг точнее дозирует, если качество посадки иглы в седле не страдает чтоб не пропускал.
Вот как раз такой и стоит сейчас
Вроде бы да, но не факт. Качество исполнения у фубага страдает, поперечный люфт штока большой.
Иван ©:газовые (пневматика) краны походу самые плавные...
А можно подсмотреть на фото, что за газовые(пневматика)? Либо где они стоят? Доброй ночи, всем.
У меня такой (из штатов):
Он на 1/4"
где-то купить возможно?
d.styler, присоединяюсь к вопросу
из штатов
Нужно название, маркировку и попробовать поискать здесь.
champ5f1, Николай (Фортуна), так на ибее брал... из штатов... Обзывался так:
1/4" brass needle valve threaded MxF .. plumbing heating air propane flameВот еще такой нашел: 4M-V4LR-SS (сталь)
Набиваем в ебАе: integral bonnet needle valves и аккуеваем, в основном от стоимости доставки.
Вентили типа NV классная штука судя по характеристикам. Но их только оптом торгуют.
Порылся, нашёл в Москве в розницу. Параметры сладенькие, но цены   негуман. Выложу что есть про них, мож кому повезёт.
Про тип иглы мнет картинка нравится, сразу ясна разница между иглами.
с 181 по 200 из 683
